hfmscan
    6
2 050 просмотров профиля
  1. Добрый день всем. В своем проекте в качестве железа использую китайские адаптеры ELM327, в которых установлен wifi модуль RaLink RT5350F (HLK-RM04). модуль изначально настроен в режиме точки доступа. Столкнулся с такой проблемой: встречаются модули, к которым не может подключиться iPhone. Чаще всего это выглядит так - адаптер подключен как положено, можно к нему подключиться любым устройством (ноут с windows, смарт с android, iPhone) и адаптер работает как нужно, все хорошо. через какое-то время если отключить связь и пробовать подключение снова - iPhone не цепляется к точке доступа... может запрашивать пароль (вводишь, а телефон говорит что неверный пароль), может писать что не удалось подключиться (уж точно не сформулирую, по памяти)... при этом тут же берешь андроид или винду - все подключается и корректно работает... взял у коллеги другой iPhone (оба 5S) - та же песня... можно дать адаптеру остыть (я бы не сказал что он сильно греется, там в принципе все хорошо по температуре) - опять все работает... но может не работать с iPhone изначально (не зависеть от нагрева)... Раньше я как-то тестировал адаптеры только с виндой и андроидом, поэтому не знал о таком баге, но вот сейчас чуть ли не 10% модулей имеют такой глюк... Может кто сталкивался с подобным? на фото плата (обе стороны) скриншоты web сервера страница 1 страница 2
  2. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111234
  3. Добрый день, есть такой блютуз модуль(фото), интересует как в нем поменять некоторые хар-ки - например мне нужно иногда ему запрещать передачу на 1-2 мс, и т.п., но никак не могу никаких даташитов найти ... и самое главное что бесит - когда в винде открываешь ком порт от этого модуля - винда постоянно код сопряжение спрашивает... Texas Instrument при инициализации модуль выплевывает примерно такую строку: LUTEK, SPP Slave 1.0 В общем даташит не могу на это дело найти :) помогите если кто знает. Заранее благодарен, Михаил. ЗЫ: похоже подфорумом ошибся, модераторы, плиз, перенесите куда нужно :)
  4. ДЕнь добрый. Автомобильный блютуз адаптер BT-ECU k-line. Внутри используется модуль BTM-111. Недавно все работало, открыл корпус чтобы перешить микроконтроллер и не получилось (комп перестал видеть микроконтроллер), полез смотреть - определил что линия сброса (RESET) микроконтролера и блютузмодуля звонится на землю как 50 Ом (хотя по схеме 20кОм должно быть) из-за чего импульс сброса не проходит (не достигает нужной амплитуды). Обрезав дорожки определил что просаживает сброс именно блютузмодуль. Подал питание, принудительно подал 3.3В на ножку сброса но модуль не запустился - комп его не находит (как блютуздевайс). Микроконтроллер легко запускается принудительной подачей импульса ... Что можно сделать? может кто натыкался на такие грабли?
  5. похоже никто не ковырялся, ну ладно... на данный момент связал 2 компа по блютуз, на одном поставил прогу-сканер, на другом эмулятор ЭБУ и попробовал замерить программно задержки. в принципе все должно сработать, т.е. сам профиль SPP работает достаточно корректно, пробовал на сигнале RTS/CTS, т.е. выставлял RTS на 25 мс на сканере а в эмуляторе ловил CTS, получалсоь где-то 22 мс, т.е. примерно похоже... буду покупать и пробовать уже на железе...
  6. Добрый день, хочу использовать данный девайс для замены проводного соедиенения между компом и к-лайн адаптером. пошерстил инет и вроде уяснил для себя основные моменты, например 1. мне нужна скорость 10472 и чипы CSR это могут (устанвока делителя), правда остается вопрос поймет ли такую скорость iWRAP? 2. когда комп коннектится а блоку управления авто, то процедура выглядит так: комп сажает к-линию на землю на 25 мс, потом 25 мс пауза и далее пошел пакет из 5 байт на скорости 10472. С железным портом у меня организовано все просто - ставлю скорость 360 бод, передаю 0 (получается 25 мс земля) далее жду 25 мс (в это время меняю скорость порта ) и отправляю пакет. С блютуз модулем такое не прокатит (скорость 360 не поддерживается и вроде как динамически ее менять тоже не получится на стороне модуля), поэтому предполагаю использовать команду (на стороне компа) SetCommBreak() (переводит TX порта в состояние "0") и ClearCommBreak() (переводит TX в состояние "1"), выдерживая 25 мс, но вот нет уверенности что через блютуз это корректно пройдет, плюс нуна так же выдержать паузу ровно 25 мс перед тем как послать пакет коннекта... Может кто имеет подобный опыт и расскажет реализуемо это или нет?
