ppcptz
    10
Информация о ppcptz
  • День рождения 28.07.1978
698 просмотров профиля
  1. А я считал из значения для FSK модуляции - там -117dBm @10kbps против -120dBm при PSK А по вопросу adjacent channel это избирательность по зеркальному каналу или нет?
  2. Подведем итог. Я постарался привести к единому значению величину чувствительности для ряда трансиверов и получил следующие значения (для скорости 14.8 kbps) OnSemi AX5043 -115.3 STM Spirit1 -113.1 Silabs Si4468 -114.3 NXP MKW01Z128 -109.1 Я правильно понимаю что чувствительность данных чипов измеряется и зависит только от внутренних шумов? И правильно ли что: из даташита на Si4468 adjacent channel это избирательность по зеркальному каналу blocking at 1 MHz динамический диапазон по блокированию Получается что для нашего задания дешевые однокристалки не проходят и нужно смотреть в сторону CMX и скорее всего CMX994 из-за его уровня шума в 4.5 дБ Подскажите, мои расчеты верны?
  3. CMX7143 потащит за собой RF тракт - например CMX991 а это уже две микросхемы 9*9 и 7*7 мм и куча обвязки
  4. Подскажите, может есть промежуточное решение между "дешевыми" однокристалками и комплектом от CML? По ТЗ динамический дианазон не менее 80 дБ. Вопрос - динамический диапазон определяется только разрядностью АЦП? В AX5043 10-разрядные АЦП - я правильно понимаю что это 60 дБ динамического диапазона? Я правильно понимаю что необходимо использовать 14-битные АЦП для получения динамического диапазона 80 дБ? У Silabs Si446x 11-bit, Silabs EFR32xxx 12-bit , у NXP MKW01Z128 16-bit но она не рекомендована для новых разработок. Предлагаемая NXP замена OL2385 не поддерживает GMSK Кого я пропустил?
  5. А может посоветуете что-то более приличное, Решение на CML скорее всего не пройдет по габаритам. И я опечатался в частоте - приемник нужен на 387 Мгц. Решения от Silicon labs пугают закрытой документацией по регистрам трансивера.
  6. Да, конечно производитель ONSEMI. Вопрос именно в возможности пересчёта из одной модуляции в другую или только экспериментальным путем.
  7. Добрый день. Стоит задача сделать приемопередатчик 837 Мгц с модуляцией GMSK. От заказчика имеется следующее требование: чувствительность приемника, ограниченная собственными шумами приемника при скорости приема 14,88 кбит/сек, и коэффициенте битовой ошибки менее 0.1% – не хуже минус 117 дБм; Внимательное изучение даташитов на трансиверы от STM, NXP, Silicon Labs не позволило мне найти чувствительность в таком применении. Есть ли возможность пересчитать чувствительность из одной модуляции в другую? Например NXP AX5043 имеет −111 dBm @ 50 kbps, 868 MHz, FSK
  8. Если вы про отдалочную плату STM32VLDISCOVERY, то я перепаял процессор, отрезал дорожки от ножек VCAP, поставил три конденсатора вертикально, зачистив полигон земли и припаял монтажным проводом к выводам. Все нормально работает.
