pritula
27 -
0 ОбычныйИнформация о pritula
- День рождения 12.10.1961
Старые поля
skype
Сайт
1 361 просмотр профиля
Wonderful PCB Ltd
pritula ответил ega тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
и говорят по русски +86 755 86229 518 доп.816 Email: [email protected] - отклик - 98% согласно статистики Alibaba.com Lena, проживала в СНГ, китаянка цены не самые низкие на PCBA, на PCB нормальные, PCBA - 3-4 недели доставка - я делаю только до Урумчи, дальше сам, по Китаю очень дёшево. качество - вполне хорошее для 2-х слоёв, -
m-Bus и теплосчетчик "Elf"
pritula ответил rx3apf тема в Форумы по интерфейсам
У Вас что нибудь получилось ? хочу пока приступать к M-bus, не понятно как работать с полем данных теплосчётчик Joymeter -
M-bus (Meter-bus)
pritula опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
к примеру на счётчики электроэнергии существует стандарт DLT645-1997/2007 а вот для теплосчётчиков что-то не могу найти к примеру у тепловодохрана на счётчик тепла свой протокол - Пульсар (интерфейс не M-bus) а на другие ? вообще стандартизируется, или у каждого своё Firmware на поле данных общие то есть Meter-Bus Transceiver (for Slave) meets standard EN1434-3 http://www.m-bus.com/mbusdoc/md5.php http://www.cntd.ru/assets/files/upload/070...1434-3-2011.pdf METER-BUS TRANSCEIVER TSS721A http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tss721a.pdf -
вообще то я не про стандартный автомат про независимый расцепитель рн-47 http://energo-res.ru/catalog/rastsepiteli-...zavisimyy-rn47/ Расцепитель независимый РН 47 применяется для отключения выключателя автоматического ВА 47 дистанционно. Он состоит из электромагнита и рычага, посредством которого осуществляется расцепление. Если расцепитель независимый РН 47 сработал происходит отжатие кнопки «ВОЗВРАТ», расположенной на передней панели. Далее возможно нажатие на эту кнопку, до того момента пока она не окажется зафиксированной, после чего происходит повторное включение автоматического включателя. Таким образом, становится возможным определить, почему произошло отключение: под действием расцепителя или же в защищенной цепи возник сверхток. Габариты расцепитель независимый РН 47 имеет аналогичные габаритам однополюсного выключателя ВА 47. Для грамотной эксплуатации изделия важно помнить, что расцепитель независимый РН 47 располагается справа от выключателя, может использоваться только для выключателей ВА 47 (1, 2, 3, 4-х полюсного) и ВН-63, управление данным агрегатом производится в импульсном режиме. Я прошу замечания по прибору, то что мне пишут, я и выкладываю как цитаты с комментариями
попробовал на 3 фазы, или вместо доп. 3-х симисторов - реле на три отдельные группы следут заметить, что габариты небольшие, и реле на токах удержания не греются симисторы не нужно ставить на радиаторы Цитата А если симистор пробьёт? тогда контролируем ток, протекающий через симистор, и с задержкой времени аварийно отключаем перед прибором автомат управляемым независимым расцепителем Цитата - а чем твердотельные реле не устраивают? .....................- при нормальных токах твердотельные греются, нужно ставить на радиатор -ну да, в твердотельниках не те же семисторы... там будут греться, а у вас нет... в том весь и фокус, что при замкнутых контактах реле ток через симистор не протекает и он не греется в твердотельных реле ток протекает через симистор, падение напряжения на нём - 2 вольта, при протекающем токе 10 ампер мощность выделяемая на симисторе Р=U*I P=2*10=20 Ватт, которую нужно рассеять на реле падение напряжения на контактах 0.1 вольт, или менее, отсюда Р=0,1*10=1 Ватт или менее, рассеивается конструктивными элементами реле
интересное решение.. единственное только чо - расстояние между контактами низковольтного реле настолько мало что его может пробить от малейшей каконибудь иголки по сети 220... не рассчитано оно на 220.. диэлектрическая прочность воздуха 30×103 В/см или 3×103 В/мм, 3 кВ/мм Приближенно можно считать, что при увеличении абсолютной влажности воздуха в два раза Unp при частоте 50 Гц возрастает на 10%. пробивное напряжение нормировано для изоляции приборов 2500 Вольт расстояние между контактами - 2 мм, или 6 кВ, при влажном пусть будет 3 кВ тяжело пробить, тем более реле в пылезащитном корпусе а реле рассчитано на 12 В правильно, при размыкании контактов на 2 мм по 220 В - вероятность возникновения дуги для этого и применены цепи дугогашения. для сетей 220 В применяются полупроводниковые приборы на 500-600 В, это норма малейшие иголки в сети 220 В - сразу пробой прибора для контакторов гораздо тяжелее режимы размыкания контактов, когда тянется дуга и выжигает поверхность контакта, затем ухудшается его сопротивление, растёт нагрев и наступают режимы недопустимые в эксплуатации дуга - это напряжение и индуктивность в цепи - напряжение опережает ток в векторной диаграмме
Реле - автомобильное 12 Вольт, с перекидными контактами (можно до 100 Ампер) R2 - для тока первичного срабатывания реле С2 - для тока удержания реле R1 и C3 - задержка времени при отключении включенного симистора для предотвращения дуги на контактах реле при отключении Симистор, R1, С3, С1 - цепи дугогашения на контактах реле длительность работы симистора при отключении - больше времени размыкания контактов испытано на стенде - на 30 амперах 220 Вольт, дуга как при напряжении 2 Вольта (это на симисторе) Прошу Ваших замечаний
в общем питание только через резистор, и использовать как ключ, который переключается не очень часто, иначе резистор на меньшее сопротивление будет греться
да, полезная ссылка, выдержка из текста. "Когда напряжение на Т1 уменьшает напряжение, на D1 остается равным 10 V до рабочего цикла 88%. Более высокий коэффициент заполнения приводит к более низкому напряжению. В 94% напряжение 4,8 В оказалось достаточно, чтобы T1 проводил в достаточной степени. Это значение можно считать максимальной нагрузкой."
спасибо за моделирование чтобы глаза сберечь - включаю в 220 через ограничитель - лампочка 220 В, 40 Вт разобрался почему, нарисовал путь тока для положительной полуволны напряжения схема не рабочая получилась
Всем привет. по схеме вроде должно получаться питание для управления затворами, НО на собраном девайсе без подключённой нагрузки на электролите +12V, с подключенной нагрузкой вырастает до 25-30 V. И на нагрузке есть напряжение, И между Drain - постоянное напряжение, Плюс снизу по схеме не могу домыслить, выручайте
Решение проблем: 1. оказалась при включении, при переходных процессах видны высокие уровни на генераторе импульсов запуска, его вход - Pin16 установленная интегрирующая цепочка 47 мкф и 68 ком на Pin16 была быстровата, установлен резистор вместо 68 к - 15 к, при запуске РЫВКА НЕТ P.S. в стиральных машинках для устранения рывка при переходных процессах устанавливали УПТ с конденсатором на входе и снимали потенциал на Pin7, возникающий при переходных процессах TDA 2. заменил TDA и симистор из других партий - проблема исчезла, но резистор с Pin3 на управление симистора - 150 Ом, поскольку при 500 Ом симистор открывается только на положительной полуволне напряжения сети, а защита работает на отрицательной полуволне, да и мощность мала при одной полуволне Получился СИФУ с обратной связью по тахогенератору (8 имп/оборот, но лучше 16 имп/об, это по даташиту) Мощность на валу (крутящий момент) поддерживает достаточно неплохо приступаем к реализации самого проекта привода станка на аппаратной реализации ( требование - ремонт должен быть возможен без прошивок контроллеров)
да, согласен, сейчас пытаюсь исследовать сюрпризы, привлекает то, что возможна достаточно простая аппаратная реализация ведь вроде как много стиральных машинок ранее работали на TDA1085 достаточно надёжно, указан симистор МАС15 (запираемый), а также другие изменения, надо разбираться журнал "Ремонт и сервис" взял с http://www.chipmaker.ru/topic/36911/page__...da1085__st__420 _______________.rar
В тестере на напряжении уверен, проверяем его В7-16ым про параллельный (шунтовый) стабилизатор согласен, можно выжечь. TDA уже работает, регулирует, возникли другие проблемы: 1. при первом включении от сети / или от резистора на Pin5 (при U менее 0,08 V - стоп) пусковой ток очень большой (рывок), при этом чем больше установлена скорость, тем больше пусковой ток. 2. резистор с Pin13 на управляющий симистора установлен резистор 330R, симистор BTA20BW Igt (1)min=2 mA, Igt (1)max=50 mA, c TDA идут пачки импульсов гарантированного открытия U~14 V, переход BTA 1,5 V, остаток 12,5 V, I=12,5/0.330=38 mA (не превышен) уже на 2-х симисторах пробило переход с управляющего G на А1 при работе на повышенных токах (в импульсе 10 А) В тестере на напряжении уверен, проверяем его В7-16ым, пульсаций нет про параллельный (шунтовый) стабилизатор согласен, можно выжечь. TDA уже работает, регулирует, возникли другие проблемы: 1. при первом включении от сети / или от резистора на Pin5 (при U менее 0,08 V - стоп) пусковой ток очень большой (рывок), при этом чем больше установлена скорость, тем больше пусковой ток. 2. резистор с Pin13 на управляющий симистора установлен резистор 330R, симистор BTA20BW Igt (1)min=2 mA, Igt (1)max=50 mA, c TDA идут пачки импульсов гарантированного открытия U~14 V, переход BTA 1,5 V, остаток 12,5 V, I=12,5/0.330=38 mA (не превышен) уже на 2-х симисторах пробило переход с управляющего G на А1 при работе на повышенных токах (в импульсе 10 А)
Спасибо, Александр, достаточно полезная инфа TDA поднялась только на 15,4 V питания на Pin9, хотя в даташите указано Vcc(min) - 15 V, Vcc(typ)=15,3 V, Vcc(max)=16 V
