alexeyv
298 -
0 ОбычныйИнформация о alexeyv
Сайт
idle -> pin_X =0 work -> pin_X =1 ставим щуп осцилла на pin_X и смотрим скважность
DLL
alexeyv ответил muravei тема в Программирование
Не правильно выразился. Есть два типа связывания DLL - статическое и динамическое. Первый используется на этапе компиляции/линковки программы. Например, загружая программу, загрузчик программ операционки сам проверяет связи программы, обновляет указатели на ф-ции и подгружает недостающие DLL и запускает программу. Второй используется на этапе выполнения программы. Он используется, например, при добавлении различных плагинов к программе. Программа в определенном каталоге сканирует файлы DLL и пытается их загрузить, тем самым добавляя новые ф-ции в программу. Здесь, соответственно, программы сама должна позаботится о выгрузке неиспользуемых DLL (то есть программист должен написать соответствующий код) Это статическое связывание: -
DLL
ТС, уточни! Ты имеешь ввиду статическое связывание ДЛЛ или динамическую загрузку во время работы? При статическом связывании загрузкой/выгрузкой занимается операционка. А при динамической загрузке - программа. -
Алгоритм Герцеля
alexeyv ответил kreker тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Версия даташита Rev.1.4. 07 April 2008. Раздел 2.2. Самый первый пункт Большего описания нет т.к. этот фильтр не управляемый и идет совместно с аналоговым блоком (АЦП) -
Алгоритм Герцеля
У ALC888 АЦП минимум 10 Гц. у ALC889 АЦП от 0Гц. Но у обоих стоит цифровой фильтр от 20 Гц (из datasheet: Integrated high-pass filter to cancel DC offset generated from digital microphone) По ALC1200 ничего не нашел, но пишут что это перелицованный ALC888 Откуда, если там цифровой фильтр для устранения постоянной составляющей? -
Алгоритм Герцеля
У того же Sound Forge есть встроенная функция Menu->View->Spectrum Analysis. Чтобы не замарачиваться изучением Matlab/Exel/Mathematica Хорошо,понял. Но еще раз повторяю. У вас 125 семплов в секунду => частота семплирования 125 Гц + 25 семплов => ширина спектральной линии будет 5Гц, а между 5 и 8 всего 3Гц. Для 125Гц необходимо анализировать разом не менее 60 семплов. Но вообще 125Гц - это очень мало, не будет никакой точности. Увеличьте частоту и количество семплов до максимума. З.Ы. Посмотрел файлы - нет там ни 5 ни 8 ни 14 Гц. Только какая-то ~2кГц и ее гармоники. Вы уверены что ваша звуковая карта на ПК пропускает такие низкие частоты? -
Алгоритм Герцеля
Алгоритм не смотрел. Но! Насколько я помню, например при частоте выборок 8кГц и 400 выборках для анализа, ширина спектральной линии будет 20Гц. А у Вас частоты 5, 8 и 14 Гц. Следовательно на 48кГц, чтобы различить 5 и 8 Гц необходимое количество выборок ~24кило. -
Синхронизация в приемнике системы связи
alexeyv ответил lennen тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Провода или воздух? Так надо битовую синхронизацию или пакетную или байтовую? еще: Какие скорости? Приемопередатчики одного и второго устройства имеют разные/независимые каналы общения? Или несколько передатчиков в одной передающей среде? Или простоя симплексная передача в одну сторону? Все устройства равнозначные или есть мастер/слейв? Какая характеристика передачи : пиками или непрерывная? и т.д. По проводным СС есть книга С.М.Сухман, А.В.Бернов, Б.В.Шевкопляс "Синхронизация в телекоммуникационных системах" -
1. Витязев В.В. - Цифровые процессоры обработки сигналов TMS320C67x компании Texas Instruments - 2007 2. Солонина А. Улахович Д. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов. 2002 3. Марков С. Цифровые сигнальные процессоры. 1996 4. Куприянов.Матюшкин. ЦОС. Процессоры.Алгоритмы.Средства. 2000 5. Сперанский. Сигнальные Микропроцессоры. 2008 6. Круг. Просессоры ЦОС. TMS320. 2001 7. Бондарев.Трестер. ЦОС. Методы и средства. 2001 8. Анучин.Козазенко. TMS320C24xx. Управление двигателями. 2003 9. Кестер. ЦОС. Analog Device
Можно попробовать еще один вариант. Всегда количество меню делать кратно количеству строк, Но! Названия не используемых пунктов делать " ", а обработчик делать пустым.
Сорри, тупанул
там всего ТРИ McASP! А по вашим словам выходит ЧЕТЫРЕ. Что-то у Вас не так У этого DSP 32+8 каналов DMA. Что Вам мешает использовать ШЕСТЬ отдельных каналов для ТРЕХ McASP ( (прием+передача) * 3 = 6)
Помогите с кнопками
alexeyv ответил maximan тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
1. Начните с обработчика нажатия кнопки и распознавания короткого и длительного нажатия -
Проверил в Вин_7 х32. 1. Через контекстное меню не устанавливается - "Выбранный inf-файл не поддерживает этого метода установки". Облом! 2. Идем в Диспетчер устройств -> Действие -> Установить старое устройство, и далее с Мастером двигаемся как в Вин_ХР. В итоге имеем: Видимо нет файлов библиотек и драйверов в комплекте с этим inf-файлом. Но само устройство (файл inf) установилось без проблем. 3. В Вин_7 х64 проделал тоже самое и получил: Здесь нельзя будет установить данное устройство: или не та разрядность (старая 16); или не тот тип драйвера (ссылка на *.sys- файл); также Вин_7 х64 не позволяет устанавливать не подписанные драйвера; также нет самих файлов драйверов
Что за Inf-файл? В студию!
