bserg2
17 -
0 ОбычныйИнформация о bserg2
1 050 просмотров профиля
Спасибо всем отозвавшимся, исполнитель найден.
прошу прощения, на выходных отсутствовал, сейчас отвечу.
Продолжаем поиск разработчика.
сказал же что не медицина.
прибор НЕ медицинский, каких-то специальных требований нет. Про бюджет лучше в личку. Вообще хотелось бы услышать какие-то предложения по бюджету. Интересно бы найти исполнителя с опытом в подобной или смежных темах. У Микрочипа да и у других производителей тоже есть материалы на эту тему https://www.terraelectronica.ru/rd/MCRCH/Digital-HID-Ballast
Свечение непрерывное. Нужна регулировка мощности, (светового потока) возможна ступенчатая, 2-3 ступени достаточно. Никаких лазеров, это осветительный прибор. Лампа Cermax PE175BFA или Cermax PE300BFA http://www.excelitas.com/Downloads/DTS_PE175BFA.pdf для них есть готовые блоки росжига http://www.excelitas.com/downloads/DTS_CEP301AXE-12V.pdf Есть блоки росжига у китайцев том же Али https://ru.aliexpress.com/item/PE-175-BFA-HCXO175-S/32862810239.html https://ru.aliexpress.com/item/Excelitas-175w-power-supply-xenon-lamp-pe175bf-pe175bfa-cold-light-source-electronic-circuit-board-ps175-11/940266365.html У нас задача получить схемотехнику блока росжига чтобы сделать его в своём дизайне, у нас сложный корпус, размеры достаточные, но форма сложная, готовые блоки туда не лезут.
Приветствую! Требуется схема блока питания мощной ксеноновой short-arс лампы 150-300 Вт Нужен прототип. Возможен реверс инжиниринг похожего устройства, оно имеется. Организация, можем заключить договор на разработку.
Приветствую! Надо сделать фото-видео регистратор. Есть некий оптический прибор, есть конструктив корпуса, оптическая схема посчитана. Изображение приходит на фотоматрицу размером 3/4 дюйма (сама матрица пока не выбрана) Надо чтобы при нажатии одной кнопки на sd карту сохранялся снимок в jpeg при нажатии другой на sd карту сохранялось видео 1080p 30к/с Фокус постоянный. надо AWB и автоISO. Другие какие либо настройки фото-видео пользователю не доступны всё на автомате, у пользователя всего 2 кнопки. Ешё в приборе имеется микро олед дисплей на котором надо рисовать некое меню, и в приборе имеется 3 ком порта по которым прибор получает некую информацию для отображения на дисплее.
Мы подыскиваем исполнителя на разработку миниатюрного электронного устройства, связанного с обработкой видео. Основные задачи устройства: -получение видео с цифрового или аналогового (pal, ntsc) входа. максимальное разрешение видео 800х600. -обработка видео, повышение контрастности, выделение контуров предметов, преобразование палитры, регулировка яркости, контраста, гамма и другие сходные задачи. -запись видео потока и запись отдельных стоп кадров на sd карту. -отображение видео на oled микро дисплее. -отображение на дисплее поверх видео различных меток и текста, а так же меню пользователя. -кнопочный интерфейс управления. Основные требования: -миниатюрные габариты, размер процессорной платы порядка 40х40мм (при этом могут быть отдельные платы питания, подключения интерфейсов, так же со сходными миниатюрными габаритами) -сверхнизкое потребление процессорной платы порядка 0,5-0,8Вт -питание от аккумулятора. При заинтересованности вышлю подробное ТЗ.
В Москве требуется на постоянную работу инженер электронщик
bserg2 опубликовал тема в Предлагаю работу
Компании, занимающейся выпуском оптических изделий, нужен ведущий инженер электронщик - программист. Спектр решаемых задач: миниатюрная электроника, встраиваемая в оптические изделия (бинокли, дальномеры, прицелы и т п) Примеры простых задач - сделать встраиваемый модуль электронного компаса или дальномера. Пример сложной задачи - разработать собственный модуль получения и обработки изображения с тепловизионной матрицы. Нужен человек, который сможет решать простые задачи полностью самостоятельно, вплоть до выпуска опытных изделий, для решения сложных задач могут привлекаться узкие специалисты на аутсорсе. Требуется наличие опыта разработки миниатюрной и малопотребляющей электроники. Работа в офисе в Москве, район м. Бауманская, оформление по ТК. Зарплата в зависимости от опыта, есть возможность получать весьма достойную з/п. Для связи [email protected] -
спасибо всем ответившим - исполнитель найден
Заказ на разработку и изготовление устройства
Требуется разработать и изготовить под ключ партию (порядка 100-200шт) устройств. Устройство предназначено для управления двигателем постоянного тока (двигатель от стеклоподьёмника Жигулей, 12В примерно 8А) Суть устройства: имеется несколько двигателей, необходимо всеми ими одновременно управлять по 2х проводной линии. Управление заключается в том, что все двигатели одновременно могут быть включены либо в одном направлении, либо в другом. Так же от устройства требуется отключение двигателя при достижении обоих крайних положений, определяется по току потребления двигателя. Необходима возможность настройки тока отсечки на каждом устройстве. Корпус не требуется. Оплата предпочтительно безналом. подробности [email protected] -
требуются услуги по разработкке устройства
требуются услуги по разработке без корпусного устройства. нужен электронный компас, отображающий цифрами направление в градусах на миниатюрном OLED дисплее. точность 1-3 градуса. минимальные размеры и энергопотребление. подробности [email protected] -
Господа, подскажите пожалуйста где в Москве "правильнее" заказать изготовление пленочной клавиатуры? Даже наверное не клавиатуры а скорее это будет целиком передняя панель на корпус.
Вакансия актуальна.
