sansnotfor
17 -
0 ОбычныйИнформация о sansnotfor
Сайт
Оверсемплинг
sansnotfor ответил idono тема в В помощь начинающему
На тему оверсемплинга есть апноут у atmel - avr121 http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf а здесь его перевод http://chipenable.ru/index.php/programming...decimation.html -
У меня перестал работать JTAG кабель HS1 фирмы Digilent. Кабель сделан на FT2232 и я подозреваю, что запоролись (не без моего участия) данные EEPROM`a этой микросхемы. Для проверки возможности восстановления нужно чтобы кто-нибудь скинул мне образ EEPROMa своего кабеля. Делается это очень просто и не займет у вас больше 15 минут. - Скачайте программу FT PROG (она приложена к сообщению) и запустите ее - Подключите кабель - В программе FT PROG нажмите F5 (или Devices > Scan And Parse). В программе должно отобразиться содержимое памяти FT2232 - Выберете в меню File > Save As Template и скиньте полученный файл в эту ветку форума. FT_Prog_v2.6.8.zip
Помогите с матричной клавиатурой!
sansnotfor ответил coolibin тема в В помощь начинающему
Тема старая, но, пожалуй, вставлю свои пять копеек. Вот здесь можно скачать библиотеку для опроса матричной клавиатуры -
Исходники программ и библиотек
sansnotfor ответил Waso тема в AVR
Программный модуль позволяющий добавить функцию воспроизведения мелодий или последовательностей звуков практически в любой проект на микроконтроллере AVR. - простая интеграция с готовым проектом - задействован только 8-ми разрядный таймер т2, при этом остается возможность использовать его для опроса или формирования временных интервалов - модуль настраивается практически на любую частоту тактового генератора - высота нот задается в виде символических констант (С0, А2 и т.д) или в Герцах - длительности задаются в стандартном виде (четверти, восьмые и т.д.) или в миллисекундах - имеется возможность задавать темп воспроизведения мелодии и количество ее повторений - в процессе воспроизведения мелодия может быть поставлена на паузу подробное описание http://chipenable.ru/index.php/programming...uka-na-avr.html Исходники для трех компиляторов - IAR, GCC, CV SoundLib.rar -
три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров
sansnotfor ответил sKWO тема в AVR
Реализация описанного алгоритма для AVR http://chipenable.ru/index.php/programming...mer-na-avr.html К сожалению не удалось добиться заявленной точности -
Автоматный подход (SWITCH)
sansnotfor ответил Lem тема в AVR
Вот перевод упомянутой здесь статьи о конечных автоматах - Martin Gomez "Embedded State Machine Implementation". -
Еще раз о switch-технологии
sansnotfor ответил ochkarik_ тема в AVR
Сделал перевод статьи о конечных автоматах. Эта статья где-то упоминалась на форуме - Martin Gomez "Embedded State Machine Implementation" -
Драйвер светодиодного семисегментного 4-ех разрядного индикатора. Работает с любым компилятором. Легко настраивается для индикаторов с общим катодом, анодом, включенных напрямую или через транзисторы. 7seg_driver.rar -
Драйвер матричной клавиатуры 3х4. Подходит для любого компилятора, нужно только подключить соответствующих заголовочный файл мк. Позволяет подключать клавиатуру как к разным портам, так и к одному. Единственное условие - столбцы матрицы должны быть подключены к младшим разрядам порта, строки - к старшим. Keyboard_driver.rar -
если статья понравится, буду рад ее разместить
в основном
ChipEnable.ru - сайт посвященный электронике, микроконтроллерам и программированию * программирование микроконтроллеров AVR на ассемблере * программирование микроконтроллеров AVR на Си * сопряжение микроконтроллеров с различными устройствами * схемотехника устройств на микроконтроллерах и не только
Простой драйвер символьного lcd на основе контроллеров ks0066. Проверка флага занятости. Поддержка 4-ех и 8-ми разрядной шины. В архиве 2 варианта - для IARa и для WINAVR. lcd_winstar.rar -
для работы с инкрементным энкодером encoder.rar для преобразования двоичных чисел в двоично десятичные и вывода на lcd bcd.rar знакогенератор для LCD от Nokia3310 DriverNokia3310Tx.rar библиотека для работы с LCD от Nokia3310 с видео буфером. нужно от 1 КБ ОЗУ. DriverNokia3310vb.rar -
MEGA+энкодер
sansnotfor ответил vetbaston тема в AVR
оооо... заметил, что мой код можно сократить в этом месте tmp=0; if ((PIN_Enc&(1<<Pin1_Enc))!=0) {SBI(tmp,0);} else {CBI(tmp,0);} if ((PIN_Enc&(1<<Pin2_Enc))!=0) {SBI(tmp,1);} else {CBI(tmp,1);} и будет то же самое tmp=0; if ((PIN_Enc&(1<<Pin1_Enc))!=0) {SBI(tmp,0);} if ((PIN_Enc&(1<<Pin2_Enc))!=0) {SBI(tmp,1);}
