Maglor
37 -
0 ОбычныйИнформация о Maglor
SENA Parani-ESD100
Maglor опубликовал тема в Wireless/Optic
Имеем SENA Parani-ESD100 без стартер кита. Пытаюсь подцепить его к компу через max3232 (задействованы только tx rx). Cобственно утилита которая для него предназначена его не видит, через терминал тоже не получается с ним поощаться. Подозрение на то что у него вроде как включено аппаратное управление потоком. прифигачил cts на землю на модуле - по нулям. Может где то я чтото не учел еще? В документации особо много не написано по поводу подключения. Вроде бы должно быть все предельно просто. -
Sim300cz+pic16f877A
Maglor ответил Maglor тема в Сотовая связь и ее приложения
Всем спасибо!!! Девайс заработал, осталось дошлефовать его работу, фич прикрутить всяких, но это уже дело времени ;) Пока делали этот прибор хапнули кучу экспы и получили левел ап))) щас делаем блютус - темпы на порядок быстрее ))) -
Sim300cz+pic16f877A
Что значит согласована? Я ставил антенну от модуля другого (сименса чтоли) сейчас попробовал просто проводок 4ех сантиметровый прифигачить результат один - без симкарты сеть ловится т.е. +CSQ: 15,0 ну или другие значения вместо 15, тобишь сеть найдена. А вот когда вставляю симкарту происходит следущее +CSQ: 99,99 +CREG: 0,2 +COPS: 0 что сигнализирует на сколько я понимаю от том что операторы не обнаружены но продолжается поиск. В данный момент перезагрузки модуля не происходит но какой то период времени модуль недоступен и на АТ команды не отвечает. Симкарта в момент когда модуль доступен тоже доступна и с нее можно счытвать данные записывать на нее и тд. Из этого на мой взгляд можно сделать вывод что причина не в антенне, но тогда в чем??? подскажите пожалуйста что проверять и куда копать. по большому счету это пожалуй единственная проблема на данный момент, но весьма существенная ЗЫ напомню что один раз каким то макаром после подобной ситуации всетки удалось зарегиться в сети при чем целый день все работало, я включал выключал модуль, смски отправлял принимал и тд - все было пучком. повторить сей успех не удалось -
Sim300cz+pic16f877A
Взял второй модуль Замечено следущее поведение: в какойто момент модуль становится недоступен и никак не отвечает на АТ команды. Если до момента установить АТЕ0 команды обратно не приходят, но после того как модуль становится доступны эхо опять приходит, как будто модуль перезагрузился и настройки сбросились. если чтото страшивать у симки например AT+CPBR=? говорит что не может получить доступ к модулю (ошибка 769) до тех пор пока не придет Call Ready, после этого вроде как нормальный ответ приходит. потом модуль опять клинит и он перезапускается. Время перезапуска примерно одинаково ~17с. из них 12с до появления Call ready и 5 сек до перезапуска. В течении всего времени +CSQ: 99,99 Проверка тестером ноги STATUS подтвердила догадку что модуль вырубается. -
Sim300cz+pic16f877A
Ну вот блин приехали - на плате на которой все работало (без МК, которая была для ковыряния с СОМ портом) опять началась лажа с симкартой - при включенной симке (пробовал несколько штук МТС) ответ +CSQ: 99,99 при этом теперь модуль тупо вырубается секунд через 4-5. Без симки модуль работает, CSQ выдает нормальную инфу. Че проверять? с питанием вроде все нормально, симка до этого работала нормально, смски отправлялись, что произошло не наю ((( -
Sim300cz+pic16f877A
хорошо, уже чтото. я так понимаю с преобразованием уровней для STATUS и PWRKEY можно поступить также только для последнего транзистор нужно. но это все на крайней случай) а не на крайний что можете посоветовать? -
Sim300cz+pic16f877A
возникла проблема с соглосованием уровней проца и модуля: не могу найти нигде 74VHC07 и аналогов тоже пока найти не могу. одной замену нашли это совковый К155ЛП9, но он питается только от 5в, второй же буфер необходимо как я понял запитать от Vext, тобишь от 3в. Подскажите пожалуйста что предпринять!? ЗЫ с протеусом замечательно все состыковалось и все работает, сейчас дописываю прошивку с требуемым функционалом) -
Sim300cz+pic16f877A
Проблема решилась - она была в антенне и плохом сигнале. С другим оператором эта антенна заработала нормально, другая антенна и с этим оператом работала нормально. Регистрируется модуль правда не с первого раза, иногда даже достаточно долго, но после регистрации держит сеть стабильно без обрывов. Есть наблюдения по поводу Call Ready но не буду рисковать и обратно тему заводить про это %) Следущим шагом будет сопряжение с PIC16F877A. точнее сначала думаю из протеуса подключиться к реальному модулю попробовать с готовой прошивкой, если получиться то останется побольшому счету проверить правильность подключения на плате с процом и отладить на реальном кристале. -
Sim300cz+pic16f877A
итак, поэкспериментировав получил слежущие данные: 1. симкарта подключена верно - общаться с ней удается успешно, читается записывается и тд и тп. 2. включил модуль без антенны - разумеется сеть он не словил +csq: 99,99 тем не менее Call Ready написал после этого я не выключая модуль прикрутил антену и на мое удивление где то через 15 секунд +csq: 24,0 остальные команды (AT+COPS и тд) так же показали что модуль зарегился. Все заработало! смс успешно стправлялись и принимались, звонки также были в терминале видны, кароче модуль полностью функционировал. 3. разумеется решил повторить успех - выключил и включил модуль, не тут то было, хоть сразу с подключенной антеной хоть на горячую ее подключай никак ведет себя также. Заметил одну особенность - когда в колонках появляется звук (типичный фон колонок при передачи данных по gsm) то команда +csq выдает вроде как нормальные значения типа 21,0 или 25,0 когда звука нет +csq: 99,99. тобишь он я как понимаю пытается зарегиться у оператора но почему то этого не происходит. -
Sim300cz+pic16f877A
конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать. может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить? если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это -
Sim300cz+pic16f877A
подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании) поковырялся еще проблема несколько видоизменилась: без симкарты на всех ногах для сим карты 0в при этом на AT+CSQ ответ +CSQ: 24,0 24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая: на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже) при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял. 2009-3-18 15:15:23:546 SEND: at+csq 2009-3-18 15:15:23:625 at+csq +CSQ: 99,99 OK 2009-3-18 15:15:23:859 Call Ready 2009-3-18 15:15:36:140 Call Ready 2009-3-18 15:15:46:453 Call Ready 2009-3-18 15:15:57:843 Call Ready 2009-3-18 15:16:2:718 NORMAL POWER DOWN -
Sim300cz+pic16f877A
Вобщем теперь проблема с подключением симки. на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям. Разумеется симкарту модуль не видит. -
Sim300cz+pic16f877A
мдя.... идиотизм... дело не в кондерах а кривых апнотах и в моей невнимательности ну или тупости. в sim300c_an_refsch.pdf ясно нарисовано что vext это 13 нога а на 15 ниче нету. решил вот уточнить в даташите что на 15 ноге ибо там 2,9в - ну конечно же там vext! обидно. больше чем на месяц изза этой фигни забросил девайс. а щас уже сим карту отпаял, думал в ней косяк... впердь буду внимательней! пошел прилаживать макс -
Sim300cz+pic16f877A
полностью согласен насчет необходимости подключения по даташиту, не ставлю потому что в данный момент не имел возможности купить их... а вопросы задаю так как по какой то причине с одной стороны тот же vext работает правильно а сдргуой глючит... хотя наверно это домыслы и возможно действительно изза наводок он глюкавит так. Сегодня еси успею заеду куплю... ну или выпаяю из чегоньть. Насчет лапсусов очень может быть, вот и хочу разобраться - в данный момент было подключено акк тупо напрямую, кнопка на землю и симкарта так как описано в даташите (включая кондер :). Уже посещали такие мысли подключить только акк напрямую к ногам питания без всяких слотов и плат. может глюк именно там. Если какие то данные еще требуются то какие? или рекомендации какиеньть есть еще? -
Sim300cz+pic16f877A
Вобщем подсоединил напрямую акк от телефона без кондеров, - ситуация не изменилась, на на ноге Vext напруга падает до нуля, на верхнем выводе 2,9в... седня попробую с другим модулем. но я сомневаюсь что проблема в неисправноси конкретного экземпляра... Очень прошу помочь с этой проблемой! Куда рыть что копать?
