omen
12 -
0 Обычный-
здравствуйте. приму 5-10шт. если можно с отправкой в Беларусь. пересылку оплачу. [email protected]
пересмотр стека по объективным причинам производить нет возможности да металлизация действительно не нужна. Намного ли дороже выполнение таких отверстий оп сравнению с обычными?
есть световод,который крепиться на плату при помощи т.н. крепежных пинов (прикрепленное изобржение) Так вот этот пин рассчитан на толщину платы 1.78мм. у меня плата выходит 2.5мм. есть ли какие варианты, кроме перевыбора световода?
Монтажное отверстие переменного диаметра
omen опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Здравствуйте. Скажите имеется ли возможность создания монтажного отверстия переменного диаметра. Т.е. например на глубину 1мм идет отверстие диаметром 2мм, а на остальные 1.5мм - отверстие диаметром 2,5мм. -
Подключение ко внутренним слоям мпп
omen ответил Kattani тема в Работаем с трассировкой
Действительно, сопротивление, создаваемое перемычкой высокочастотному току будет зависеть от глубины проникновения высокочастонтого сигнала в толщу проводника.Чем выше частота тем, тем меньше глубина проникновения. А следовательно сопротивление будет зависеть от толщины металлизации виа. и причем здесь термобарьер, который совершенно не влияет на толщину металлизации... глубина проникновения для 600МГц - 2.69469 um, 800МГц - 2.33367 um -
Ремонт болгарки
omen ответил omen тема в Пайка и монтаж
спасибо за ответ, по-моему крайне ненадежно сделано...)они же будут болтаться при работе, при вибрации в вертикальном направлении (вдоль оси крепления щеток...)искрение наверно будет из-за ненадежного контакта...а вот еще вопрос): при установке новых щеток их надо предварительно подтачивать под циллиндрическую форму коллектора? или они сами быстро притираются? -
Ремонт болгарки
omen опубликовал тема в Пайка и монтаж
здравствуйте, не работает болгарка. вынул щетки...похоже надо менять, т.к. истерлись...попутно разобрал корпус, а там такая картика....( прикрепленные изображения) возникает вопрос, что это за петли там видны? неужели это подвод напряжения на щетки так сделан?? если нет, то как напряжения к щеточному механизму подводится? -
Спасибо за ответы. Спасибо за доку, просто я почему то нашел только xapp467_vhdl, а там только примеры на vhdl, описалова нету. Действительно, собрал небольшой проектик (код ниже) ---------------------------------------------------------------------------------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity mult is Port ( op1 : in STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0); op2 : in STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0); res : out STD_LOGIC_VECTOR (43 downto 0)); end mult; architecture Behavioral of mult is begin res <= op1*op2; end Behavioral; Вот результат моделирования: Вот результат размещения на кристалле Т.е. синтезатор действительно сам сообразил как чего соединить. ой похоже здесь сначала нада картинку куда-нить залить. ну в общем там на кристалле он использовал 4?? умножителя и собрал какую-то логику сопряжения между ними, а результаты моделирования соотвтетствуют действительности, т.е. он действительно пермножил нормально например 4190000 и 325489 и получил 1363798910000. о вот нашел как загрузить (((
Подскажите пожалуйсто, может кто уже сталкивался. Как можно выполнить каскадирование умножителей в ПЛИС семейства Spartan-3. Там есть блоки умножителей MULT18X18, MULT18X18SIO, последний собственно и предназаначен для выполнеия каскадирования. но что куда заводить не понятно. Нужно выполнять перемножение чисел большей разрядности чем 18 бит.
Ммм.Проблема решена, спасибо всем неравнодушным )). Чисто случайно заметил, как во время очередной переустановки ICE мой антивирь захавал тот самый vhpcomp.exe. Будьте осторожны с антивирусниками!
да вроде кирилицу не использую в названии директорий, но смущает странное сочетнаие букв после "vhpcomp:". Проблема открыта....
Проблема с САПР Xilinx ISE 8.1i
omen опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Здавствуйте. Возикла следующая проблема при использовании вышеупомянутой софтины: при попытке выполнения Behavioral Simulation->Generate Expected Simylation Result выдает ошибку: Running Fuse ... ERROR:Simulator:418 - Compilation failed: vhpcomp: Ã�Ã¥ óäÃ*åòñÿ Ã*Ã*éòè óêÃ*çÃ*Ã*Ã*ûé ôÃ*éë.. Софтина установлена не на диск С, а на другой за неимением досточного места на С. Может проблема в этом?
