whale
1 165 -
Кто объяснить по моторам
whale ответил whale тема в В помощь начинающему
1300 потребление и мощность всасывания значительно сильнее, раза в три точно. Конструкция одинаковая, две обмотки на статоре + две щетки. Судя по размерам советского там 2,5-3квт можно было снять легко. -
whale опубликовал тема в В помощь начинающему
Вот передомной два мотора с пылесосов, советский и забугорный, советский ровно в два раза больше, мощность советского 300ватт, забугорного 1300 ватт, причем мощность проверил так и есть, конструкция у обоих моторов одинаковая, сосут на соответствующую мощность, итак вопрос - советские инженеры не знали какой то секрет в моторостроительстве? Или специально занижали мощность моторов, может рассчитывали на слабые сети ? Было какое нить постановление цк кпсс ? -
Все так плохо что нужно ремонтировать компьютерные бп ? Может использовать свое время более рационально ?
Странности с мотором
whale ответил whale тема в Ремонт и отладка
Хочу из него сделать строительный пылесос, для этого он идеально подходит отличии от современных. Также он идеально подходит красить потолки также в отличии от современных. Не, пылесос был новый, все причиндалы даже в бумагу завернуты, включая распылитель на банку, внутри пыль не сидела ни разу. -
этот уже 93 года, тогда по моему уже не до отк было. короче выкину этот мотор поставлю другой, мощнее. -
это бессмыслено
whale опубликовал тема в Ремонт и отладка
Попалась тут капсула времени в виде нового пылесоса Урал-1м но с диагнозом - слабо тянет, мощность потребления оказалась всего 200ватт ( а должен 600) методом научного тыка оказалось что макс мощность и мех и потребления происходит тогда если щетки повернуть на 90 градусов относительно их нормального положения, как такое может быть и как исправить, тк повернуть полностью на 90 град мешают обмотки. Полярность одной обмотки менял вроде не помогло. Те макс мощность когда обмотки и щетки в одной плоскости, на фото как с завода задумано стоят. У меня только одно предположение - неправильно намотали ротор . -
По реле
естественно, не нужно плодить ненужных сущностей если можно обойтись тем что есть, это занимает время и деньги. Как говорил один персонаж - используй то что под рукой и не ищи себе другое иначе процесс может сильно затянуться и результат уже не потребуется. У меня вопрос был только один - можно ли коммутировать низковольтным реле высоковольтную нагрузку, все остальное придумали собеседники. Думаю на этот вопрос уже дали ответ - можно попробовать если ток переменный. -
По реле
Это гемморой с доп бп на 24в, не стоит оно того. Я все объяснил если вы не поняли я тут не при чем. Пишите по делу мне ваши философские рассуждения не интересны если не сказать более. -
По реле
Насчет насоса согласен, но контакторы обычно как раз от 220 включаются. -
По реле
Кстати интересная мысль совсем забыл про это. еще светом, воротами можно, там стоит три реле и стоит 600р с брелком на три кнопки. -
По реле
а форум вероятно нужен исключительно чтобы вы свое чсв чесали ? Вам милок надо в бан отправиться там будете упражняться. -
По реле
Короче я так понял только священный эксперимент все выяснит. -
По реле
Никогда реле не разбирали ? Так резюме какое ? -
По реле
Много чего продается из этого не следует что оно уже не куплено. Подозреваю что единственное отличие более высоковольтного реле при той же мощности это ход контактов.
