_VM
    58
Информация о _VM
  • День рождения 20.01.1978
1 620 просмотров профиля
  1. MATLAB 2014b, Simulink, Realtime windows target. Наш коллектив разработал для заказчика аппаратуру (часть системы управления). Заказчик желает использовать ее в своих экспериментах в Simulink. Для демонстрации работоспособности аппаратуры мы изготовили простую модель симулинк с одной S-функцией. Основные потроха S-функции написаны на C++ и производят вычисления по сложному алгоритму. Сама S-функция изготавливается при помощи инструмента S-Function builder. Обмен данными между аппаратурой и S-функцией реализован при прмощи стандартных компонентов симулинк UDP Packet input и UDP Packet output. Модель компилируется (компилятор С++ MSVC2013) и корректно запускается. С точки зрения демонстрации все хорошо, но нам не хочется отдавать исходные коды S-функции. Если просто удалить файлы исходных кодов, то модель запускается до тех пор, пока в ней что-нибудь не поменять. После каких-либо изменений матлаб пытается пересобрать S-функцию и натыкается на отсутствие исходных кодов. Для упрощения жизни заказчика мы не против, что бы он использовал нашу S-функцию в своих экспериментах, пока не выродит свои более продвинутые алгоритмы. Поэтому хотелось иметь возможность изменять модель-пример, или применять S-функцию в других моделях. Поиск решения этой казалось бы простой задачи уже на протяжении нескольких дней не дает результатов. Прошу помощи.
  2. Было извещение http://www.analog.com/static/imported-file..._Rev_-_Form.pdf Но только для нескольких старых моделей, для каждой рекомендована замена. Или есть еще какие-то сведения? По теме топика. Жаль что VDSP прикрывают. Eclipse тормозная система, java ведь. Да и явно сыроват этот crosscore studio. Получение результататов профайлинга особо доставляет... вывод в html страницу.
  3. Эх... В общем давно пользуюсь связкой NIOS + SGDMA + TSE. Все работало и устраивало, пока не произвел ревизию. Обнаружил, что размер блока накристальной памяти выделенной под дескрипторы - 4096 байт, показалось многовато. В исходниках индексация памяти дескрипторов при их формировании (функции alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc и alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc) производится определениями: #define ALTERA_TSE_FIRST_TX_SGDMA_DESC_OFST 0 #define ALTERA_TSE_SECOND_TX_SGDMA_DESC_OFST 1 #define ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST 2 #define ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST 3 т.е. используется всего 4 дескриптора. Размер дескриптора (структура alt_sgdma_descriptor) 32 байта. Ну я и решил уменьшить размер памяти дескрипторов до 128 байт. Не заработало. Прием пакетов отвалился совсем (прерывания по приему не генерятся). Передача блокируется внутри alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() на ожидании завершения передачи данных, строки: /* Wait for the descriptor (chain) to complete */ while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(dev->base) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) ); При этом в анализаторе протоколов видно, что пакет улетает. Проходил кто сии фокусы?
  4. Ответ нашел тут: http://megratec.ru/forum/4/?theme=2466&amp...%BD%D0%BE%D0%B5 Спасибо.
  5. Тренинг я естественно постмотрел, прежде чем стучаться на форум. Отдельное спасибо за инфу :beer: Интересующая меня процедура расписана на стр. 277 Если я назначаю модели в DX, задавая свойство "IBIS", то дифференциальные цепи передаются из Exp PCB в HL BoardSim связными, т.е. в окне AssignModels при выборе пина дифф пары автоматически выбирается и компланарный. Но если модели нигде не не назначаю (с целью назначить их в HL), то дифф цепь передается в BoardSim несвязной (в LineSim связной), т.е. цепи выбираются по отдельности. То ли я туплю, то ли это фича.
  6. Нарисовал схему в Dx, в нем же назначил диф пары. Расчитал конфигурацию стека слоев и параметры диф пар в CES (совпало с расчетом в поляре). Развел в Expedition. В LineSim пара передается и моделируется нормально (выбираю пару, клик пк, Send to HyperLynx LineSim). В BoardSim пара передается в виде отдельных цепей (меню Analysys->Export to HyperLynx Signal Integrity), в следствии чего я немогу назначить IBIS модели дифференциальных приемника и передатчика. IBIS модели нигде не прописовал, пытаюсь назначать их непосредственно в HyperLynx. Что-то не пойму, что делаю не так.
  7. Дык вопрос про схематик и есть. "Не могу докопаться до lpm_ff через мегавизард."
  8. Не могли бы чуть поподробнее? У меня получается закинуть только "обобщенный" символ.
  9. Cейчас время такое, принципиальничать себе дороже, через пару месяцев очередной релиз выйдет, в нем еще чего-нибудь отвалится :smile3046: Я хотел по быстрому оценить быстродействие кристалла в схематике, закинув в него отпараметризованный lpm_dff. Каламбур, однако.
  10. Не могу докопаться до lpm_ff через мегавизард. lpm_ff должен быть в папке storage, но у меня ее в списке нет (прилагаю скриншот). мож кто сталкивался?
  11. Присматриваюсь. С Sabtitec вроде все понятно, есть где купить в РФ. По Tyco не нашлось разъемов для монтажа на плату. По обоим в свободном доступе не нашлось частотных характеристик. Вообще странно, задача вроде не редкая, а распространенных решений как-то нету
  12. ГЖПП по кунструктивным особенностям неподходят. Нужно передать только один синхросигнал. К SATA присматриваюсь, но прибор будет "несовсем бытовой", хотелось бы что-нибудь понадежнее.
  13. Помогите, пожалуйста, подобрать кабель и разъемы (на кабель и на ПП) для межплатной передачи синхросигнала 500 МГц в стандарте LVDS или LVPECL на расстояние порядка 30 см.
  14. АЦП 500 МГц
    Непонятная таблица. Похоже, что указано, чего можно покупать без лицензии, но название таблицы наоборот...
  15. АЦП 500 МГц
    Интересует АЦП (микросхема или кит) с частотой преобразования не ниже 500 МГц, полосой не меньше 500 МГц и разрядностью не меньше 12 бит. Может быть кто подскажет, что можно приобрести без мытарств с согласованием проекта, конечного потребителя и т.п. ?
