talex
    6
957 просмотров профиля
  1. Я просто взял два USB-разъёма и витую пару на 10 метров, припаял -- работало. Но не со всеми вебкамерами и не на все компьютерах. Цитирую самого себя из другого форума: === Кабель типа "витая пара 5-й категории" длиной 150 метров + вебкамера. Определяется что что-то там есть, но что именно -- неизвестно. 44 метра -- аналогично. В системе появляется безымянное USB-устройство, судя по всему определяет наличие устройства по изменению сопротивления. Кабель длиной 10 метров. Результат зависит от компьютера и камеры. Камера Genius VideoCam Express на USB-кабеле длиной 10 метров заработала только на одном компьютере из четырёх, камера D-Link DSB-C310 -- на двух из четырёх. Белых полос нет, изображение нормальное. Вывод. Удлиннять кабель USB можно, но результат будет зависеть от камеры и от компьютера. ===
  2. Оно жутко глючное и работает с VFW (Video for Windows). Если ваш девайс присутствует в системе как VFW-устройство, то есть как стандратное устройство видеоввода Windows, то указанный выше вариант с ним работает. Но есть мощный нюанс: предварительно софтом от самой платы/камеры установите все параметры (разрешение, глубину цвета), а потом в вышеприведённом LabVIEW-драйвере установите точно такие же параметры. Иначе работать не будет, иначе драйвер затрёт часть памяти самого LabVIEW и будет глюк. Я вводил изображение с разных USB-вебкамер при помощи этого драйвера, работало. Сейчас вожусь с платой Avermedia, пока успехов никаких...
  3. Убилась Atmega48?
    Наверно опечатка, имелась ввиду ATmega64V-10AI Вряд ли опечатка, это на микросхеме написано: === atmega48v 10ai 0427a === Спасибо всем за идеи, сейчас начну реанимацию...
  4. Убилась Atmega48?
    Замену уже заказал, но когда ещё она в Казань приедет, а у меня дело стоит... :( Проблема в том что микросхема не DIP, а TFQP32 (не помню точное название) и впаяна в плату... Как её в параллельный программатор поставить?!
  5. Убилась Atmega48?
    Что было. Самодельная платка на ATmega46V-10AI без кварца (от внутреннего генератора работает), фирменный последовательный программатор AS2 от компорта, неделю назад всё работало -- внутрисхемно программировалось и читалось. Что сейчас. При помощи последовательного программатора AS2 не читается сингатура, не читается программа, не программируются fuses, микросхема не стирается, короче такое впечатление что микросхема перешла в параллельный режим программирования, скорее всего от того что какой-то чайник (наверно я) неправильно установил бит spien в fuses. :( Вопрос. Что это может быть такое и как его победить?
  6. Есть микруха AD9833, функциональный генератор который выдаёт не все функции... Спаяли мы платку из даташита (осциллятор 25МГц, питание 5В), подключаем к LPT, запускаем софт от AD -- выдаёт только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет напрочь. Наваяли собственную программу управления -- точно такой же результат, только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет. Такое впечатление что не работает внутренний ЦАП который должен синус и пилу формировать... В чём может быть дело и как заставить этот AD9833 выдавать все формы сигналов, а не только меандр?
