en0t
58 -
0 ОбычныйИнформация о en0t
Здравствуйте много уважаемые , прикупил бы импульсных трансформаторов те которые с хвостиком из компьютерных блоков питания или сами платы или блоки питания с условием что трансформаторы на месте. Территориально Санкт Петербург. предложение в лс. спасибо.
Покупка трансформаторов
en0t опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте много уважаемые, интересует вопрос приобретения трансформаторов от компьютерных блоков питания те которые с "хвостиком" , перерыл весь инет , нет не где их номиналов. подскажите где как или может кто знает их номиналы.поделитесь ссылкой. ps админы если не там создал топик извеняйте и не сочтите за труд перенесите в нужную ветку. -
да возможно не до конца нормальна вопрос задан, дело в том что в рабочей версии DEViCE_CONTROL содержит в начале байты с данными которые должны передаваться на устройство (и это работает), а вот в случае где не работает в DEViCE_CONTROL содержиться совершенно другие данные. не стал бы так уж прям, у меня тоже устройство не один год без проблем работало
здравствуйте, жило было устройство на at91sam7s и идеально управлялось с компьютера по usb (cdc). но вот появились в продаже новые компьютерные материнские платы (в данном случае на чипсетах h61) и все устройство стало работать не стабильно(устройство определяется корректно и даже некоторые функции выполняет, но не все ) при подключении к другому компу с другой матерью все работает идеально.поставил USBTrace и увидел некоторые странности в DEViCE_CONTROL. вот тут работает а вот это картинка с матери где работает не стабильно драйвер для связи использую libusb. может кто сталкивался
Установка драйвера вместе с софтом
en0t ответил en0t тема в В помощь начинающему
Ешё раз спасибо всё удалось. Filename: "{app}\Drivers\DPInst.exe"; Flags: skipifsilent waituntilterminated; Check: Not IsWin64 Filename: "{app}\Drivers\DPInst64.exe"; Flags: skipifsilent waituntilterminated; Check: IsWin64 Вот эта строка могла и не заработать , так как при нажатии правой кнопки мыше на файле и выбора пункта установить, выскакивает фраза "Выбранный Inf-файл не поддерживает этого метода установки" p.s. 2andrew_b Вас это забавляет радуйтесь 'капать... пробывать' ))))))) -
Спасибо, а то ведь даже не знал с чего капать начать, буду пробывать -
Есть драйвер(libusb-win32) к USB устройству. Хотелось бы чтобы вместе с дистрибутивом софта ставились бы и дрова к нему, причем без лишних на то вопросов со стороны ОС. Может у кого есть идей как это реализовать используя Inno Setup? -
Кто в драйверах разбирается, подскажите
Спасибо за ответы, вопрос снимается до лучших времен -
Логи говорите, постараюсь найти и выложить. а так когда указываешь путь к .inf файлу, пишет что в указанной папке не найдено драйверов , совместимых с этим устройством. -
2sergeeff не все равно не видит -
имеется драйвер для подключения at91sam7s , но win7 x64 не видит его, предполагаю не хватает там пару строчек, может кто взглянет подскажет. по форуму искал , и гуглом тоже пользовался , но как то не судьба :smile3046: заранее спасибо ; Installation inf for the ATMEL AT91xxxxx Test Board ; ; © Copyright 2004 ATMEL ; [Version] Signature="$CHICAGO$" Class=USB ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} provider=%ATMEL% DriverVer=04/08/2004 [sourceDisksNames] 1="atm6124 Installation Disk",,, [sourceDisksFiles] atm6124.sys = 1 atm6124.inf = 1 [Manufacturer] %ATMEL%=ATMEL [ATMEL] %USB\VID_045E&PID_930A.DeviceDesc%=atm6124.Dev, USB\VID_03EB&PID_6124 ;[PreCopySection] ;HKR,,NoSetupUI,,1 [DestinationDirs] atm6124.Files.Ext = 10,System32\Drivers atm6124.Files.Inf = 10,INF [atm6124.Dev] CopyFiles=atm6124.Files.Ext, atm6124.Files.Inf AddReg=atm6124.AddReg [atm6124.Dev.NT] CopyFiles=atm6124.Files.Ext, atm6124.Files.Inf AddReg=atm6124.AddReg [atm6124.Dev.NT.Services] Addservice = atm6124, 0x00000002, atm6124.AddService [atm6124.AddService] DisplayName = %atm6124.SvcDesc% ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\atm6124.sys LoadOrderGroup = Base [atm6124.AddReg] HKR,,DevLoader,,*ntkern HKR,,NTMPDriver,,atm6124.sys HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\atm6124\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,4096 HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\atm6124\Parameters","DebugLevel",0x10001,2 [atm6124.Files.Ext] atm6124.sys [atm6124.Files.Inf] atm6124.Inf ;---------------------------------------------------------------; [strings] ATMEL="ATMEL, Inc." MfgName="ATMEL" USB\VID_045E&PID_930A.DeviceDesc="atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board" atm6124.SvcDesc="atm6124.Sys ATMEL USB SAMBA Driver" -
Win7Starter delphi3 at91sam7s usb
2XVR Спасибо, помогло. Пользуюсь случаем хочу ещё раз выразить свою благодарность всем кто принимал участие. -
Установил делфи но на вопрос перезагрузить ответил отрицательно, ошибка не исчезла(ура), начал пошаговою отладку, наткнулся на проблемную форму, вот если заремит инициализацию формы то прога удачно запускается, на форме только компонент QuickReport, причем даже при выборе для редактирования этого окна в делфи , делфи успешно вылетает с ошибкой. Вот теперь новый вопрос че делать, какие файлы в системе отвечает за QuickReport. а вообще спасибо всем кто принял и принимает участие в этом мозговом штурме -
вот в этом то и дело что после удаления установленного дельфи тоже всё отлично работает, складывается впечатление что делфи ставит какие то библиотеки которых изначально нет в данном варианте виндоуса.
