Valera999
    10
637 просмотров профиля
  1. Прошивка
    Подскажите можно ли слить прошивку с MC68HC908GR8CFAE, и сколько будет стоить. Нужно для ремонта обрудования
  2. Модуль spk-ebm001a прошивка не управляет сигналом RTS при подключении по блютуз с ПК. В виртуальный сом порт блютуз ПК посылаю стандартную команду Windows Serial API управления COM портом EscapeCommFunction ( RTS - SETRTS/CLRRTS) вывод RTS модуля не дергается В PSkey уже все перепробовал. чип BC417 профиль SPP прошивка модуля BC4-EXT coyote FW ID 3296(0x0ce0) cyt_8unified_fl_bt2.0_main_0606011145_encr56 2006-06-01 что делаю не так?
  3. ну и получаеться, что надо программировать модуль "на ту же скорость" на ту же что и открытый порт в винде. Вот как это сделать только? В пару к модулю ставить PIC который будет прошивать модуль на скорость открытого в винде порта, но как этот PIC определит на какую скорость был открыт порт в винде, и это надо будет делать несколько раз при каждой установке связи
  4. Блютуз модули не меняют скорость своего СОМ порта при открытии СОМа на РС, в этом вся засада. Про USB-BT речь не идет, в модуле профиль SPP. это точно? если я открываю на РС сом порт на Блютуз модуль, то "выходной" СОМ порт МОДУЛЯ автоматом будет работать на скорости открытого на PC Сом порта??? Какие модули это умеют?
  5. Спасибо за ответы, я вообще запутался-:)) SPP профиль модуля тоже в драйверах?? Вот что надо сделать Есть софт который выполняется на PC работает через сом порт и адаптер ( состоит из м/сx max232 и м/сх преобразователя уровней, из сигналов сом порта используются Rx, Tx и иногда Rts ) с переферийными контроллерами разных типов, которые используют разные скорости обмена (1200!!, 4800, 9600, 10400!!). Софт не знает к какому контроллеру он будет подключен и по-этому для определения скорости обмена он пробует связаться на разных скоростях перебором, те он открывает Com порт сначала на 1200 и ждет ответа на тестовую посылку, если ответа нет софт открывает порт на другой скорости и пробует снова. В варианте с Блютуз этот перебор скоростей реализовать не так просто. Так как скорость Сом порта модуля надо настраивать заранее. Надо как то заставить модуль устанавливать скорость своего СОМ порта при открытии порта на PC на ту же скорость.. чтобы понятно сформулировать вопрос надо знать ответ))))) to VDG Насколько это сложно и затратно реализовать я и в правду не совсем понимаю ))))) но была надежда, что новый виртуальный ком писать не надо, spp то есть
  6. о стоимости PCI-4com в курсе Интересуют мнения по существу вопроса
  7. Здравствуйте! Отсутствие COM портов в современных PC вынудило заниматься этой проблемой. Для сопряжения компа и переферии по блютуз нужна модификация прошивки стандартного блютуз модуля. Сам модуль еще не выбран, но хотелось бы что-то доступное и дешевое. Основная проблема в определении и переборе скоростей при установлении связи по COM через Блютуз. Просьба откликнуться человека в теме. Готов оплатить также любые консультации по этому вопросу. [email protected] Питер Валера
  8. Те можно при связи с модулем по блютуз проделать эту оперцию? Я то понял из описаний, что надо подключать терминалку через com порт модуля и с помощью AT команд менять настройки или менять содержимое PSKey с помощью утилиты. Но эти два способа мне не помогут. to boroda1983 Автоопределение работает в узком диапазоне скоростей, есть описание этой функции. Мне нужно менять скорости от 1200 до 14400. Спасибо за ответы, легче пока не стало :)
  9. Здравствуйте! Проблема многократно обсуждалась на форуме, но в моем варианте имеет особенность. В реализации надо получить вот такую схему Софт для работы c переферией по ком порту(СП)--> донгл блютуз в ПК---->радиоволны :) ----> --> модуль блютуз-сом-->переферия(П) Проблема в том, что неизвестна скорость соединения с переферийным устройством. Скорость определяется СП в процессе установки связи последовательным перебором определенных скоростей. Как я выяснил модули блютуз-сом не могут во время работы менять скорость на своем сом порту, она программируется в процессе настройки модуля. Могу ошибаться, но модули понимающие АТ команды (дорогие модули) тоже не умеют "на лету" менять скорость сом порта. Вот такая засада, извечный вопрос -что делать?
