23322
Участник*-
91 -
0 ОбычныйИнформация о 23322
сигнализация в авто на ATmega32
23322 опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
есть... http://electronix.ru/redirect.php?http://w...ldm-mp_2.01.htm Конструктор-контроллер LDM-MP 2.01 представляет собой печатную плату размером 120х84х15 и макетным полем 84х73 с установленным на ней микроконтроллером ATmega8535 фирмы ATMEL. Микроконтроллер - Atmel AVR ATmega8535, 16МГц, FLASH 8K, RAM 512 bytes, EEPROM 512 bytes, 10-бит однополярный АЦП с 8-ю аналоговыми каналами в диапазоне 0..+5В, 32 программируемых ножки ввода/вывода. ATmega32 - 16МГц, FLASH 32K, RAM 2K, EEPROM 1K. (у меня 32) хочу замутить сигнализацию (возможно на базе этой платы). вопрос - на какой элементной базе сделать приемник и передатчик (грубо говоря постановка и снятие с охраны - брелок и антенна). понравились последние достижения пандоры. противорайзойная метка. диалоговый код. а так же длина передаваемого кода 128 бит -
контроллер
23322 ответил 23322 тема в В помощь начинающему
32 цепи.. а точнее порядка 10 кнопок на управление остальное разрывать или включать. к примеру разрывать от ЭБУ пару датчиков. отключение насоса. использовать как контроллер вместо центрального замка (по кнопке менять полярность +- и -+. как я понимаю на контроллер 10 кнопок можно напрямую замыкать или как то еще? и тоже с разрывом цепи - через реле? -
контроллер
итак имеем плату http://www.ldm-systems.ru/ldm-mp_2.01.htm Конструктор-контроллер LDM-MP 2.01 представляет собой печатную плату размером 120х84х15 и макетным полем 84х73 с установленным на ней микроконтроллером ATmega8535 фирмы ATMEL. Микроконтроллер - Atmel AVR ATmega8535, 16МГц, FLASH 8K, RAM 512 bytes, EEPROM 512 bytes, 10-бит однополярный АЦП с 8-ю аналоговыми каналами в диапазоне 0..+5В, 32 программируемых ножки ввода/вывода. Возможна установка других контроллеров (указывается при заказе): ATmega16 - 16МГц, FLASH 16K, RAM 1K, EEPROM 512 bytes; ATmega32 - 16МГц, FLASH 32K, RAM 2K, EEPROM 1K. (у меня 32) Выводы контроллера подведены к макетному полю. На плате установлен интерфейс RS 232. Программирование осуществляется через COM порт компьютера с использованием свободно распространяемой программой прошивки PonyProg2000. В комплект входит диск с необходимыми программами: Описание к конструктору-контроллеру; Компилятор CodeVisionAVR 1017; Описание к компилятору CodeVisionAVR; Программа для прошивки контроллера PonyProg2000; Описание к контроллеру ATmega8535. скачены PonyProg2000. нашел дома зарядку (диод включился) и ком порт. как продвинуться дальше..? и еще вопрос мега 32. а сколькими эл цепями я могу ей управлять??? -
контроллер
у меня задачи открытия ЦЗ. а так же все возможных блокировок на зажигание. насос. стартер. возможно пару датчиков типа ДПКВ, ДАД (ДМРВ). и еще чего нибудь... -
контроллер
да именно. сори за блондинский язык описания что нужно. ну не вес же тут гуру. -
контроллер
)) ща почитаю. спасиб за инфу. насколько помню - раньше мега 32 через ком порт управлялась. http://robozone.su/2008/06/01/universalnyj...ler-mrc-40.html похоже на правду? во! http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm с прошлого раза должна остаться -
контроллер
а есть где купить готовые платы - что бы не самому распаивать. а уже... -
контроллер
23322 опубликовал тема в В помощь начинающему
всем привет. итак. нужен контроллер в автомобиль. типа как на ино. щас электрика на реле. что бы сделать нормальную сигналку -охранку. нужно ставить или 20-30 реле со всеми вытекающими. суть в чем - нажать на кнопку. и что бы какая то электро цепь включилась. какие соображения? -
Бегущая строка
вот ответ так ответ. представительство ответило, что пони прог нужно залить прогу, которая определит контроллер, потом прогу для раоты и только потом уже писать на с++. вот по этому столько и лажал блин. -
Бегущая строка
поступил уже и програмлю, но не на пони прог -
Бегущая строка
мне нужно некоторый алгоритм действий, как разобраться в пони прог - что бы приступить к выполнению и написанию программы на С++. -
Бегущая строка
ну не уже ли с прогой пони прог никто не работал ? -
Бегущая строка
всмысле не потраченное бабло, а уже имеется девайс. с которым у меня никак не получается взаимодействовать.
