kiabrin
18 -
0 ОбычныйИнформация о kiabrin
нужен цифровой, двухлучевой, с логическим анализатором, 40МГц вполне достаточно. телефон 8-926-540-5083, почта [email protected]
в ABN есть
в терре брали, теперь нету вроде.
приложил файлик с проектом. сроки -- вчера, как обычно. бюджет обсуждается с Вами. соответсвенно, есть набор исправлений к имеющейся схеме. продемонстрирую на собеседовании.
срочная работа по переразводке платы (москва)
kiabrin опубликовал тема в Предлагаю работу
требуется специалист для выполнения срочной работы -- переразводка печатной платы интерфейсного модуля прибора. плата выполнена в пакете PCAD 2002/2004. требования: 1. грамотное исполнение цифровых, аналоговых и силовых цепей. 2. соответствие правилам FCC по взаимодействию с радиочастотным окружением. 3. стабильная работа устройства в одном корпусе с мощным шаговым мотором. 4. внятная шелкография. 5. быстрое исполнение! для связи: [email protected], ICQ 3625297, тел. (495) 781-45-73 (с 11 до 19), Олег. приготовьте, пожалуйста, примеры Ваших работ. оплата работы по результатам собеседования. в случае успешного выполнения работы, возможно постоянное трудоустройство. bui01_901v4_proj.rar -
собрано в openembedded я через J-Link + Keil отлаживаю. он пишет. кроме того PC изменился. строчка взята с OMAP5912, такой же арм, кстати. мда... ну, это если он доходит до туда...
у меня 2 сборки, 2.6.19.2 из BSP и 2.6.30. ведут себя одинаково. дебаггер в зубы брал. первое -- почему-то передается неверный machine archetecture type -- 2С63 кажется. если в регистр прописать верный -- загрузка идёт дальше, и через преличное время циклится где-то. уже после включения MMU. в консоли тишина. строчку инициализации передаю: "mem=128M console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=dhcp". а что такое magic sysrq? какие структуры дампить? где в памяти их искать? от IPCam на данный момент, в той части что напаяно, 2 главных отличия: 1. i.mx27L вместо i.mx27 2. 26mHz вместо 25.
мне нужно портировать линукс на самопальную плату на freescale i.MX27. не могли бы вы мне рассказать, какие есть стандартные шаги, чтобы это сделать? у меня есть сейчас сама плата, на которой пока напаяно питание, 128М SDRAM, 16М NOR FLASH, 512M NAND FLASH, RS232, Ethernet. по архитектуре плата ближе всего к mx27IPCam. есть так же J-Link и Keil. я пытаюсь запустить линукс из BSP к mx27IPCam, но он виснет после распаковки ядра. поможете? заранее огромное спасибо.
поднимаю линукс на самопальной борде на freescale i.MX27L. по дизайну борда близка к mx27IPCam. поэтому я пытабсь для начала запустить там ядро 2.6.19.2 патченое из BSP к IPCam. при отладке видно, что __lookup_machine_type возвращает 0 в R5. подскажите плиз, как с этим бороться? спасибо!
freescale i.mx27 и linux
kiabrin ответил kiabrin тема в GNU/OpenSource средства разработки
дело такое, я и без редбута его грузил J-Link ом и запускал с тем же эффектом. Uncompressing linux..... -- это пишет уже само ядро. после этого оно должно запустится уже распакованое. а как этим J-Link ом отлаживать? он не имеет представления об ассемблере, не то что о map-файлах. я поэтому в начале и спрашивал про то, чем это можно сделать. как например прикрутить к J-Link-у OpenOCD? а редбута у меня даже исходников нету. я же говорю, им другой человек занимался. а ядра я собираю из openembedded. -
чем отлаживать через J-Link?
kiabrin опубликовал тема в GNU/OpenSource средства разработки
выведу этот вопрос в отдельный топик. а то в предыдущем ушли в дебри... вопрос простой: есть freescale i.mx27, есть J-Link, есть машинки с виндой и с линуксом. задача: подцепится к плате и оттрассировать начальное исполнение ядра, так чтобы видно было комманды ассемблера и регистры. вот вобщем-то и весь вопрос. поможете? спасибо! -
в редбуте включен MMU, и оперативка мапирована на адрес 0. сам редбут занимает память с 0 до примерно 40000, так что я гружу образ с адреса 50000. в fis там записано, что у ядра начальный адрес и точка входа a0008000. по команде exec редбут выключает MMU, релоцирует образ на адрес a0008000 и передает туда управление. я это проверял. кстати, так написано в доке по редбуту. редбут да, исправлен. а тесты памяти пускались самописные из под редбута. господа, ребята, ну ладно, тут понятно что всё тонко. но во-первых, ну должен же kernel хоть что-то написать в консоль сначала? и самое главное -- посоветуйте пожалуйста чем его отлаживать! -
да нет, конечно Вам виднее :) а де посмотреть ревизию проца? на самом камне написано: MCIMX27LVOP4A M27J CTAQ0836A питание по схеме на TPS650241, но там при разводке накосячили, и поэтому пока там стоит несколько LDO навеской. redboot пишет следующее: ++... Read from 0x07ee0000-0x07f00000 at 0xc07e0000: . ... Read from 0x07ed3000-0x07ed4000 at 0xc07ff000: . Board Type: OHT-PC-iMX27-EPIC Clock input: 26 MHz Booting from [SDRAM] Ethernet mxc_fec: MAC address 00:00:45:67:89:ab IP: 192.168.5.110/255.255.255.0, Gateway: 192.168.5.1 Default server: 192.168.1.243 RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM] Non-certified release, version OHT 20090309 - built 14:30:32, Apr 26 2009 Platform: MX27 OHT (Freescale i.MX27 based) PASS x.x [x32 SDR] Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. RAM: 0x00000000-0x07f00000, [0x00024b60-0x07ed1000] available FLASH: 0xc0000000 - 0xc0800000, 64 blocks of 0x00020000 bytes each. RedBoot> fis load linux2 -b 0x50000 ... Read from 0x07ee0000-0x07eff000 at 0xc07e0000: . ... Read from 0x00050000-0x001bc048 at 0xc0240000: ............ RedBoot> exec entry=0xa0008000, target=0xa0008000 Using base address 0x00050000 and length 0x0016c048 Uncompressing Linux........................................................................... ........................ done, booting the kernel. грузимся из NOR, потому что с NAND есть проблемы в редбуте, но этим другой человек занимается. можно ли связаться с Вами по ICQ, мой номер 3625297. спасибо за помощь! -
сейчас пока на LDO, навесным монтажом. все напряжения в порядке. да и причем тут.... он же вообще не стартует. тут вопрос чем отладить ядро, что бы понять, чего оно циклится на адресе 15C-160 от начала...
