undi
Свой-
55 -
0 ОбычныйИнформация о undi
Сайт
Куплю Б/У: - Напольный конвеерный установщик - Принтер, автомат или полуавтомат - Проходную печь оплавления Предложения на [email protected]
Почти два килобайта надо вставить. Вот я и думаю, что придется прогу писать, которая бинарник в .db <data>,<data>,<data>.........<data> и переделает. Неохота как...
Доку на асм почитал и не нашел... Может существует дирректива? Или переколбашиватель в текстовый вид писать?
Детская проблема
undi ответил undi тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Это все танцы с бубуном, афтору а что 3 тригера + 2люта так сильно лишили вас запаса по русурсу ?? :) На счет бубна согласен. По поводу всего остального, не знаю точно, скоро человек ,который это непосредвтвенно делал притопает, напрягу здесь описать. -
Детская проблема
Я имею в виду, что все в Альтеру запихнули, снаружи ничего не изменилось. Если интересует подробнее, могу человека, который этим непосредственно занимался написать подробнее. -
Детская проблема
Всем спасибо. Вроде проблема решилась интеграцией антидребезговой схемы на строб. Все заработало. Только на это ушло все оставшееся место и теперь нет возможности ноги расставить так как надо. Может сущуествуют методы борьбы? -
Детская проблема
undi опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Который день бьемся, результат - ноль. Наверное от незнания каких нибудь особенностей или просто тупит. Простейший проект - бегущая строка. Altera EPM3256 144 ноги, плата двухсторонняя, но везде земляной полигон. Входы: 8 бит данных; строб; начало строки. Начало строки сбрасывает счетчик столбца на начало. Стробируемые данные записываются синхронно, каждое в свой последующий столбец. Выходы для каскадирования те же, только строб на выходе появляется когда полностью заполнена предыдущая строка. В качестве экперимента, попробовали гнать данные с ARM AT91RM9200 - 66мгц на шине, вся строка сразу заработала без калих либо косяков, вне зависимости от наличия тактов задержки на успокоение силналов. Да хоть в пошаговом режиме. Стоило перенести передачу данных на ATtiny2313 и правильной работы больше добиться не удается. Сначала думали, что альтера плохо понимает сигналы с пятивольтовым размахом - снизили питание Тини до 3.3в. Подтягивающие резисторы на входе альтеры перепробовали и в землю и в 3.3. Пробовали диоды поставить на входе в землю и 3.3. Пробовали резисторы последовательно с шиной. Емкости фильтрующие. Какие то действия небольшое влияние оказывают, но необходимого результата даже близко на дают. Пробовали активные уровнии сигналов менять - мало помогает. Такты задержки ставили разные... В пошаговом режиме замечено, что при одной активной смене фронта строба, альтера умудряется записать 2-3 байта данных. Фронт какой-то не такой? Электрически вытянуть его не получается. Может для кого-нибудь причина наглядно ясна? -
Главное, чтобы всё было включено - причина всех моих мучений! Разобрался вроде.
Прблема с выполнением пункта 2. Не могу я найти пункт "JTAGICE mkII Options". А тем более "Connections" tab. :(
Начал я эту штуку к ATtiny2313 приделывать. АВРстудио 4.10 нифига fuses править не дает, говорит, что мой девайс не поддерживает JTAGmode. Ладно, скачал 4.12 - последнюю. Вроде, пока DebugWire еще не активирована fuses прочитывает, всякие там напряжения на таргет видит и т.п. Но пробую хоть один fuse поменять обламывает и все, ошибку пишет. Если попробовать отладку запустить, предлагает поставить бит включения DebugWire, соглашаюсь, ставит, отлаживает, все ОК. Но полсе того как DebugWire включит, fuses даже считать не дает - заявляет ошибку. Как обратно на ISP перейти не понятно, даташиты не сходятся. Как fuses менять? Или толко в программаторе? А если мне их тысячу надо, да еще и в SOIC? То ли я чего не понимаю, то ли стереотипы после ARM менять надо. Пока единственное ощущение от потраченых 330$ - ощущение боли в заднем проходе... :w00t: Может кто подскажет чего?
К сожалению, не помогло. Прошивает, но чем - непонятно.
Я так и подумал, только 50 мегов тащить не очень хочется.
Приобрел эту штуковину. AVR Studio 4 вроде работает, а вот CrossStudio AVR1.2 посылает, требуя обновить фирмваре до версии 0x0400, 0x402. Но как это сделать? Не могу найти никакой информации. Может есть у кого опыт?
Что за дерьмо?
undi ответил undi тема в PS-Electro
Значит есть смысл искать индивидуального подхода к каждому клиенту. Лично я готов платить (и плачу) и за срочность и за рецензию, когда подготавливается, пусть даже мелкосерийное производство. К прототипам вопросов нет - они для того и существуют, чтоб косяки отлавливать, но серия... ...серия это уже бизнес, а тут важен конечный результат и издержки на рецензию могут быть уместны. Вот тоже. Вечером будет 2 суток, как плата на суперэкспресс ушла. А счет пока не наблюдается. Еще 4 часа и операционный день в банке закончится, а завтра пятница. Если оплачу завтра, деньги только в понедельник обнаружите, а до этого врядли чего отправите. Хоть как указанный срок изготовления по суперэкспресс 2-3 дня не получается... :( -
Что за дерьмо?
Именно вашими рекомендациями и воспользовались из pdfника "как сделать гербер". А там минимум - 150 мкм. Мы специализируемя несколько на других вещах, а не на разводке плат. Я считаю это нашим недочетом, а не ошибкой. А с вашей стороны, как профессионалов, я думаю, стоило вовремя на это указать. В результате, через пол-часа был бы отправлен новый гербер маски, плюс, сложилось бы теплое впечатление от общения с вашим грамотным специалистом(кстати, раньше так и происходило). Осталось бы ощущение того, что о нас, клиентах заботятся и что самое главное - не создалось бы проблемы ни Вам, ни Вашим монтажникам, ни нам. Но ведь кто-то же счел данные технологические параметры допустимыми? Результат - брак. Давайте общаться плотнее, чтобы минимизировать подобные ситуации. Я думаю, это выгодно всем! На этот счет фраза есть: "Мы выигрываем не тогда, когда другие проигрывают, а тогда, когда другие выигрывают тоже".
