481 -
0 ОбычныйИнформация о fmdost
- День рождения 09.12.1970
Сайт
3 600 просмотров профиля
fmdost подписался на Документация на китайские микроконтроллеры
smart_pic! Хватит рекламы. Уровень детский же устройств.
Шумодав да эквалайзер. Посмотрел просимулировал на stm42f4. f4 даже много, вернее 1 штука i2s мало. А то можно бы было стразу много каналов(мечтательно)!
Уточню вопрос! Нужен камень со встроенным ADC DAC не ниже 16 бит 48 килосемплов. В идеале c регулируемым усилителем перед ADC. DSP и прочий флоат не требуется(таки разобрался с библиотеками)! Или внешний кодек + камень уровня cortex m3 >=48MHz! Но дешевых кортексов с i2s чтото пока не нашёл. Тут ещё возникло открытие что вдруг не все кодеки можно купить! Есть что у китайцев или где посмотреть? Дорага, бахато! И совершенно излишне! К тому же ещё нужен внешний кодек! Но всё равно спасибо.
Снова актуально! А есть ли аналог типа ADAU1701 ADAU1401 но только чтобы свой код загрузить? Можно связку кодек-процессор! Арифметика целочисленная, ибо порог вхождения стал както неважен 🧐!
несущая сигнала около 100 килогерц, извиняюсь. Оцифровываю на 400.
Други! Помогите человеку далёкому от цифры! Надо фазовращатель программный от 0.18 до 0.32 fs с точностью 0.5 градуса. Надо одну боковую выделить в несущей на 0.25 +/-0.07. Можно в крайнем случае и гильбертом. Но то, чем считать априори полагает что надо крутить фазу от 0, а не от 0.18 и получаются какието запредельные порядки. Или где почитать как такие фазовращатели строятся(гугл непомог)? Спасибо.
fmdost изменил фотографию своего профиля
PWM <= 100pS ?
fmdost ответил fmdost тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Это "аналоговые" задержки. Тоесть, примерно на одну и туже величину. -
PWM <= 100pS ?
Как вариант! Должно уже подоспеть решение, 21 век таки! -
PWM <= 100pS ?
Там ещё и dead-time не прикрутить. Хотя можно два, на разные MGT. Джиттер какой там будет? -
PWM <= 100pS ?
Задача высоковольтный D усилитель звука. Бит хотя бы 14 на 176 килогерц(с20xx от ti подходит, но холелось выше). В идеале 16 бит. Две ножки как-то неполучается на мост. Во всяком случае у меня. Что-то там в гугле 150 минимум. У инфинеона. На ПЛМ как то видел реализацию 80pS. Но давно было, неприпомню где. Решение в лоб. И громкость проще регулировать. Можно нелинейность разряда до 1%. Хотелось бы избежать второго преобразования. Ибо сейчас оцифровывается аналоговый сигнал. Потом его опять переводить в аналог чтобы на модулятор..Потом опять какбы цифра... Дюже шумит всё в сумме. В статье кажись оно. Сильно дорогая матрица для таких решений будет(100pS)? -
PWM <= 100pS ?
fmdost опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Други! А можно ли реализовать ШИМ с разрешением 100 пикосекунд или ещё меньше, и на чём? Чтобы неслишком золотое в итоге оказалось. Сп. -
Нет. ADAU1701 детский сад. В первом сообщении всё написано.
Какой DSP выбрать для громкоговорящей системы? Чтобы были библиотеки вменяемые со стандартным набором: компрессор(можно одночастотный), эквалайзер(2 октавы достаточно), шумодав и сдвиг частоты. С низким порогом вхождения в эти библиотеки. И низкими задержками 5-10 миллисекунд(по возможности). По библиотекам подходят adau с SigmaStudioSoftware, но неподходят по железу. Хотелось бы чтобы был шим как у texas HWPWM, в идеале чтобы сразу на усилитель, или совсем в идеале на транзисторы. Нужны именно аудиобиблиотеки. С настройкой железа как нибудь разберусь. Есть ли что-то похожее на SigmaStudioSoftware у техасцев? Или есть ли у девиц чтонибуть с HWPWM? Вообще, такое реально? Извиняюсь, ибо в теме ниразу неплавал. Сп.
Замена ур231 на нормальный
fmdost опубликовал тема в Поставщики всего остального
Подскажите замену ур231 на что то более современное и не 100% бракованное. Нужен именно 2х компонентный. И кто торгует мелкой фсовкой 5-10кг? -
Уже понял что сам дурак. Чуть позже напишу тут как он грузится, себе на память.
