Zorge
    6
1 602 просмотра профиля
  1. Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство. Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер). Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов) Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов. http://avp-electro.com/ethernet Краткая дока -прикреплена. Module_IR4_B__IG_.pdf
  2. Есть такой однокристальный приемник SI4701 http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_2_5.htm Судя по описанию для работы нужен только один блокирующий конденсатор по питанию. Кто то знает как он работает? В схеме нет не одного колебательного контура. Для выпускника из "советских" ВУЗОВ - это как-то настораживает. И вопрос по существу - есть задача поместить таких четыре приемника в один корпус и нагрузить на одну антенну. Как правильно это сделать? Судя по описанию по входу стоит широкополосный усилитель, причем вроде не селективный... Может еще и с высокоомным входом. Я так понимаю для этого достаточно 4-х конденсаторов. :)
  3. Проблема проста, кто-то из програмистов из Кеила решил что в отладочнике стоит 6 Мгц кварц и так настроил PLL. Лечиться это просто - перепайкой кварца :)
  4. RL-ARM где взять?(Keil)
    Протестировал на AT91SAM7X256 & RTL8201BL. Все работает великолепно.
  5. RL-ARM где взять?(Keil)
    Нашел у китайцев!!! пошел пробывать. качайте ссылка работает, плюс у ниx еще по этому адресу 3.03 версия лежит. http://bbs.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?boar...r=1&page=35
  6. RL-ARM где взять?(Keil)
    Люди!!! Статуса "Свой" у меня нет, где можно поживиться следующим: RTX Real-Time Kernel Kernel Source Code Flash File System Library TCP/IP Library CAN Driver Library USB Driver Library Спасибо за помощь!!! P/S. Не дайте безполезно провести ночь!
