llexxey1090
15 -
0 ОбычныйИнформация о llexxey1090
Фильтр ПЧ 18,5 мгц
llexxey1090 опубликовал тема в Куплю
Здравствуйте! Нужны фильтры ПЧ на 18,5 МГц, куплю 20 шт. Они помниться стояли в радиостанциях производства СССР "Виола", "Кайра" или другие на 18,5 МГц с полосой 20 КГц с затуханием на частоте 60-70 Дб. Алексей. -
CY7c68001
llexxey1090 ответил llexxey1090 тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Спасибо Al, что направили по правильному пути, я наконец-то написал микропрограмму для CY7c68013a в режиме SLAVE FIFO уже работает и флаги прописал как мне нужно! -
получение файла *.iic из *.hex
llexxey1090 опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Здравствуйте !!! Помогите советом в таком вопросе: есть файл *.HEX для CY7c68013a мне хотелось бы залить эту микропрограмму в ЕЕPROM Как можно получить файл *.iic из *.HEX тут в пакете CYPRESS есть HEX2bin, но там много параметров в командной строке если можно то подскажите формат команды. Заранее благодарен Алексей!!! -
CY7c68001
У меня она есть, и собрана макетная плата, но я никак не разберусь с внутренней микропрограммой, то она читает, а не пишет или наооборот. А в той директории C:\Cypress\USB\Examples\Sx2\eeprom images\ еше есть три прошивки, может их попробовать. Мне нужно всего передавать данные в порт---8мбайт.с, переодически принимая 8 байт для настроек. железяка перестраиваеться по приходу етих 8 байт -
CY7c68001
А как теперь внести изменеия в регистр??? -
CY7c68001
Здравствуйте Помогите советом вот в таком вопросе. Контроллер CY68001 Я через макетную плату на CY68013 залил в ПЗУ пример прошивки SX2 C:\Cypress\USB\Examples\Sx2\eeprom images\SX2 C4 перепаял ПЗУ к CY68001.(программатора у меня нет) Все работает, четыре точки EP2, EP4-512 OUT, EP6,EP8-512-IN управляется вешней логикой-- читается пишется все нормально. Но теперь возникла проблема ---мое устройство должно в процессе передачи данных на в ОС периодически менять свои параметры, реагируя на команды с хоста в процессе передачи данных, а флаги если выставить адрес FIFO IN, не указывают пришло что-то с хоста или нет. Мне бы нужно изменить работу флагов так, чтобы один из них при любом адресеFIFO, показывал есть ли что-то в одном из приемных FIFO. Возможно ли это, и если можно вкратце мои действия. -
Cпасибо! Сейчас ставлю шестой билдер, буду пробовать! Огромное спасибо Warlord!!! ЗАПУСТИЛОСЬ, и видит устройство, вы мне очень помогли!!!
У меня не шестой, у меня Borland Developer Studio Borland® C++Builder® Preview for Microsoft® Windows™ Version 10.0.2151.25345 Copyright © 2005 Borland® Software Corporation. All Rights Reserved. НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ????????, у меня есть шестой, может поробовать, мне казалось этот лучше? тут все борландовские примочки есть? я тоже заметил что если взять библиотеку VC++ и подсунуть ему то реакция без изменений. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ я не заметил что путь срр изменен. Вот опять архив, галка убрана. У меня не шестой, у меня Borland Developer Studio Borland® C++Builder® Preview for Microsoft® Windows™ Version 10.0.2151.25345 Copyright © 2005 Borland® Software Corporation. All Rights Reserved. НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ????????, у меня есть шестой, может поробовать, мне казалось этот лучше? тут все борландовские примочки есть? я тоже заметил что если взять библиотеку VC++ и подсунуть ему то реакция без изменений. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ я не заметил что путь срр изменен. Вот опять архив, галка убрана. :wub: я посмотрел в настройках у меня стоит Data Alignment = 8 (Quad Word) ??? nemec_console.rar
вот архив, в нем ADC2USB там HEX и т.д. и проэкт С++ Builder Proj.rar
Привет всем! Попробовал отладчиком, так вот мой проект очень похоже обращаеться к какой-то области памяти и система выдает ошибку. До конструктора помоему дело и не доходит ??? Очень похоже на ошибку, корая возникает при нарушении границ массивов(я имею ввиду сообщение WINDOWS) вот конфигурация USB и участок CPU viem ----переменной USBDevice. это конфигурация USB 1.1 (fullspeed) через USBviem Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x82 Transfer Type: Isochronous wMaxPacketSize: 0x03FC (1020) bInterval: 0x01 Configuration Descriptor: wTotalLength: 0x0029 bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x03 0x0407: "Busversorgt, kein Aufwecken" bmAttributes: 0x80 (Bus Powered ) MaxPower: 0x4B (150 Ma) Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x01 bInterfaceClass: 0xFF bInterfaceSubClass: 0xFF bInterfaceProtocol: 0xFF iInterface: 0x04 0x0407: "Interface ohne Bandbreite, nur Bulk" Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x82 Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x01 bNumEndpoints: 0x01 bInterfaceClass: 0xFF bInterfaceSubClass: 0xFF bInterfaceProtocol: 0xFF iInterface: 0x05 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x82 Transfer Type: Isochronous wMaxPacketSize: 0x03FC (1020) bInterval: 0x01 ===================================================================== Вот окно CPU viem naemec_cosole.cpp.15: USBDevice = new CCyUSBDevice();///--break point 0040139C 689C090000 push $0000099c 004013A1 E866280000 call $00403c0c 004013A6 59 pop ecx 004013A7 8945FC mov [ebp-$04],eax 004013AA 85C0 test eax,eax 004013AC 7438 jz $004013e6 004013AE 66C745E81800 mov word ptr [ebp-$18],$0018 004013B4 6A01 push $01 004013B6 FF35D0404000 push dword ptr [$004040d0] 004013BC FF35CC404000 push dword ptr [$004040cc] 004013C2 FF35C8404000 push dword ptr [$004040c8] 004013C8 FF35C4404000 push dword ptr [$004040c4] 004013CE 6A00 push $00 004013D0 FF75FC push dword ptr [ebp-$04] 004013D3 E86C030000 call $00401744 /// вот на этой строке происходит сбой это значение 00401744 было в сообщении. 004013D8 83C41C add esp,$1c Не знаю, может что-то в конфигурации USB в самой системе, кстати пробовал и WIn2000, WINXP на разных машинах???
Да это идея, спасибо большое за совет, сейчас буду пробовать!!!
Нет срока не проходит. Builder застрявает на ней, я подождал минутку, потом сбросил. Нет, GUID я не менял, драйвер СyUSB.sus стал нормально. USB studio купреса видит устойство, я взял за основу HEX из какогото примера у немцев ADC2USB там был HEX и прошивка для ПЗУ, все залилось, устройство появляеться сразу как CYPRESS2USB vid и pid 04в4 и 8613--- две точки Bulk -64 и isohronous 1020 все передаеться принимаеться (через USB студию cypress) есть еще одна особенность : при подключении к материнским платам ASrosk c чипом VIA 6202 контроллер сy7c68013 вообще не видиться системой, только если поставить на D- сопротивление 1,5 ком, тогда все видиться, и работает. А ВОТ к плате ASUS отлично, все как по книжке. Может в кофигурации самого контроллера чото не так??
Вот пример того что я пытался запустить #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include "CyAPI.h" //--------------------------------------------------------------------------- #pragma argsused CCyUSBDevice *USBDevice; int main(int argc, char* argv[]) { USBDevice = new CCyUSBDevice(); int devices = USBDevice->DeviceCount(); int vID, pID; int d = 0; do { USBDevice->Open(d); // Open automatically calls Close() if necessary vID = USBDevice->VendorID; pID = USBDevice->ProductID; d++; } while ((d < devices ) && (vID != 0x04b4) && (pID != 0x8613)); return 0; } пример взят из документации по CYUSB На строке USBDevice = new CCyUSBDevice(); машина начинает сильно тормозить, но сообщений никаких нет? раньше я использовал с FT245 -- ot FTDI а сейчас понадобился поток 8 Мбайт/сек Мне кажеться что чего-то не хватает для связи с драйвером CYUSB Я пробовал найти устройство через QueryDosDevice(NULL, path, PATH_SIZE); Устройсво есть но почему то 2 шт, с разными GUID??? А для чего эта функция "DeviceIoControl("??? Спасибо за ответ!!
Не помогает, все также, вот только при пошаговом исполнении, если просмотреть debug inspect переменную s_usb_device, до исполнения строки CCyUSBDevice s_usb_device = new CCyUSBDevice() поля настроек стали заполнеными, а раньше были не определены, может я что не определил перед выделением памяти под CYUsbdevice???
проблема USB cy7c68013a
Здавствуйте люди! Подскажите кто может, в чем проблема при выделении пямяти под структуру СyUSBdevice уже месяц бьюсь, не пойму в чем дело. СТУДИЯ видит устройство (су7с68013а) данные передаються и принимаються, я подключил библиотеку СYUsb.Lib , СYUsb.h к проекту, компилируеться нормально, но на строке s_usb_device = new CCyUSBDevice();------ сообщение "Access vilation at address 004048e1 in module "Project1" write address 0017f62c" Заранее благодарен, Алексей. c++ Bulder void* usb_init(void) { int i = 2; CCyUSBDevice*s_usb_device = new CCyUSBDevice(); // open my device if (s_usb_device->DeviceCount()) { // search for all connected devices, and add the one that has the right name for (i = 0; i < s_usb_device->DeviceCount(); i++) { s_usb_device->Open(i); if(strcmp (USB_DEVICE_NAME, s_usb_device->DeviceName) == 0) break; s_usb_device->Close(); } } else { // Cannot find my device return NULL; } if (!s_usb_device->IsOpen()) { // Could not open my device return NULL; } delete s_usb_device; }
