Привожу подробности. Блока силового питания нет. Есть розетка )). Есть формирователь сигнала.
(полность)
Есть пара подобных усилков. Послабее и не очень стабильных в тепловом отношении.
Чтоб сразу было ясно, скажу, это градиентный усилитель низкопольного томографа.
Смысл работы:
Есть некая катушка ~0.5 mH, 0.05 Ом(а точнее 3 ортогональных) в которой градиент магнитного поля задается ТОКОМ
в катушке. В качестве оступления - самый критичный параметр - площадь токового импульса, проходящего через катушку. Длительность импульса порядка 10-40 мс. Выставляется с точностью до микросекунд, поэтому здесь проблем нет. Остается точность по амплитуде. Отсюда - все выбросы и тд - изменяют результурующую площать импульса и портят результат.
Крутизна на фронтах.
На данный момент 23А за 0.5 мс. Улучшение параметра приветствуется. Ограничение - максимальный выброс напряжения как катушке.
Нам важеннее увеличить максимальный ток ампер до 50 (ну будет больше - прекрасно)
О точности.
Точность площади результирующего импульса (а соответсвенно амплитуды) должна позволять подать до 1024 различных уровней при отклонении от идеала на 5%. Отсюда и 10е-4.
Вид сигнала - трапециедальные (почти прямоугольные импульсы) различной амплитуды и длительности.
Период порядка 60-100-120 мс. Длительности порядка 10 - 40 мс.
Но теоретически может быть и другой.
Исходя из критичности площади импульса и почти прямоугольности сигнала, можно сказать, что линейность именно в момент переключения не сильно важна, так как склад переброса в площадь невелик. Наиболее важен установившийся режим. Вот на постоянной части прямоугольного импульса точность важна. Более того несовпадение по точности положительной части и отрицательной (когда меандр -+ подаем) дает артефакт на изображении.
