bureau
    645
Информация о bureau
  • День рождения 20.05.1985
6 565 просмотров профиля
  1. Да. Все как по инструкции прямо в Reset_Handler, после чего переходит на системный main Note: When enabling the RAM parity check, it is advised to initialize by software the whole RAM memory at the beginning of the code, to avoid getting parity errors when reading non-initialized locations
  2. Изначальная причина данного топика состоит в том что приложение начало выпадать в "SRAM2 parity check" На данном этапе как раз и пытаемся понять в чем может быть причина. Склоняемся к тому что это "корявое поведение приложения"
  3. STM32, но сама функциональность есть так же и в микроконтроллерах от других вендоров В програме реальзован алгоритм обработки "SRAM2 parity check". Теперь стоит задача когда нужно создать условия при которых можно будет проверить данную функциональность. Идея с неинициализированной областю SRAM2 -- уже протестирована. Но это более искуственные условия, а вот возможно ли создать какие-либо реальные условия когда данная ошибка может произойти. Может у кого есть какие идеи?
  4. Проблема в том что теперь трудно найти то сообщение. Заливали в "закрома"?
  5. +1 Аналогичную штуку наблюдаю Производитель у которого я обычно заказываю -- принимает гербера сгенерированные только Draw.
  6. Потому как на данной макетке проявляется интересующий еффект. При рассплавлении просто на жало паяльника ничего необычного не происходит
  7. Там паяется разьем PLD. Под низом достаточно места, посмотрите на тень слева, которую дает плата
  8. Ну меня было что по 3-4 сек. кипел Проводил експеримент - плавно поднимал температуру на станции. Сам припой, на кончике жала, начинал плавится при температуре около 190-200С. А вот нормально заливался в отверстие (без установленного компонента) при ~210 установленной на станции
  9. Прозрачный. И тот что на плате после пайки остался -- так-же прозрачный (собрал немножко и нанес на белую бумагу) На плате, после пайки -- не застыл. так и остался в гелиообразном виде Как-то отличий от "обычного" не заметил Тоже есть такое предположение. До этого момента, столько перепаять -- впервые наблюдаю подобный эфект
  10. При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует.
  11. На станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ
  12. Вы понимаете какая пайка потом получается??? Ты убираешь жало паяльника, а оно "бульк" и все, паянный контакт не соответствует стандарту... Ребята, это не какой-то там китайский припой, это AIM, купленный у официального представителя...
  13. Собственно говоря сабж на видео. Припой: AIM SN63/PB37 Flux WS482 3% Температура на станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. ws483_sn62-sn63_solder_paste_rev_7.pdf
  14. Вопросы применения... Не совсем понимаю... А в качестве клиента подойдет любой Ethernet PHYs chip? Вопрос только к Master PHYs chip и софту?
