chsn
17 -
0 ОбычныйИнформация о chsn
Электросчетчик-автотрасформатор
chsn ответил chsn тема в В помощь начинающему
Вот это они наверное и имели ввиду. Теперь все понял, завтра пойду объясню им что они не правы. Сдавать и хулиганить не собираюсь. Спасибо. -
Да не собираюсь я ее воровать, воровать вообще нельзя, а не только электроэнергию. Меня интересует только заданный технический вопрос и больше не чего. -
Вот такой принцип я как-то понимаю, а что за бред они дали право не понятно. Все же думаю это ошибка. А по поводу воровства и т.д., я не обсуждаю и не поднимаю этот вопрос, он просто вылезает как следствие, интересует просто технический вопрос. -
chsn опубликовал тема в В помощь начинающему
Как-то на работе показали вот такую схему и сказали, что если ее включить в хате (вход в одну розетку-выход в другую), то счетчик будет мотать назад. Посмотрев, я что-то не поверил, но они утверждают, что уже не раз было проверено и такой принцип существует на железной дороге. Что скажете вы? и что за принцип такой, я лично ничего не увидел? -
Как-то на работе показали вот такую схему и сказали, что если ее включить в хате (вход в одну розетку-выход в другую), то счетчик будет мотать назад. Посмотрев, я что-то не поверил, но они утверждают, что уже не раз было проверено и такой принцип существует на железной дороге. Что скажете вы? -
Господа инженеры и спецы схемотехники!
Вот то, что искал, буду собирать. БЛАГОДАРЮ ArseGun и Всех, кто помогал. -
Благодарю, но она оказалась сложнее чем представленная в сообщении №3, а я хочу более простую. чем эта схема. Может еще какие- либо советы-идеи будут? -
Буду ждать. -
а)фильтровать не надо. б)Не устраивает 1.Ценой 2.Не пойму куда цыплять эти 100 ом в мост что-ли? а какие тогда остальные сопративления моста? и что за усилитель на входе? ПОДСКАЖИТЕ все это. Здесь большие токи получаются, по моему? Подскажите как, если не очень сильно будет усложнение? -
1.В начале вопроса есть блок схема задачи. 2.Есть потенцометр 0-100 ом (без всякого напряжение-просто переменник, он стоит дистанционно в другом месте на како-то механизме) с него через нужное устройство надо подать ток 4-20 ма на другое устройство с вх. R=500ом. java script:emoticon('', 'smid_14') Вот это то что надо было бы, но тока бы еще 100 ом перекрывал диапазон 4-20 ма, "цены бы не было". Может что-то можно сделать? -
Все они не подходят по параметрам, как я понял, у них вх. по току 4-20mA, а мне выход нужен такой , причем надо регулировать 100 Омами. Если не так, подскажите. Спасибо. Все они не подходят по параметрам, как я понял, у них вх. по току 4-20mA, а мне выход нужен такой , причем надо регулировать 100 Омами. Если не так, подскажите. Спасибо. -
Господа! Куда же Вы все делись, что больше ничего нельзя посоветовать? Жду дальнейших предложений? Ответьте пожалуйста! -
Можно, но не перекрывает заданные диапазоны? Либо я не правильно считаю. Iст.=100mA (макс.=для TL431) при меньшем токе не перекрывает диапазон 4-20 mA(2-10B на 500 Oм) Там что-то так мудрено, я к не счастью в английском не силен, если можно опишите, какая подходит для этой цели и как ее можно подключить. Мне показалось что XTR111, но как она работает и как ее подключить проще для решения этой задачи? -
В приведенной схеме D1 - TL431, D2-LM324. И что скажете точка сверху R1 и коллектором VT1 нужна?
