buldozerrr
15 -
0 ОбычныйИнформация о buldozerrr
Система GPS-GPRS мониторинга
buldozerrr ответил Dobermann тема в Продам
Интересует ПO: но есть один интересный момент - как у вас с лицензией google maps? Насколько мне известно гугл разрешает использовать в комерческих целях при условии свободного доступа к карте и данным отображаемым на ней. Тут ни о каком свободном доступе речи нет и быть не может. Выходит вы продаете не лицензионное ПО или я ошибаюсь? -
ATmega128 + enc28j60
buldozerrr ответил buldozerrr тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
kernel большое спасибо за помощь, разобрался портировал пример туксграфикса потом пропаял еще раз плату и в этоге мегу в колодке подергал и все заработало (не тумал что колодка так может все подпортить - целых 2 дня), радости нет предела. Теперь и uIP работает и с тукса проект. -
Все работает на 3,3 проверял светодиод моргает нисмотря на низкий вольтаж и высокую частоту В этом режиме именно с enc28j60 работало? -
buldozerrr опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Всем доброго времени суток. Пытаюсь подружить atmega128 и enc28j60. ATmega128 установлена в STK501 соответственно с ней проблем быть не должно, под enc28j60 сделал плату сам по схеме модуля от olimex, единственное отличие в том, что у меня не magjak, а транс + RG45. При включении питания и вставленном патчкорде от роутера линк загорается и второй светодиод помигивает вроде как и должно быть, так же если тактировать мегу от clkout мелкочипа контроллер работает по, так как нет осцилографа мигаю светодиодом и передаю в терминал - 6,25 Mhz вроде как есть и похоже что мелочип запустился, однако не получается ни считать данные ни записать в enc28j60. Соеденил два чипа так: Код пишу в AVR studio + WinAvr используя драйвер Паскаля Стенга который почти во всех проектах с uIP присутствует: выводы объявлены так: #define ENC28J60_SPI_PORT PORTB #define ENC28J60_SPI_DDR DDRB #define ENC28J60_SPI_SCK PORTB1 #define ENC28J60_SPI_MOSI PORTB2 #define ENC28J60_SPI_MISO PORTB3 #define ENC28J60_SPI_SS PORTB0 // ENC28J60 control port #define ENC28J60_CONTROL_PORT PORTB #define ENC28J60_CONTROL_DDR DDRB #define ENC28J60_CONTROL_CS PORTB0 часть функции инициализации выглядит так: // initialize I/O sbi(ENC28J60_CONTROL_DDR, ENC28J60_CONTROL_CS); sbi(ENC28J60_CONTROL_PORT, ENC28J60_CONTROL_CS); // setup SPI I/O pins sbi(ENC28J60_SPI_PORT, ENC28J60_SPI_SCK); // set SCK hi sbi(ENC28J60_SPI_DDR, ENC28J60_SPI_SCK); // set SCK as output cbi(ENC28J60_SPI_DDR, ENC28J60_SPI_MISO); // set MISO as input sbi(ENC28J60_SPI_DDR, ENC28J60_SPI_MOSI); // set MOSI as output sbi(ENC28J60_SPI_DDR, ENC28J60_SPI_SS); // SS must be output for Master mode to work // initialize SPI interface // master mode sbi(SPCR, MSTR); // select clock phase positive-going in middle of data cbi(SPCR, CPOL); // Data order MSB first cbi(SPCR,DORD); // switch to f/4 2X = f/2 bitrate cbi(SPCR, SPR0); cbi(SPCR, SPR1); sbi(SPSR, SPI2X); // enable SPI sbi(SPCR, SPE); Нет ли ошибки в инициализации SPI? Пробовал мегу тактировать от мелкочипа и от кварца 16 Mhz пытаюсь прочитать ревизию чипа через spi и вывести в терминал - приходит 0x00 так же пробовал отключить CLKOUT тоже не получается. Подскажите каким способом можно обнаружить в чем проблема без осцилографа, или может кто то сталкивался с такой проблемой, у меня вариантов уже не осталось. Заранее благодарен. -
Нужен совет
buldozerrr ответил buldozerrr тема в AVR
Вы что то не поняли это не любительская сеть и свитч виснет не раз в сутки а намнго реже и не потомучто он виснет бывает летят медиаконверторы Да и реальо тему во флуд превратили -
Нужен совет
Я обслуживаю эту сеть, и дело не в кондерах просто есть и другое сетевое оборудование которое ломается и после замены мне нужно знать работает тот или иной дом не ходя на каждый а пропинговав с одного дома, а ноут неудобен тем что таскать не удобно и постоянно вкл выкл -
Нужен совет
Сеть очень большая масштаба города, свитчей оч много то зависает то еще что -
Нужен совет
Да нет щелкать ничем не надо просто проверять не завис ли свитч а щелкать уже руками буду -
Нужен совет
Тоесть мне нужно реализовать TCP/IP и ICMP ? -
Нужен совет
buldozerrr опубликовал тема в AVR
Встала задача сделать небольшой приборчик который при подключении к любому свитчу в сети может пинговать ip адреса Вот тольrо с протоколами ethernet у меня проблема, подскажите поддержка каких протоколов необходима для пинга ip адреса или может есть похожие проекты -
Операционная система Micrium uC/OS-II
buldozerrr ответил at90 тема в AVR
Намыльте мне на email uCOS-View-Common-V110.ZIP, моя ася 9329774 -
uC/OS-II
buldozerrr ответил one_man_show тема в uC/OS-II
А можно сдесь выложить uCOSView-V310g.exe или на мыло buldozerrr[sobaka]ngs.ru -
Помогите определить контр-р LCD Mot c156
Есть инфа и проект на испанском по Mot с115, с116, в этих дисплеях контроллер ST7558 -
Дисплей 96x64 пикселей 4096 цветов, схема на с156 и с155 одна и та же, я так понимаю у этих телефонов и дисплеи должны быть одинаковыми -
Помогите определить контроллер LCD Mot c156, скачал схему телефона вот какие контакты: LCDA0 VLCD VSS VDD SDO SCLK nRESET nCS LED+ LED_GND Хочется его использовать с ATmega16. Подскажите кто что знает, можно на англицком. Заранее благодарен.
