pepl
Свой-
192 -
0 ОбычныйИнформация о pepl
- День рождения 15.10.1979
Сайт
2 824 просмотра профиля
Разработка электроники
pepl опубликовал тема в Ищу работу
Разработки полного цикла: от написания ТЗ до промышленного производства, либо только необходимые этапы. Предлагаю: - разработка схемотехники: - микроконтроллерные устройства с широким набором периферии и интерфейсов связи - устройства на базе ПЛИС - маломощные преобразователи напряжения - трассировка ПП: - одно, двух и более слоев. Подготовка Gerber файлов для производства - оформление КД - монтаж и отладка первых образцов - подготовка и сопровождение производства Программирование - -Плис FPGA/CPLD Intel(Altera) схемотехника, VHDL, NIOS -микроконтроллеры AVR, PIC, Megawin(Ядро Cortex), C Верхнее программирование Delphi Разработка в Altium Designer (приоритетно) ИП на УСН. (с 2016 г.) Территориально г.Казань, возможна удалённая работа с выездом к заказчику. Опыт в разработке 20 лет. Обращайтесь в ЛС или по почте: [email protected] -
Здравствуйте Куплю микросхему TPA6021A4N. 2-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ADVANCED DC VOLUME CONTROL
SOS. Помогите опознать микросхему.
pepl ответил pepl тема в Компоненты
Судя по справочным данными и измеренными с девайса это ОН!!!! ПРЕМНОГО ВАМ БЛАГОДАРЕН!!!! СПАСИБО!!!! Анализировал. Более того снял характеристики. По функционалу оптрон. Вопрос какой оптрон в цепи двуполярного сигнала. По данным он. Честно не сталкивался с двунаправленными оптронами. Век живи, век учись. Еще раз огромное спасибо!!!! -
pepl опубликовал тема в Компоненты
Доброго времени суток коллеги! Помогите опознать микросхему на фото. Похоже на оптрон. Ну все перерыл...... -
CCD и PAL Davici DM6446
pepl опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Доброго времени суток. Делал ли кто нибудь прием данных от матрицы напрямую в проц и вывод в PAl? Делаю систему приема отображения. CCD подключена по RAW. Если с выходом все в порядке, видео идет с данными из памяти, то с матрицы отказывается прописывать память??? Благодарствую за помощь -
CAN Transceivers MAX3050
pepl опубликовал тема в Controller Area Network (CAN)
Доброе время суток. Реализую CAN на MAX3050. Не проходит прием. Выход работает нормально. Обвес по мануалу. Кто нибудь работал? Спасибо -
Проблема с FT232H
pepl опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Доброе время суток. Начал использование FT232H. Распаял. Схема взята из даташит при питании 3,3 В. С внешним eeprom 93lc56bt от микрочип. Но возникла проблема. Не могу залить eeprom. При подключении к комп. происходит постоянное подключение\отключение устройства. При замыкании линии данных еепром на землю устройство подключается но неопределено. Кто нибудь сталкивался? Вопрос снят. Кварцы правильные ставить надо. Стоял 6 МГц. 12. Все в норме. Дрова сразу встали без прошивки еепром. -
Компилится да нормально. Работает. Сам факт напрягает. Вносишь изменения и частично сыпиться. Поставил галку в Indexer Index source and header file opened in editor. Ушла "краснота" Спасибо!
Вопрос по NIOS
pepl опубликовал тема в Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Добрый день коллеги. Столкнулся с проблемой. Создаю ядро, программу под ниос все хорошо. Переименовываю скажем вывод, делаю перегенерацию и в квартусе и BSP, и он теряется. не видит даже адрес по name IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(IN_ULI_BASE, 0x01); Делаю отчистку всего проекта в NIOS - адрес находит но идет другая - не может быть завершена... При этом в файле system.h прописано корректно. -
Модуль рабочий. Как минимум передачу настроил. Разбираюсь с приемом. Одно но, тяжеловато ядро... Здесь же спрошу есть способы - есть способы облегчения компонент? В данном случае мне не надо заявленное в модуле фифо и количество маск. Если отредактировать файл компонента ifi_avalon_can_advanced_hw.tcl???
Так то он так, линия не подключена. Но до АСК не доходит... У лучшем случае уходит арбитраж. Старт и 15 бит. Да и то идентификатор + RTR будет 12 при CAN2.0А
Сдается что что то в настойках регистров пропускаю... В какой то момент манипуляций пошла передача в линию, но что делал потеряно))))) Рою по новой.
Плохо вериться что за все это время ни кто так и не использовал данное ядро)
использование CAN2.0
Доброе время суток. вопрос к бывалым и не только Пытаюсь прикрутить ip от IFI ificanv9.0 но что то проблематично. При инициализации выплевывает некую посылку в порт и все. Весь мануал, который прилагается, не раз переработал, ни чего не помогает. Не хочет адекватно работать. Соответственно вопрос, НАРОД ЕСТЬ КТО РЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛ ДАННОЕ ЯДРО. инет пуст по данной теме( Может у кого есть работоспособное ядро CAN2.0, буду премного благодарен!
