У меня стоит задание, научить работать приемопередатчик DP1203 вмесе с МК 8051 (не спрашивайте, почему именно этот МК :( ).
При изучании документации, возникли несколько проблем, подскажите, пожалуйста, как их можно решить, да и можно ли вообще.
DP1203 управляется 8051 микроконтроллером, через последовательный порт МК. Т.е. DCLK и SCK выходы риемопередатчика присоединены через мою схему раздетеления сигналов ко воходу TxD микроконтроллера, а DATA/DATAIN и SI/SO ко входу RxD микроконтроллера.
DP1203 у меня будет работать с включенным кодированием Баркера.
Проблемы две:
1) Елси я передаю на данные на входы DATA/DATAIN DP1203, то при этом DCLK выдает тактирующие импульсы для тактирования МК. При этом сам МК тоже ВЫДАЕТ тактирующие импульсы на свой вход TxD. Вопрос: как их тогда подружить? Надо, чтоб при передаче МК->DP1203 тактирующие импульсы выдавал МК, а DP1203 принимал их, а при передаче DP1203->МК, МК ПРИНИМАЛ тактирующие импульсы.
2) Тот же порт МК, но уже работа по управлению приемопередатчиком. Т.е. работаем с SI/SO и SCK на DP1203. Согласно временной диаграмме, для программирования DP1203 надо передать 16 бит, причем подряд, без временной задержки. При этом МК 8051 может передать не более 8 бит в синхронном режиме. После окончания передачи идет обработка подюпрограммы, которая занимаеи какое-то время. А значит, мы можем передать 8+8 бит, но с определенной задержкой, между ними. Как можно избавится от этой здаржки? Можно ли навесить какое-то устройство, которое бы сделало из двух 8+8 одно 16 битное "слово"?
