hardlock
    7
Информация о hardlock
  • День рождения 26.03.1982
675 просмотров профиля
  1. Ferra - это сайт где обзор материнской платы выложен. Ими не торгуют - они идут в комплекте с материнскими платами... Надо было добавить в первом сообщении, что это от материнской платы ASUS - типа выводить диагностические сообщения. Контроллер на плате безкорпусной. Маркировок нигде нет никаких вообще! Картинки:
  2. Может быть кто пробовал работать с сабжем? Я имею виду написание программ под AVR для вывода на этот индикатор сообщений? На самой плате нет вообще никаких опознавательных знаков, поэтому хотелось бы узнать хотябы тип индикатора или контроллера на нём. При подаче 5В на красный и чёрный провод загорается подсветка и надпись "CPU INIT". Т.е. контроллер какой-то специфический....
  3. Итак выкладываю своё творение. Может пригодится таким же как я.... генерация начинается на частоте 154Гц (6,5мС). плавно уменьшается и увеличивается соответствующими кнопками..... Запись в EEPROM записывается после каждого изменения значения Таймера (подскажите как можно сделать чтоб запись велась после отпускания кнопки). Во время изменения частоты (удержания кнопки) длительность периода импульса увеличивается до 10 мС (может кто скажет как исправить). Вообщем проект меня устроил, даже с теми недоделками какие есть. Хотя если кто исправит буду очень рад.!!!! Спасибо вам за помошь!!! :a14: gen.rar
  4. Спасибо всем откликнувшимся!!!! С ATtiny2313 знаком (делал несколько проектов). Заменить хотелось из соображений цены и размера. А вообще уже переделал генератор из статьи на свой. Даже плату успел нарисовать по 2313 SOIC. Ещё раз спасибо всем! ЗЫ: и с английским (на уровне тех. доков) проблем не испытываю!!! :ninja:
  5. Всё - углубился в работу по переделке... Есть тока вопрос - В какой Тине (желательно 8 ног) такие же таймеры как в 2313?
  6. Вообщем хотелось бы с исходниками, т.к. сиё творение изобретаю для освоения AVR-ов... Ну и попутно будет у меня генератор...
  7. НЧ генератор на AVR
    Люди, пожалуйста не пинайте сразу, если не нашёл - перелопатил весь (как мне показалось) интернет. Нужен простейший генератор меандра 10-1000 Гц (или хотя бы 100-350Гц) с дискретностью 0,1 Гц. Желательно на Тини. Управление - 2 кнопки (типа "больше" - "меньше"). Точности особой не нужно (т.е. если будет не 100Гц, а 100,0534Гц - нормально). Главное стабильность и дискретность 0,1Гц. Если есть похожие проекты, плиз, ткните носом.... или помогите переделать http://www.telesys.ru/projects/proj035/index.shtml в мой случай.....
