Fizler
16 -
0 ОбычныйИнформация о Fizler
Модуляция треугольного сигнала треугольником
Fizler опубликовал тема в В помощь начинающему
Требовалось сформировать значения треугольного сигнала используя TMS320C54 выводя их через Graph в CCS. У меня получился следующий код: .mmregs; определение регистров .asg 60h, Arg; данные на нулевой странице .asg 61h, Stp; Arg адрес 60h Stp адрес 61h .def _c_int00 .align 80h _c_int00: ssbx SXM; для загрузки B ld 0, DP; текущая страница stm #0h, Arg; начальная фаза (аргумент) stm #200h, Stp; шаг (определяет период) ld Arg, 16, a stm #1023, ar1; счетчик stm #1000h, ar2; буфер loop ssbx OVM; для ABS 8000h ld ah, 16, b; треугольник abs b ; треугольник sth b, *ar2+; треугольник rsbx OVM; для ADD add Stp, 16, a banz loop, *ar1- nop nop nop .end Теперь требуется промодулировать пять треугольников одним. Помогите понять как это сделать. Если я обратился не в тот раздел заранее прошу прощения, и прошу указать мне в каком нужно спрашивать =). -
Компаратор на ОУ
Fizler ответил Fizler тема в В помощь начинающему
Я имел ввиду компаратор на OP-50 и компаратор на LM121+LM111. Курсовой действительно 16-тиразрядный АЦП. Просто стоило мне упомянуть про это, как в тему никто больше не отвечал. Это уже третья тема, первые две заглохли на 5-ти сообщениях. Ладно, больше не буду тратить место, мне разрешили изобразить компаратор условно. -
Компаратор на ОУ
Спасибо, нашел. Немного не понял, брать первый или второй компаратор? Вроде там написано, что его чувствительность до 5 мкВ, а мне нужно 79 мкВ, или в каком смысле снижать точность? :unsure: Статья из Схемотехники 2004_04.zip -
Компаратор на ОУ
Вот еще нашел http://www.national.com/ms/LB/LB-32.pdf микровольтовый компаратор. На русском про него есть статья в Схемотехнике 4/2004. Может он лучше? Мне кто-то говорил здесь на форуме, чтоб я ставил инструментальный усилитель+компаратор. Тут вроде так и сделано. Но никак не могу найти даташит на LM121a, чтобы узнать про 5.2 В :) . Прошу прощения за мое полное "ламерство" в электронике, но как определять сопротивления гистерезиса Rh? -
Компаратор на ОУ
Да Вы правы -- я про компаратор знаю только то, что он сравнивает два напряжения. :) Из-за компаратора меня не закопают, это курсовой по программированию микроконтроллера. Электронику мне вообще читали в "нагрузку" 1 семестр, только потому, что это слово содержится в названии университета. (Я, вроде как, "программист".) Ответить на вопрос про частоту я смогу только сделав весь курсовой - написав программу - если я правильно понимаю, какую частоту Вы от меня требуете. Там контроллер генерирует 16 значений (допустим по одному за 8 мс), ЦАП преобразует каждое значение в напряжение, а компаратор сравнивает это напряжение и входное, а результат сравнения получает контроллер. Такой "нехитрый" АЦП получается. А 5.2 В -- это не идея фикс, а максимальное входное напряжение. Операционник не обязательно новый, я могу взять и OP-50, он подойдет? И про 5.2 вольта не забудьте. :) -
Компаратор на ОУ
Я не знаю частоту его работы, но он должен работать в составе схемы быстродействие которой не больше 200 миллисекунд. В ее составе контроллер, ЦАП и компаратор. На контроллер приблизительно 100 мс, на ЦАП 100 мкс, остальное на компаратор. Контроллер будет за все время своей работы генерить 16 кодов. Ну во всяком случае больше 4 MHz его частота не будет (а скорее раз в 100-1000 меньше). P.S. Как вы правильно заметили, мне многое не важно для этой работы. Это устройство никогда не будет реализовано на практике и такой задачи не стоит. Просто ответьте мне: могу ли я, используя эту схему, просто подать напряжение питания +/- 5.2 В, и если надо - то как изменять параметры резисторов, может еще что поменять. Или как мне вообще достичь того, чтобы эта схема реагировала на напряжения диапазона 0..5.2 В. Кстати, а какое напряжение приблизительно будет на выходе OP-50 при подаче на него 80 мкВ? Если это сильно зависит от частоты, скажите, плз, для частоты 10 kHz и 4 MHz. -
ЦАП AD7846
Fizler опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Подскажите как пользоваться ЦАП AD7846. Не совсем понятно с сигналом LDAC. Если можно, объясните на примере преобразования двух кодов, что куда и когда подавать. И еще не могу найти источник опорного напряжения на 5.2 В. -
Компаратор на ОУ
Нашел такую вот схему. Может кто нибудь объяснить, что делают остальные элементы и как мне модифицировать схему под 5.2 В. Можно ли вместо OP-50 ставить его аналог AD797? Что за Input Overdrive, Positive Output Delay и Negative Output Delay? -
ЦАП AD7846
Компаратор на ОУ
Да у него, насколько я понял, и усиление в 50 db. :( Может, тогда AD8675 подойдет? -
Компаратор на ОУ
Черт, значит 8628 не подходит по входному напряжению :( . Посоветуйте, плз, что нибудь похожее. -
Компаратор на ОУ
Там написано: Absolute max ratings: Differential Input Voltage +/- 5.0V Supply Voltage 6V и сноска Differential input voltage is limited to +/- 5v or the supply voltage, whichever is less. Не понимаю точно что это значит. А как он по английски? А то там с Gain несколько, и в dB тоже 3 параметра - сам не определю. Платы вообще нет, питание скорее всего будет просто подписываться значением напряжения (так что шумы не знаю откуда определять), сопротивление источника входного сигнала не задано и не откуда взять. Думаю их можно опустить. Курсовой не по электронике, а по микропроцессорной технике, так что главное программа, но остальное тоже должно быть правдоподобным. -
Компаратор на ОУ
Надо сделать компаратор, чтобы реагировал на разницу в 80 мкВ. Быстродействие не столь существенно и использоваться он будет в курсовом по программированию микроконтроллера, так что можно делать скидку на температурные диапазоны и всяческие не всем известные факторы. Хочу использовать AD8628. Собственно вопросы: 1) Можно ли ему на входы подавать напряжение до 5,2 В, включительно? 2) Будет ли у него коэффициент усиления на пост. токе >=80 тыс.-100 тыс.? 3) Как определять сопротивление резистора на выходе? Схема компаратора у меня такая: на '+' ОУ - одно напряжение, на '-' ОУ - второе. Т.к. Uвых=A*(Vp-Vn), то получается, что разность между двумя входными напряжениями будет умножена на коэфф. усиления, но не будет превышать напряжение питания, кот. я поставлю +5В. Посмотрел в книге у Хоровица схему компаратора на ОУ, а там на выходе стоит резистор. Он обязателен или нет? Если 8628 не подходит может посоветуете другой ОУ? P.S. И что значит rail-to-rail? -
Подскажите компаратор
Помогите найти компаратор, чтоб улавливал разницу в 76 мкВ (нужен для АЦП последовательного приближения на МК, 16 разрядов, 5,2 В). Такие существуют в природе? Или подскажите, если есть, другой способ сравнения напряжения с такой разницей. P.S. Не отговаривайте меня делать 16-разрядн. АЦП. Сам бы рад не делать, но придется (курсовой). Куратор проекта ничего толком объяснить не может, промямлил что-то про операционный усилитель. Я чего-то разницы с компаратором не вижу, кроме снижения быстродействия, к тому же opamp будет выдавать нестандартное напряжение для 1 и 0.
