PaulB
    184
Информация о PaulB
3 444 просмотра профиля
  1. Накидал, схему подключения через мультиплексор. В eagle компонентов st232 и xx74LVC1G157 не нашлось, использовал аналоги. Ерунда какая то, все не так. По идее должен быть один вход и два переключаемых выхода, а не наоборот. Ну или я совсем запутался .
  2. спасибо! я много еще на каких форумах зарегистрирован (не связанных с электроникой) и довольно давно, это не значит что я должен быть профи в каждом из своих интересов. эта ветка для новичков, и вопросы тут могут быть довольно банальными и даже иногда глупыми, так что простите меня что не оправдал ваши ожидания. А за ответ спасибо! Питание ардуины внешнее от БП 5в. Если не запитывать плату от внешнего источника и подключить к ПК, то внешнее устройство не опознается, при этом TX и RX ST232 к uart не подключены, а если запитать сначала плату, а потом подключить к ПК, то все распознается и работает.
  3. TX Arduino к RX ST232 RX Arduino к TX ST232 проверял, довольно распространненная ошибка. схему не рисовал, воспользовался готовой на адуино нано. спасибо большое за ответ! попробую разобраться
  4. Схема ардуино нано + добавил микросхему ST232 по схеме из даташита. Нашел вот такую информацию, но пока не совсем понимаю как это работает Понятно только то, что параллельно несколько интерфейсов к UART подключать нельзя, ни или переключать их перемычками или еще какой то логикой?
  5. В том то и дело, что первым делом начал проверять схему, прозванивать дорожки. дошло все до того что я просто перерезал дорожки по питанию и гальванически развязал микросхему от всей платы. что в итоге: если к ПК не подключать, то на выходе 232 +-10в сигнал есть. включаю usb- перестает работать.
  6. Здтавствуйте Распаял платку, по типу ардуино нано мк мега328 + преобразователь интерфейсов ch340g, рядом еще припаяна ST232. Паял все поэтапно: питание, мк, ch340 - все работает, как только впаял st232 с обвязкой, при подключении платы по usb к ПК - выдает ошибку неисправности порта. Обвязка ST232 разведена в соответсявии с даташитом, кондеры керамика 0,1мкф. Собственно для чего это надо: планируется что плата может работать с ПК или с ПЛК панелью. помогите разобраться
  7. Собрал немного другую схему с разделительным трансформатором, в надежде что двух-полярное питание поможет наверняка закрывать мосфеты. Схема в общем и целом работает, но проблема с нагревом транзисторов и малой мощностью осталось. В процессе наладки / настройки схемы снял следующие осциллограммы: Голубой сигнал - с генератора, с первичной обмотки разделительного трансформатора. Желтый сигнал - с первичной обмотки повышающего трансформатора. Осциллограф так себе но оценить сигнал можно. Сигнал с одного из затворов транзисторов. Может проблема в перекосе? Этот перекос так же виден и на генераторе, он связан с выбросами трансформатора развязки, без него виден хороший меандр. RC цепочка перед трансформаторам практически не особо помогает сгладить этот перекос, пробовал подбирать RC цепочку - особо не помогло. Эта схема работает стабильнее - с увеличением мощности (выкручивании ручки ЛАТРа) потребление тока не поднимается и не скачет, значение стоит в пределах 200мА (но значение тока зависит от частоты).
  8. Ну если китайскому тестеру можно доверять то намеряю такую индуктивность. Закорачивал два высоковольтных вывода со вторичной обмотки, выводы не длиннее 8 см. Могу конечно попробовать реализовать обе катушки на одном каркасе но довольно стремно из-за возможности пробоя. Последний транс был намотан секционно (устойчивость к пробою увеличилась), а не послойно. Всего 5 секций по 400витков, что если первичку намотать на одной из крайних секций, а вторичку распределить по оставшимся четырем секциям? Насколько это будет правильно? Еще появилась такая идея: развязать драйвера и силовые ключи по питанию, добавить гальваническую трансформаторную развязку чтобы получилось двухполярное. Чушь?
  9. Измеренное составило 7мГн с разомкнутой вторичкой и 0,33 с замкнутой, соотношение 21 - маловато я так понимаю
  10. Да уж, с таким временем я навряд ли найду транзисторы. Тогда может подскажете что добавить? Если я правильно понимаю (иначе поправьте), то ZVS - мягкий режим переключения транзисторов? Для его осуществления надо в среднюю точку последовательно с одним из выводов первичной обмотки подключить LC контур и настроить резонанс таким образом чтобы его частота совпадала с работой высоковольтного трансформатора?
  11. То есть надо искать транзисторы с наименьшим временем восстановления боди диода?
  12. Раз возможные проблемы из-за нехватки мертвого времени, заменил IR2104 с МК на IR2153, установка частоты в диапазоне 10 кГц-75 кГц. Убрал конденсатор со средней точки и добавил два последовательных пленочных конденсатора по 2 мкФ, трансформатор соответственно подключил между средними точками мосфетов и конденсаторов. Частоту настроил на максимальную выходную амплитуду, потом начал ее уменьшать при этом увеличивался ток разряда (визуально это довольно хорошо видно). Относительно измеряемой мощности моим ваттметром ничего не поменялось, транзисторы также начинают греться от 60-70 Вт и соответственно выше - больше нагрев. Индуктивность пока мерить нечем.
  13. wim, можно Вас попросить, больше не писать в эту тему? Спасибо.
