эскандэр
40 -
0 ОбычныйИнформация о эскандэр
Разработка схемы.
эскандэр ответил эскандэр тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи ,как вопрос о помощи в разработке схемы на полупроводниках,как обычно все вылилось в ничто. Ну,это проблемма многих форумов. Удачи всем. -
Разработка схемы.
Спасибо народ. Подскажите пожалуйста еще. Ниже привел схему переключения гирлянд на 3 позиции. Есть у кого схема по проще?С запиткой от 12 вольт. У моей потребление 200 ма,при напряжении 5 вольт. А нужно питание схемы от 12,и тиристоры будут управлять 12 вольтовыми нагрузками. Именно 3-х позиционную.С регулировкой частоты переключений.И менее прожорливое. Что за жизнь?Постоянно приходится искать альтернативные выходы из положения.... Спасибо. -
Разработка схемы.
Если брать в учет исходник схемы то поле не знаконепеременное. Хотя в принципе большой разницы в этом нет. Важны лишь два показателя: 1. Схема должна работать по принципу заряда-разряда конденсатора,с циклом регулировки частоты работы ключей.При условиях отключения последнего то от источника,то от нагрузки,в зависимости от цикла. Мощность нужно пиковую. 2. ключ работающий на катушку должен выдерживать токи нагрузки порядка 10 ампер как минимум. Что значит "максимально возможное ,сильное магнитное поле в катушке" ? Этми вопросом Вы поставили меня в тупик.Даже затрудняюсь Вам ответить. ....Получается как на рынке - а сколько можно получить??.... Вы уж простите меня.... -
В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022" Он без проблемм покажет Правильность расключки фаз.(расфазеровку) Я таким пользуюсь,еще ни разу не подвел. Правда цена ооочень кусучая.....
Разработка схемы.
На выходе устройства нужно получить максимально возможное ,сильное магнитное поле в катушке. То,что она будет греться как утюг,меня мало интересует. Важен принцип работы последней.Но это описал выше. -
Разработка схемы.
У меня кондюки с военной приемкой,муховые. Где их взяли,я вопросов не задавал.Малоинтересно. Важно,что они мне подходят. Владимир. Ежели Вам удастся найти полезную для меня схему,оставляю свои координаты: [email protected] С уважением. -
Разработка схемы.
Можно и решить эту проблемму идя другим путем. Повышаем напряжение до 4000-5000 вольт и делаем все на механике. Получается подобие трамблера в авто. Но это черевато сильными помехами. Я пока пытаюсь идти менее кровожадным путем. По видимости не получится..... -
Разработка схемы.
Так,нашел.экспериментальная электроника. выпуск 1" 1999г рис3.4.6 стр 105. Но тиристоров там не обнаружил. Приведенная мною схема выше,гораздо проще. Владимир.Если найдете схемку,буду признателен. Напряжение поднять не вопрос. Нужна схема.Я так понял,что задал тупиковую задачу..... -
Разработка схемы.
Спасибо конечно. Но можно изобразить схемку с Т-триггером пожалуйста? -
Разработка схемы.
Спасибо за замечание dac.В таком виде схема у меня в голове давно. Я просто написал исходники. Схема запитки проста. Стоит генератор прямоугольных импульсов на паре П210.Питается от 12 вольт,это принципиально важно. Качает на трансформатор.И со вторички последнего получаем эти 400 вольт. Почему написал постоянного,у меня по схеме стоит после трансформатора диодная сборка. Схема Ваша верна,остается придумать как переключатели SB1 иSB2 заменить на ключи.И схему управления последними. Принцип работы прост. 1- замкнулся,2 - разомкнут. 1- разммкнулся,2- замкнулся. Поначалу думал,что нет ни чего проще.Смастерил на коленке мультивибратор,управляющий парой КУ 202.Ан,нет,работать не хочет.В холостуху все норм,подключаешь высокое,оба тиристора открываются,и схема замерает в этом состоянии.В итоге пожег деталей. Так моя схема изначально и строилась по принципиальной схеме блока электронного зажигания авто. Но в ней(схеме) есть негатив,а именно - конденсатор при разрядке не отключается от источника питания. Соответственно и не получаешь того эффекта,что требуется. http://www.12v-club.ru/articles/6/80/index.html Вот схема от которой отталкивался: -
Разработка схемы.
Я понимаю,что от емкости конденсатора и индуктивности зависят некоторые параметры. Но ведь реально придумать скелет принципиальной схемы из того,что я написал.А остальные параметры,такие как частота переключений ключей будут в дальнейшем уже подгоняться по месту. У меня есть несколько конденсаторов которые претендуют на установку в этой схеме.У всех разные емкости.Но на данном зтапе мне затруднительно точно ответить какой из них оптимальнее подойдет для работы в данном устройстве. Хорошо.Ежели требуется,давайте попробуем. Источник питания - 400 вольт, прямоугольник,500 герц,ток 0.5 ампера. Конденсатор - к75-53,1 мкрофарад. Индуктивность - катушка из медного прута 20 квадрат,10 витков,диаметр окружности 25 см. Ключи - наверное тиристоры. Ток в нагрузке порядка 10-15 ампер. -
Разработка схемы.
Цель - достигнуть максимального магнитного поля в катушке. Частота переключений должна варьироваться,дабы конденсатор успел зарядится. Ключи должны быть мощными,так как через них будет протекать очень приличный ток благодаря такому непряжению. -
Разработка схемы.
Владимир. Вы почти угадали. Ежели бы я мог это спроектировать,то не обратился бы за помощью. Я написал,что пожег уже кучу деталей.Не инженер я. Это же форум разработчиков электроники.Вот я и прошу у Вас помощи. Для кого то это просто,вот для меня не очень. -
Разработка схемы.
эскандэр опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте уважаемые. Прошу у Вас помощи в проектировании схемы. С первого взгляда все просто,но пожег уже достаточно деталей а результата не получил. Схема выглядит следующим образом: Имеется источник постоянного напряжения 400 вольт. Имеется нагрузка в виде индуктивности. Имеется конденсатор. Минус источника питания соединен с одним концом с емкостью и с индуктивностью. Плюс источника должен рваться ключем до емкости и вторым ключем после,между емкостью и индуктивностью. Работа схемы заключается в периодичности открывания обоих ключей. То есть: Открывается ключ между источником питания и конденсатором,конденсатор заряжается.Ключ между конденсатором и индуктивностью закрыт.Далее,зарядили емкость и первый ключ закрылся. Открывается ключ между конденсатором и индуктивностью,конденсатор разрядился,второй ключ закрылся.И так циклично. Желательно с управлением частотой циклов. Помогите пожалуйста сконструировать эту схему! -
Поиск схемы.
эскандэр ответил эскандэр тема в В помощь начинающему
Спасибо уважаемые! Я похоже нашел,что искал. Всем спасибо,я покидаю форум. Удачи! С уважением.Эскандэр.
