Ykidia
Свой-
80 -
0 ОбычныйИнформация о Ykidia
Связывались по разным техническим вопросам. Но, выискивая ответы на свои вопросы в сети Интернет (это зачастую гораздо быстрее и точнее, нежели ждать ответа конкретной техподдержки) внезапно наткнулся тут на смежную тему, и понял, что "Элвис" на этом форуме тоже тусуется, так что вопросы, озвученные здесь, "отработают" не хуже, чем если писать производителю (и еще дополнительно "продираться" сквозь то, что уже и так известно и, главное, уже обозначено в вопросе). Это не камень в огород техподдержки производителя; насколько я понял, здесь есть и другие люди, набившие себе шишки при работе с конкретными изделиями, а также есть и еще люди, отлично знающие MIPS в различных исполнениях; так что эта тема здесь - попытка сразу собрать больше информации, пусть не всегда точной, пусть косвенной и т.д., но ценной.
Только что попробовали пп.9/10: Не помогло. Т.е. просто сам факт деактивации nCS4 портит дальнейшую работу с этим портом (предположительно, какая-то рассинхронизация на одно чтение), даже если после этого факта заранее активировать nCS4 перед чтением. Остается лишь заигрывание с тем, что мало - или совсем не - задокументировано.
Здравствуйте! Имеем 1892ВМ8Я-подобный процессор (далее - "Процессор", паникеры попросили скрыть название, хотя упоминаний о нем полно, например, тут, стр.5). Дизайн по портам для внешней памяти следующий: CSCON0/1 - управление ПЛИСами; CSCON2 - flash-память, банк 0; CSCON3 - PROM (адреса 0xBFC00000-0xBFC07FFF); CSCON4 - flash-память, банк 1. Flash-память NAND, Micron-MT29F4G16ABBDAH4-IT. Доступ при обмене ведется по одному адресу (любому со старшим байтом, указанным в CSCON2), микросхема сдвоенная, подключена так, что банк 0 выбирается сигналом nCS2 с Процессора, а банк 1 - сигналом nCS4. RE и WE подключены надлежащим образом, как и шина данных и все остальное. Проблема с Процессором (1892ВМ8Я-подобный, паникеры попросили скрыть название): сигнал nCS4 формируется не так, как все остальные, в частности, nCS2; итог - если в момент операции PageRead (постоянное чтение по адресу, получаемому из CSCON2) происходит прерывание, итоговые прочитанные данные из страницы банка 1 flash-памяти - битые. Причем с записью страницы таких проблем не наблюдается. Много лет не могли понять, в чем дело, научились лишь экранироваться от проблемы, например: в прерывании увеличивается простой счетчик, запоминаем его состояние до чтения страницы, сравниваем после чтения страницы, если счетчик разный - данные скорее всего "битые", необходимо повторить операцию чтения. Запрет прерываний на время чтения страницы - не вариант, в этот момент может идти командный обмен по UART, размера FIFO не хватает, чтобы, в общем случае, сделать прерывания от UART достаточно редкими, чтобы, опять же, можно было позволить себе запрещать прерывания на все время чтения страницы. При этом с банком, подключенным к nCS2 (банк 0), такой проблемы не возникает. А еще, раньше была другая NAND (совместимая по интерфейсу), а проблема - та же. В итоге выяснили, в чем дело, точнее, что же так выборочно мешает работе с устройством через nCS4: 1) возникает прерывание; 2) происходит переход по вектору прерываний, находящемуся по адресу 0xBFC00380 (бит ST_BEV в регистре C0_STATUS всегда установлен); 3) выбирается порт 3, активируется сигнал nCS3, выбирая PROM; 4) сигнал nCS4 (да и любой другой) при этом деактивируется; 5) выполняется сохранение регистров, настройка стека и вызов основной процедуры обслуживания прерываний; 6) далее процедура обслуживания прерывания может выполняться и не в PROM, но возврат из этой процедуры означает возврат в PROM с активацией nCS3 вплоть до самого последнего "вздоха" прерывания (eret; nop); 7) дальнейшее первое после прерывания чтение по адресам flash-памяти (бит 20 "E" регистра CSCON2 равен 0) активирует nCS4, но что-то идет не так, получаем мусорный байт. Waitstates для всех (кроме PROM) = 15, т.е. максимум. Пробовали меньше - подозрительно возрастает и количество ошибок, причем flash-память современная, быстрая. Процессор работает на рекомендуемой частоте 80 МГц. Кеширование везде отключено, операционки, само собой, никакой нет, голый bare metal. О чем думали/пробовали: 1) перед каждым чтением байта делали запрет прерываний и небольшую паузу перед непосредственно чтением байта (после чтения, разумеется, разрешение прерываний) - не помогло; 2) холостую запись перед непосредственно чтением - не помогло; 3) снижали частоту процессора до 20 МГц - не помогло; 4) меняли старшие байты адресов - не помогло (только временно добавилось проблем, когда профукали момент с кешированием); 5) куча других workaround-ов, от самых дебилоидных до заумных - толку мало; 6) на данный момент самый рабочий workaround - вышеописанный: если в момент чтения данных из страницы произошло прерывание, перечитываем страницу заново; 7) хотели избавиться от перехода в PROM по прерыванию перемещением вектора прерываний, но выбор тут невелик: либо в PROM (0xBFC00xxx), либо внешняя память (0x80000xxx), на которую, во-первых, уже нет свободных портов для внешней памяти, во-вторых, ее нет, и в-третьих, менять схемотехнику никто уже не будет (тем более когда есть более-менее рабочий workaround), даже перепаивать проводки, чтобы переиграть nCS-ы, никто не даст. 8) была мысль использовать бит TR_CRAM регистра CSR, если установить его в 1, а ST_BEV (регистр C0_STATUS) в 0, тогда базой для вектора прерываний может быть 0xB8000000, что нас более чем устроило бы. Но, несмотря на то, что бит TR_CRAM записывается и читается (вопреки документации на конкретно используемый Процессор), также несмотря на то, что в документации на другие аналогичные процессоры данный бит описан, а также есть примеры от "Элвиса", оперирующие данным битом, с перечислением в комментариях процессоров, для которых работают эти примеры, в т.ч. и для тех, где этот чертов бит не документирован; несмотря на все это, запустить обработчик из 0xB8000180 не удалось, т.к. судя по всему происходит переход на 0x80000180, т.е. бит TR_CRAM не учитывается. 9) есть мысль выход из прерывания делать не стандартным возвратом (и попаданием в PROM для восстановления регистров), а производить все необходимые действия "на месте", что есть небольшой изврат, но что делать; 10) тут уже немного подзабыл, не уверен, пробовали ли или нет - комбинирование методов 1 и 2; 11) перелопачивали программу и меняли логические банки местами, также комбинировали nCS4 с другими портами (0 и 1) - проблема стабильна и всегда указывает на nCS4; 12) небольшое подозрение на waistates для PROM - он отличается от стандартных 15-ти и равен 6; 13) кеширование везде отключено, кроме всего прочего, сегмент kseg1 - не кешируемый. Режим адресации - FM, думали сначала при помощи TLB решить проблему, так ведь нет - сегменты kseg0 и kseg1 еще и unmapped! Обложили, демоны... Проблемы в коде и настройках - предлагаю рассчитывать на это в последнюю очередь. Прошу всех тех, кто сумел все это прочитать и понять... Я описывал так много и долго лишь затем, чтобы проблема была ясна. Пожалуйста, кто сталкивался или просто знает об особенностях данных изделий "Элвиса", прошу, ответьте мне вопросы, кто на какие сможет: 1) Возможно ли использование бита TR_CRAM? Да, в документации на Процессор его нет, и повторять это мне не нужно, прошу! Но ситуацию с документированием этого бита я описал выше. За наличие этого бита говорит все - и возможность его записи, вопреки той же документации, в которой его нет; и в принципе домыслы, что вряд ли менялись ревизии процессоров, тем более, что по документации у всех C0_PRID - одинаковый! Если этот бит есть, каков порядок его использования? Может, я что-то упустил, может, кроме ST_BEV в C0_STATUS нужен еще и IV в C0_CAUSE? 2) Можно ли как-то вручную заполнить кэш для kseg0, чтобы выполнялись нужные команды из этого кэша и обращений к физической памяти не происходило вообще (напоминаю, речь о kseg0, который всегда отображается на базовый адрес 0x00000000)? 3) Можно ли то же самое (п.2) проделать для адресов kseg1? В документации на тот же регистр CSR есть бит 11 "TST_CACHE" - что конкретно он делает? 4) Что еще можно сделать с настройкой nCS4? Большое спасибо, что осилили все это. Пожалуйста, помогите!
Это точно такой же протокол?
Протокол обмена UT71B с PC
Ykidia опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте! Имеется мультиметр UNI-T UT71B, хотелось бы использовать его в качестве АЦП, однако родное ПО для этого не очень подходит, проще говоря с ним неудобно. Есть и знания, и возможность написать свое, да вот незадача - протокола обмена у меня нет. В этом обзоре говорится, что Посмотрел с помощью USBlyzer - и в самом деле протокол несложный, однако нужна конкретика, искал в сети хоть какое описание кроме вышеуказанного, но не нашел. Можно конечно заняться реверс-инженерингом протокола, но прежде я обращаюсь к здешним знатокам и специалистам - может кто уже обладает данным протоколом, просьба рассказать, что и как :) Спасибо. -
Круто. Все понятно, дальше некуда. Большое спасибо за терпение и ясный как день ликбез :). С фильтром попробую разобраться сам.
729 leksa DRUID3 За терпение и подробные объяснения очень благодарен. Теперь все "сошлось", да еще и с наглядными картинками :). Хотелось бы прояснить последний (надеюсь) вопрос. Что за фильтрация? Как ее произвести? Я так понимаю, она нужна, чтобы превратить вставки из нулей во что-то более подходящее в контексте имеющегося сигнала? qxov Наглядно - может быть, и это пока. Когда появится еще один или более каналов с комплексным выходом, и у каждого надо будет выделять реальную и мнимую части разными цветами, - тогда зарябит в глазах ;). Если честно, у меня уже рябит, только от одного канала с двумя графиками.
Про байты я говорил для внесения однозначности :) АЦП оцифровывает на частоте 200 МГц (Fs), т.е. имеем спектр от 0 до 100 МГц (Fs/2). Далее оцифрованный сигнал прогоняется через DDC, где все добро сдвигается на -50 МГц (-Fs/4), делается еще кое-какая обработка, так что имеем спектр от -50 до 50 МГц. Комплексные отсчеты выдаются уже в PC, где через драйвер приложение получает эти комплексные данные в виде I1,Q1,I2,Q2,I3,Q3..., разрядность каждого I и Q - 16 бит, вместе они составляют 32 бита (а на старой плате АЦП были вещественные отсчеты 16 бит). Приложение, кроме всего прочего, рисует осциллоскоп и спектр. Со спектром все легко - отFFTил полученные данные, вычислил power на каждую полосу и нарисовал. С осциллоскопом аналогично, в принципе сейчас одним цветом рисуется вещественная часть, а другим - мнимая. Но это временная "затычка", хочется отображать полноценный вещественный сигнал, восстановленный из комплексного. Для этого нужно сдвинуть спектр сигнала обратно на +50 МГц (Fs/4) и отфильтровать. Хорошо, положим на байты, они и в самом деле не при чем, будем считать элементами по 16 бит. Возьмем 8 отсчетов. Как я понял из объяснений выше: - имеем 16 элементов: I0, Q0, I1, Q1, I2, Q2, I3, Q3, I4, Q4, I5, Q5, I6, Q6, I7, Q7; - искусственно повышаем частоту дискретизации: I0, Q0, 0, 0, I1, Q1, 0, 0, I2, Q2, 0, 0, I3, Q3, 0, 0, I4, Q4, 0, 0, I5, Q5, 0, 0, I6, Q6, 0, 0, I7, Q7, 0, 0; - далее что-то делаем (умножаем на комплексную экспоненту) и получаем итого тоже 16 элементов: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15; - а по описанному выше - итого лишь 8 элементов? R0=I0, R1=-Q1, R2=-I2, R3=Q3, R4=I4, R5=-Q5, R6=-I6, R7=Q7. Поясните, пожалуйста, где противоречие. Понимаю, что надоел уже своей тупизной, но подробно спросить мне вроде как не у кого - в компании либо все заняты, либо только один человек может объяснить, но не адаптированно для идиотов (т.е. для меня), а на языке, предполагающим мои некоторые знания, которых у меня нет :D
Я про вышеописанное: Тут получается в 2 раза меньше байт? Если Вы про FFT туда-сюда, то дело вот в чем. В приложении сделано так, что перед тем как делается вывод спектра, ожидается вывод осциллоскопа :-D, а предложенный Вами способ предполагает наоборот, значит, мне надо копаться и дергать за веревочки, а там где я работаю едва ли понимают, что такое копание в чужом коде и сколько на это может требоваться времени. Тем более нежелательно в результате дополнительного копания что-нибудь сломать, а это иногда бывает :), тогда приходится чинить и т.д.
С комплексными числами работаю при отображении спектра и вычислении всяких параметров. А для отображения на осциллоскопе хотелось бы иметь вещественные отсчеты (т.к. программа изначально была разработана для вещественного сигнала, потому и хочется при работе с платой АЦП, выдающей комплексные отсчеты, рисовать осциллоскоп, как и раньше). Т.е. вещественных отсчетов получается не в 2 раза больше, а столько же, сколько и комплексных? Я думал, что, если у меня 32-битные комплексные отсчеты (по 16 бит на I и Q), то итоговая вещественная последовательность по 16 бит займет столько же байт? Где я неправильно понял?
Поясните, пожалуйста, подробнее, если можно.
Я имел в виде эту обработку: Именно о ней шла речь с отсылом к мануалу HSP50016, в котором раздел Quadrature to real мне как следует и непонятен. DRUID3 Вариант сделать это через FFT туда-сюда, к сожалению, мне не подходит из-за специфично написанного приложения, в котором я ковыряюсь, чтобы добавить в него поддержку комплексного сигнала с платы АЦП. 729 Извиняюсь, но и в самом деле не совсем понятен...
Прошу прощения, как говорится, смотрю в книгу, а вижу... Описанный случай - один-в-один как у меня, однако не могу я понять из написанного в мануале, что конкретно мне необходимо делать для преобразования. Есть массив комплексных значений после вышеуказанной обработки из n элементов, надо получить массив вещественных значений из n*2 элементов. Частота вещественного сигнала - 200 MSamples (спектр 0..100 МГц), соответственно комплексного - 100 MSamples (-50..50 МГц). Что я должен делать? Спасибо.
Хорошо-хорошо, уже создал. Зачем кричать-то? :)
Здравствуйте! Есть небольшой проектик под scmRTOS, ранее созданный для IAR EWARM 4.41, микроконтроллер LPC2148. Поставил EWARM 5.11 для пробы, но как-то не удается сделать так, чтобы, как и раньше, в векторах по адресам #00-#3F мирно сосуществовали как части из стандартного cstartup, так и части из OS_Target_asm. Поменял сегменты на секции, ORG на LTORG и т.д., но при компиляции в векторах присутствует либо только код из cstartup (т.е. нет частей ОС для программного и аппаратных IRQ/FIQ прерываний), либо только из OS_Target_asm (т.е. по 0-му вектору например находится какой-то мусор). Пытался менять :ROOT(x) в строках объявлений секций, что и приводило к вытеснению либо содержимого cstartup.s, либо OS_Target_asm.s. Что нужно сделать либо есть может у кого уже адаптированный OS_Target_asm.s для EWARM 5.11 ? Спасибо.
