to Nixon
У меня недавно возникла та же проблема. Если Вы свою решили, поделитесь, пож.
Я использую монитор Barco MRFD-243 Single DCM.
Возникли проблемы опознавания такого монитора по интерфейсу DVI при старте и при загрузке Windows. Компьютер – Rugget Mobile Comp. с интегрированной видеокартой на чипсете Intel 855G, transmitter DVI Сhrontel CH7301(CH7009).
При старте PC изображения на мониторе нет. При старте с другим монитором (Samsung SyncMaster 710 TM, ViewSonic-VG510b, ViewSonic-VG900b, ViewSonic-VG910b и др.) все в порядке. Если после загрузки Windows вместо другого монитора подключить MRFD-243, то изображение появляется.
С другого компа («Флагман») монитор Barco виден нормально.
С первым монитором, как и с Barco для этого Rugget Mobile Comp и персонального компьютера «Флагман» у меня есть куча векторных и растровых осциллограмм обмена по каналам DDC CLOCK, DDC DATA, +5 В, TMDS CLOCK. Могу выслать по электропочте (если назовете ящик). Есть 4 очень показательных картинки (прилагаю), из коих следует, что Rugget Mobile Comp не выдает монитору (и Самсунгу и Барке) +5 В по соответствующему проводу. В случае с Самсунгом напряжение не нулевое (видимо, наводки), и, похоже, его хватает, чтобы «как-то договориться».
Попытка искусственно подать +5 В от внешнего источника успеха не поимела.
Не известно ли Вам, как можно решить данную проблему? Или где найти нормальную спецификацию DVI с эпюрами всех напряжений (dvi_10.pdf не полон)?
Мой ящик:
[email protected]
вторая картинка
третья
четвертая
