Владимир Стогов
Новичок
    3
-2 Плохой
  1. Почему не позволит ? Время в течении которого происходит переходной процесс самоиндукции зависит от свойств сердечника электромагнита. Скажем обычный сердечник из листов железа будет "разряжаться" в течении 2 секунд после отключения питания, поэтому самоиндукция участвует только в период включения и в период выключения трансформатора. Все остальное время электромагнит трансформатора находится в насыщенном состоянии. А вот цельный сердечник из каленой стали "разряжается" самоиндукцией уже за время примерно равное длительности полупериода при частоте 50 Гц. Следовательно для задачи которую хочет ТС необходим соответствующий сердечник.
  2. Не важен способ намотки, важен способ подключения и особенно это касается асинхронного трехфазного двигателя. Есть звездой треугольником и обычный способ. Скажем так асинхронный двигатель изначально разрабатывался для однофазной сети.
  3. Я бы начал с понимания того какой вид тока ты хочешь получить на выходе ? Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток.
