Здравствуйте. С трудом получилось зарегистрироваться, прошу не пинать, паяльник купил неделю назад, образования профильного нету, есть нужда и желание самому решить задачу, благодаря вашим советам.
Задача сделать 1 устройство в корпусе, будут розетки HDMI и micro usb как на фото. Должна быть хорошая влагозащита и чтобы не боялось вибраций.
На фото HDMI разветвитель (хаб) и USB хаб. На первом питание через штекер micro usb, на втором usb type c. оба подключал шнуром к ПК, все работает. Будет ли работать от аккумулятора lifepo4? там 14 вольт напряжение, не выгорит ли чего? Как правильно сделать питание от провода + и -, чтобы питало сразу обе платы?
HDMI розетку думаю подключить таким устройством как на фото. собственно сама розетка hdmi female в пластиковом корпусе, ffc шлейф 20 pin 0.5mm шаг, hdmi male буду втыкать в разьем на плате hdmi female. Может это не правильно, зато я не нарушаю заводскую пайку, сделано там все на мой глаз очень надежно и ровно. Или подобное решение не только колхозное, но и может вызвать проблемы?
Розетку Micro Usb придется делать самому под свой размер, посоветуйте как лучше реализовать. Пластик отольют. Макетные платы с micro usb female купил разные, но они выходят за пределы нужного мне размера, диаметр micro usb розетки должен быть 15мм. Остается только заказывать макетную плату с micro usb female под мой размер?
Каким образом лучше соединить разьем USB с платы к будущей розетке?
Можно ли все это дело по финалу залить компаундом? Вроде особо не греется, но устройство может использоваться летом на жаре.
