Предыстория:
прикупил старый поношеный американский синтезатор, который планировал в качестве донора для VFD-экрана подобного, но решил восстановить его работоспособность:
Перед покупкой с AVITO аппарат со слов продавца находился в "подвешенном" состоянии - комп. не запустился из за аппаратных проблем, после того как товарищ типа "поменял внутреннюю батарейку", по всем показателям это был "режиме тестирования экрана" (никаких признаков работы или звука, только передняя панель с экраном реагировала на нажатие кнопок и соответственную печать на VFD-экране разных символов).
После вскрытия и дефектовки материнской платы выяснилось что у Motorolla MC68000P10 - одну ножку PIN#48 загнули и соотвественно потерялось питание MCU. Исправил, но это было не все и потом посыпалось как из ведра:
- были обнаружены и исправлены еще ошибки "калибровки клавиатуры" (история не для слабонервных и описана здесь)
после восстановления нескольких индукционных петель клавиатуры и запуска синтезатора, выяснилось, что нет сигнала левого аудиовыхода (ну или практически отсутствует звук L-выхода т.к. очень сингнал очень слабый есть но искаженный в левом канале, независимо от того, подается ли сигнал на выходы MAIN или AUX, такой же выход на наушники!)
Питание +12В для аудиоцепи материнки - все в норме.
Но проверив остальные операционные усилители с маркировкой TL072CP, я обнаружил на этих усилителях вот такие показатели,
см. приложение таблицу значений измерений ОУ: U39; U40; U42; U43; U45
согласно схемы mainboard:
http://zine.r-massive.com/ensoniq-techn ... chematics/
первое, что мне кажется странным, это наличие +5В на аудио-GND; Я проверил между блоком питания на сокете J2 PIN-9 и ножкам ОУ PIN 3 и 5 (отмечено красным столбцы в таблице)
Также смущает наличие постоянного напряжения на выходах операционных усилителей (их не должно быть, если нет нажатий клавиш в этот момент) - измерение провожит так же между J2 PIN-9 и выводами на TL072CP PIN-1; Pin-7
Может ли кто-нибудь подсказать помочь мне найти источники проблем? или что дальше делать для поиска неисправности? куда копать?
для справки - на правом канале сигнал выходит, а вот левый - совсем тихо-тихо и с искажениям
