vasilius
49 -
1 ОбычныйИнформация о vasilius
361 просмотр профиля
Если сделать через LDOB, то никогда и не узнаешь, а если не сделать, то узнать будет не приятно -)
а кто заставляет использовать трех канальный внешний ШИМ? По сути надо 3,3В и 0,9В : два ШИМа... Просто 0,9 нужен отдельный из-за задержки его запуска. Для питания внутреннего ДДР внешнее питание не нужно. На счет мощности - ну хз, если проц занят потоковой обработкой в рилтайме с тяжелой математикой - то тогда всегда....
Можно. LDO у Т113 именно для этого и сделан - для питания ДДР. LDOA питает 1.8В VDD18-DRAM LDOB питает VCC-DRAM0 и VCC-DRAM1 LDOB конфигурируется при ините ДДР. Логично Тут зависит от целеполагания. Если Вам надо постоянную максимальную производительность, то ставите 1200 Мгц и те же 0,9 фиксированые Если динамически - ну тогда...
Так по идее ДДР надо вешать на LDOB выход, а его конфигурировать при ините ДДР, и ставить, что надо - те же 1,5В, а не вешать на отдельный фиксированный стаб. А вот 0.9 надо отдельно от стаба делать чтобы было фиксировано. Просто часто используют RY1303 там три канала - вот чтобы один "не пропадал" они его на ДДР суют, что имно не совсем умно..
А питание подавали? Аудио и ТВИН хочет 1,8В, а ТвАут 3,3В... По-идее, для аудио, это просто кодек - АЦП и ЦАП - емкости, это виртуальные земли... Если блок не используется, то можно и не подавать питание на него
Вопрос к тем, кто делал свою плату под Т113: Мне не нужен Аудио блок - пины 87-100. Нужно ли мне подавать на него питание AVCC? Если нужно, то можно его зацепить на LDOA-OUT? Если нет, то можно не цеплять и кондюки на VRA1/VRA2? Тоже самое и по TVIN, TVOUT? Нужно их запитывать или можно оставить висящими в воздухе? От чего питаются ADC : TPADC и GPADC?
Устройство типа такого должно было получиться? https://www.aliexpress.com/item/1005005692235592.html?spm=a2g0o.home.0.0.650c76dbRDduW6&mp=1
можно было просто резистор Ом на 10 в разрыв всунуть.... костыль....но...
Я бы тут память не экономил... Если подразумевается какой-то процессинг, то zero copy уже не подходит. Half-full имно, схема единственно правильная. Если есть какой-то процессинг или подразумевается в будущем, то даже для свистелки-перделки, я бы использовал минимум 32к сэмпл рейт. С АЦП брал бы 24 бита, конвертил в флоат , делал бы , то что нужно, и дальше конвертил бы в то что нужно для цап. И почему бы не выделять для дма не кешируэмую память и обходится бы без инвалидаций кеша? Но это дело вкуса...
24кГц это если перделку-свистелку делать... для стандартного аудио 20Гц-20кГц не подходит. Частота Найтквиста, теорема Котельникова в помощь...
Using SIMD ARM NEON to speed up applications.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/using-simd-arm-neon-speed-up-applications-salvatore-c-chieppa https://stackoverflow.com/questions/11259596/128-bit-rotation-using-arm-neon-intrinsics
Кому инетерсно как запустить DSP с имиджа Xtensa в линкере выделяем память - я выделил последние 4М для ДСП __DSP_BASE = 0x47C00000; __DSP_SIZE = 4M; /* Step 1M */ __RAM_SIZE = 128M - __DSP_SIZE; MEMORY { RAM (rwx) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = __RAM_SIZE DSP (rwx) : ORIGIN = __DSP_BASE, LENGTH = __DSP_SIZE } настраиваем MMU для этого региона MMU_TTSection((uint32_t*)tbbArea, __dsp_base, sizeDSP, Sect_Device_RW); собираем приложение для дсп, там настраиваем LSP для нашего региона MEMORY { iram0_0_seg : org = 0x00400000, len = 0x660 iram0_1_seg : org = 0x00400660, len = 0x9A0 iram0_2_seg : org = 0x00401000, len = 0x17C iram0_3_seg : org = 0x0040117C, len = 0x20 iram0_4_seg : org = 0x0040119C, len = 0x20 iram0_5_seg : org = 0x004011BC, len = 0x20 iram0_6_seg : org = 0x004011DC, len = 0x20 iram0_7_seg : org = 0x004011FC, len = 0x20 iram0_8_seg : org = 0x0040121C, len = 0x20 iram0_9_seg : org = 0x0040123C, len = 0xEDC4 dram0_0_seg : org = 0x00420000, len = 0x8000 dram1_0_seg : org = 0x00440000, len = 0x8000 ddr1_0_seg : org = 0x37C00000, len = 0x400000 } настраиваем _cache_config(); в board_init(); собираем получаем ELF. Бинарник в голом виде там не получится, поэтому с эльфа надо данные выдирать самим ельф можно потрошить с сдк линукса : там в драйверах есть файл dsp.c, так как у меня нет задачи запускать имидж с линукса я oemhead не добавлялю... я написал свою выдиралку, она дает хидер в таком виде прямо с эльфа #ifndef DSPIMAGE_H #define DSPIMAGE_H typedef struct { unsigned int RAM; unsigned int Offset; unsigned int Length; } dspImgMapStruct; const unsigned char dspImgData[] = { ....... }; const unsigned int dspImageBlocksCount = 11; const unsigned int dspImageDataLength = 4680; const unsigned int dspEntryPoint = 0x00400660; const dspImgMapStruct dspImgMap[11] = { {0x00400660, 0x00000000, 0x0000016C}, ... }; #endif В итоге данные хранятся как RO в прошивке, занимают минимум места. После этого запускается это все красиво таким образом #include "dsp.h" #include "dspImg.h" void DSP_LoadImage(void) { for(int i = 0; i < dspImageBlocksCount; i++) { memcpy((uint8_t*)dspImgMap[i].RAM, &dspImgData[dspImgMap[i].Offset], dspImgMap[i].Length); } } void DSP_Setup(void) { CCU_SetDSP(CCU_DSP_SRC_PERI2X, 1); BIT_SET(SYS_CFG->DSP_BOOT_RAMMAP_REG, BIT_SRAM_REMAP_ENABLE); BIT_CLEAR(CCU->DSP_BGR_REG, BIT_DSP0_RST); // DSP Reset Assert DSP0_CFG->DSP_ALT_RESET_VEC_REG = dspEntryPoint; BIT_SET(DSP0_CFG->DSP_CTRL_REG0, BIT_START_VEC_SEL); BIT_SET(DSP0_CFG->DSP_CTRL_REG0, BIT_RUN_STALL); BIT_SET(DSP0_CFG->DSP_CTRL_REG0, BIT_DSP_CLKEN); BIT_SET(CCU->DSP_BGR_REG, BIT_DSP0_RST); // DSP Reset De-assert DSP_LoadImage(); BIT_CLEAR(SYS_CFG->DSP_BOOT_RAMMAP_REG, BIT_SRAM_REMAP_ENABLE); BIT_CLEAR(DSP0_CFG->DSP_CTRL_REG0, BIT_RUN_STALL); }
Xtensa - она не навязывает RTOS, но логично, что ее предлагает... как и все, впрочем. Если брать линукс - то, кстати, вот именно в S3, ядро XTENSA и решает проблему прямого доступа к железу. Там смысл в том, что оно запускается отдельно и имеет прямой доступ к железу (например аудио) и если надо то берет ресурсы с кортекс ядер. Впрочем в Т113 СДК оно так и используется. Мне линукс не оч нравится тем, что мне нужны мощности всех ядер кортекса и еще ядро ДСП на всю катушку. И не хочется никакой ОС отдавать ресурсы. Да, это из-за жлобского подхода : все хочется на одном камне сделать и дешево. Вся суть с этим ДСП, в том, что надо иметь все сразу и СДК от олвинера, и лицензию от каденсы, чтобы понять как это работает. Без конфигов олвинера лицензия не поможет. По-умолчанию конфиги для hifi4 там совсем абстрактные. Но стоит иметь и СДК чтобы видеть как олвинер это применяет. Конфиг от олвинера почти полностью представлен на гите по ФРИИРТОС. Файл линкера там от min-rtos. Хотя конфиг обознает конфигурацию sim. Но пример с СДК использует свой вариант... хз Allwiner SDK MEMORY { iram0_0_seg : org = 0x00400000, len = 0x660 iram0_1_seg : org = 0x00400660, len = 0x9A0 iram0_2_seg : org = 0x00401000, len = 0x17C iram0_3_seg : org = 0x0040117C, len = 0x20 iram0_4_seg : org = 0x0040119C, len = 0x20 iram0_5_seg : org = 0x004011BC, len = 0x20 iram0_6_seg : org = 0x004011DC, len = 0x20 iram0_7_seg : org = 0x004011FC, len = 0x20 iram0_8_seg : org = 0x0040121C, len = 0x20 iram0_9_seg : org = 0x0040123C, len = 0xEDC4 dram0_0_seg : org = 0x00420000, len = 0x8000 dram1_0_seg : org = 0x00440000, len = 0x8000 ddr1_0_seg : org = 0x32000000, len = 0x100000 } Config Allwiner MEMORY { sram0_seg : org = 0x00020000, len = 0x2E0 sram2_seg : org = 0x00020400, len = 0x178 sram3_seg : org = 0x00020578, len = 0x4 sram4_seg : org = 0x0002057C, len = 0x1C sram5_seg : org = 0x00020598, len = 0x4 sram6_seg : org = 0x0002059C, len = 0x1C sram7_seg : org = 0x000205B8, len = 0x4 sram8_seg : org = 0x000205BC, len = 0x1C sram9_seg : org = 0x000205D8, len = 0x4 sram10_seg : org = 0x000205DC, len = 0x1C sram11_seg : org = 0x000205F8, len = 0x4 sram12_seg : org = 0x000205FC, len = 0x1C sram13_seg : org = 0x00020618, len = 0x4 sram14_seg : org = 0x0002061C, len = 0x1C sram15_seg : org = 0x00020638, len = 0x4 sram16_seg : org = 0x0002063C, len = 0x1C sram17_seg : org = 0x00020658, len = 0x1F9A8 iram0_0_seg : org = 0x00400000, len = 0x20000 dram0_0_seg : org = 0x00420000, len = 0x20000 dram1_0_seg : org = 0x00440000, len = 0x20000 } FreeRTOS git MEMORY { iram0_1_seg : org = 0x00400000, len = 0x1000 iram0_2_seg : org = 0x00401000, len = 0x17C iram0_3_seg : org = 0x00401178, len = 0x20 iram0_4_seg : org = 0x00401198, len = 0x20 iram0_5_seg : org = 0x004011B8, len = 0x20 iram0_6_seg : org = 0x004011D8, len = 0x20 iram0_7_seg : org = 0x004011F8, len = 0x20 iram0_8_seg : org = 0x00401218, len = 0x20 iram0_9_seg : org = 0x00401238, len = 0xEDC4 ddr1_0_seg : org = 0x37900000, len = 0x400000 } ну и т.д.
