3D PLUS снял с производства модуль памяти 3DMR8M32VS8471 IS/SS, а вместо него выпустил аналогичный модуль памяти 3DMR8M32VS8420 IS/SS с той же ёмкостью, в том же корпусе и с той же шириной шины данных. Ниже сравнительная таблица параметров обоих изделий:
статус
наименование
Объём памяти
Конфи-гурация
Напряж. питания
Время доступа
Радстойкость
Тип корпуса
Шина данных
TID
кРад
SEL
МэВ·см2/мг
SEU
МэВ·см2/мг
obsolete
3DMR8M32VS8471 SS
8 Мбит
256k х 32
3,3 В
40 нс
50
85
устойчив
SOP-68
32 Бит
active
3DMR8M32VS8420 SS
8 Мбит
256k х 32
3,3 В
40 нс
50
85
устойчив
SOP-68
32 Бит
Отличие модуля 3DMR8M32VS8471 от 3DMR8M32VS8420 в опции «Control Input Capacitance», которая была реализована через выводы #WE0(21), #WE1(27), #WE2(42) и #WE3(61). В следствии невостребованности, она была упразднена в новой версии модуля 3DMR8M32VS8420. При этом данная опция, реализованная через выводы #CE0(14) - #CE1(5) сохранилась без изменений. Подробнее информация представлена в Detail Specification 3DPA-4340-9 (стр. 9, 11, 14, 22-25) и 3DPA4100-10 (стр. 8, 10, 13, 21-24).
Эти модули «в хвост и в гриву» на соответствие всех параметров, включая радстойкость, испытывали около десятка испытательных центров в РФ. У всех получились позитивные результаты. Все параметры в соответствии с заявленными или выше, чего нельзя сказать о китайских клонах. У китайцев качество непредсказуемо пляшет от партии к партии. При чём не только в части радстойкости, а и по таймингу тоже – приходится бороться с этим с помощью линии задержки. В общем, если есть выбор, то лучше применять 3D PLUS.
