Всем привет, сильно не пинайте, с jlink пару раз работал. Начну сначала данный проц стоит под маской easycan4-f1m-32 в блоке bsi k серии Peugeot Citroen. Еле нашел даташит на него, разобрался с подключкой после беглого изучения даташита проц на связи отдает id. Не могу, не знаю как правильно сконфигурировать его для доступа чтения записи в J flesh, при reed back начинает пытаться читать, виснет и выкидывает ошибку доступа CFI и т.д. Адреса указывал разные flash, ram, data flash. Проект с нуля, я так понял надо прописать команды для доступа регистров, но хз как правильно это сделать. Из скрина понял что эти области без конфигурации регистров при сбросе не доступны. Подскажите если не затруднит, от чего отталкнуться?
