День добрый.
Задача... Нужна общая линия тревоги, устойчивая к помехам. К ней подключаются 1-10 блоков, каждый на расстоянии 1-5м друг от друга, соотв. максимальная длина линии 50 м. Любой блок может активировать линию (логическое "или") и каждый блок узнает, если линию активировал другой блок. Все блоки питаются 24в с общего БП. В каждом блоке STM32F103.
Решение... Линию просаживаю биполярным транзистором с ОК, оптопарой слушал линию.
Проблема... На столе работает как нужно. Любой блок может активировать линию, и все об этом узнают. НО когда имитирую работу в тяжелых (нормальных рабочих) условиях, проводами линии обвешиваю 3-х фазный электродвигатель - начинается произвольная активация линии. Предположил открывается транзистор, пытался менять номинал R5 - не помогло, хотя на 2к перестал открываться от касания пальцем. Предположил срабатывает светодиод оптопары, пытался "приглушить" номиналом R3 до 2к - нет разницы. Подскажите пожалуйста, как доработать мою схему (или может другой схемой), решить задачу. В электронике слаб, буду очень признателен, если поправите неправильные номиналы, подскажите что поменять.
P.S. Возможна зацепка... При подключении 2-х блоков, наводки как буд-то сильнее и наводятся быстрее, чем если подключены 8 блоков. При 2 блоках светодиоды (имитируют вход МК) горят на 20%, МК активацию линии (лог 0) ловит практически сразу при включении электродвигателя. При 8 блоках светодиоды помаргивают еле еле, МК активацию линии ловит секунд через 10.
