Александр В.
21 -
0 ОбычныйИнформация о Александр В.
Александр В. подписался на Сергей Борщ
P
Замыкание VT3 никак не влияет на напряжение DD1. Постоянно 6В.
Извините, что пропал, была служебная поездка, сейчас снова берусь, так сказать за этот проект Добрый день, пошёл по пути, который вы сказали вот что получилось. При замыкании VT3 на 5ой ноге DD3 увеличивается частота мигание (горит-не горит-горит-не горит), так же при замкнутом VT3 на 6ой ноге DD2 светодиод тухнет, на 8ой ноге DD2 светодиод начинает гореть постоянно
Полностью с вами согласен. Вот и прошу помощи как заставить все это работать
А 6 ноге соединена с 9 ой и 10й в принципе как и указано в схеме
6 нога соединена дорожкой с 9ой и10 ой наогой При замкнутом VT3 на 5ой ноге DD4 постоянно горит, на 3ей и 4ой ноге не горит. При разомкнутом VT3 на 5ой мерцает , 3 и 4 горит
Так и есть, проверил, при разомкнутом VT3 светодиод на 3 ноге DD4 горит, при замкнутом VT3 - гаснет, но при замкнутом VT3 светодиод не мигает на 6 ноге DD4 Но при этом есть сигналы при разомкнутом VT3 на 4,5 ноге DD4
И при замкнутом эмиттере и коллекторе VT3, и замкнутом входе и выходе, HL1 не загорается
Замкнул, но он так и продолжает гореть постоянно
Отпаял перемычку на VT3, заменил R4 на 3кОм резистор и начал замерять.На 6ой ноге DD1 мерцает, на 5ой ноге DD3 мерцает в два раза реже чем на DD1, на 8ой ноге DD2, склыдывается ощущение, что 3 периода горит, 1 период не горит С созданием такого прибора, на основе микроконтроллера я хотел бы к вам обратиться чуть позже, сейчас же я хочу разобраться для себя как это все работает, интересно.
На 5ой ноге DD4 видно частое мерцание. На коллекторе VT1 так же частое мигание На коллекторе VT2 слабое свечение. Не особо можно различить горит ли он постоянно, либо мерцает. По моим ощущениям он слабо мерцает. На 8ой ноге DD2 более быстрое мигание чем на на 5ой ноге DD3, светодиод мерцает постоянно, нет видимости, что он гаснет. На 8ой ноге DD4 светодиод горит постоянно. При замыкании коллектора и эмиттера VT3 светодиод на 8ой ноге DD4 продолжает постоянно гореть
Для питания схемы использую блок с выходным напряжением 5В и силой тока 1.2А Вопрос, может ли как то влиять длина контролируемой пары на работу самой схемы? Заменил между 5 ногой DD3 и землёй, постоянное напряжения скачет от 2 до 2.5 В. Подключил светодиод к 5 ноге DD3, видно мерцание светодиода
Отсоединил катод, DD2.1, DD2, DD4.2 работают, светодиод горит, слабо но горит DDD2.1, DD2.3, DD4.2 входы выходы работают, светодиод горит, тускло но горит
Спасибо, завтра буду пробовать, дам знать что получится Напряжение питания DD 1 = 6В. (Измерял между 7 и 14 ножкой) В режиме постоянного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 =1.1В В режиме переменного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 4.2В Напряжение в режиме постоянного тока между 5 DD3 и VT1 напряжение на коллекторе постоянно скачет и не понятно какое значение истинно. Напряжение в режиме постоянного тока между 5 DD3 и VT2 напряжения на коллекторе скачет от 2.5 до 3 В.
