f3434s
9 -
0 ОбычныйПосетители профиля
Так вы определитесь что я рекламирую. Товарищ выше недоволен ссылкой. Вас не устраивают мои разработки. А зачем ваш сайт вообще нужен? Разработки мои на плате, которой около 15 лет. Ссылка на сайт, который вы давно знаете. Идея не моя (я дал ссылку на источник). Разработки мои для дебилов, как вы или ваш товарищ утверждаете, а значит кроме дебилов никого не привлекут. С чем связан такой интерес? Вы же не дебилы.. Может быть, вас кто-то обидел?
- 7 ответов
- регистрация
- свч излучение
(и ещё 3 )
C тегом:
Слушайте, вы наверное тут самый умный. А я не понимаю. А что такого в ссылке то? Без мата напрягитесь, расскажите, в чем проблема? Даже интересно. Скопируйте к себе на комп и дебилы к вам пойдут, я не против.
- 7 ответов
- регистрация
- свч излучение
(и ещё 3 )
C тегом:
Простое устройство для регистрации СВЧ излучения на базе платы SAM7-H256. Идея из статьи "Простые индикаторы СВЧ поля своими руками" (http://dedclub.blogspot.com/2012/12/blog-post_1.html). Устройство позволяет мониторить интенсивность СВЧ излучения (сотовые вышки, телефоны, WiFi, СВЧ печи) с помощью двух антен (можно направить перпендикулярно) и записывать показания с них (через два АЦП) в файл. Одновременно можно наблюдать кривые на графике. В архиве прошивка для платы Olimex SAM7-H256 (проект для Embedded Workbench 7.3) - папка my_device. Программа GUI под Windows 7 - EWavesDetector (Debug\EWavesDetector.exe). Для установки драйвера WinUSB нужны два файла - EWavesDetector.inf и setup_driver.bat. В программе EWavesDetector.exe надо нажать кнопку "Connect", если связь с устройством установлена, то можно нажать кнопку "Start". Начнется регистрация показаний с двух ADC (АЦП). Показания отображаются на графике и записываются в файл. По умолчанию файл создаётся в папке с программой, путь можно поменять. https://disk.yandex.ru/d/CArCyDdyEpImOw
- 7 ответов
- регистрация
- свч излучение
(и ещё 3 )
C тегом:
Алгоритм БПФ составной длины Там есть и список литературы.
В архиве программы для платы STM32-P407. 1) My_Hid_Feature и MFC_HidFeature_Client - программа для контроллера и клиент для демонстрации обмена данными через Feature репорты (HID). 2) My_WinUsbDev и MFC_WinUsbDeviceClient - демонстрация через драйвер WinUSB. Устройство с 2-мя bulk точками (IN, OUT). 3) My_WinUsbDev_3 и MFC_WinUsbDeviceClient_3 - демонстрация через драйвер WinUSB. Устройство с 3-мя bulk точками (IN, IN, OUT). Вторая IN-точка используется как точка прерываний для приёма сообщений от устройства. CortexM4_Proj_3.rar
- winusb
- stm32-p407
(и ещё 2 )
C тегом:
В архиве исходный код и описание метода. Код: Furie.rar
Реализация SVD для Cuda
f3434s опубликовал тема в В помощь начинающему
Реализация алгоритма SVD на CUDA для простых матриц, т.е. которые хранятся построчно в виде массива. Количество столбцов не должно превышать количество строк. Размерности матрицы должны быть кратны 16. Реализован алгоритм, описанный в работе "SVD-разложение и его практические приложения, Колесников Е.В.". Сначала проводится бидиагонализация матрицы. Затем запускается итерационный алгоритм, состоящий из QR-поворотов. Разница только в том, что в данной программе по диагонали бегут сразу несколько потоков. Программа не использует никаких дополнительных библиотек. Из-за проблемы остановки долго работающих ядер драйвером приходится разбивать задачи на части. Например, функции перемножения матриц запускаются в тройных циклах. Первый цикл соответствует группам строк, второй - группам столбцов, а третий разбивает перемножение строки на столбец на части. Программа отлаживалась на видеокарте GTX 280. В алгоритме бидиагонализации используется преобразование Хаусхолдера, матрица которого равна своей обратной и транспонированной. Для отладки раскомментируйте строки с PrintCudaMatrixToFile(). Главный файл - svd.cu Архив с программой тут: https://disk.yandex.ru/d/XORcDdt3SJbJSg -
Программа под Win7 и прошивка (IAR-проект) для платы STM32-P407 для работы с шиной CAN. Прослушивание, создание триггеров по условиям на шине, т.е. посылка серии пакетов в определенное время с определёнными интервалами или при условии приёма на шине пакета с определённым ID или данными. По сути аналог CAN Hacker'a. Суммарное количество пакетов во всех триггерах не должно превышать 100. Наборы триггеров можно сохранять и загружать. Устройство работает через драйвер WinUsb. Есть возможность фильтрации пакетов. По сути это анализатор шины CAN. В интерфейсной программе используется Prof-UIS (https://www.prof-uis.com/) для красоты интерфейса. CanHaker2.rar
