ObKo
Новичок
    10
1 Обычный
  1. Похоже на то, что битстрим (прошивка) зашифрован и ключ прошит во фьюзы. Надо залезть в конфиг-регистры вивадой и посмотреть
  2. Всё верно - TMDS-выход, действительно, можно назвать open-drain: Терминация (50 ом к 3.3v) обязательно должна быть и она находится в приемнике (мониторе). И китайцы тут не причём, так написано в стандарте DVI/HDMI
  3. Это нормально - видимо софт (ISE) шлёт команды адаптеру маленькими пачками и ждёт пока они пройдут через usb-стек. От этого появляются задержки. Целевому устройству всё равно - он работает по фронтам TCK, неважно, сколько времени между ними.
  4. В pcb design guide (ug583). Но это больше про живучесть самого корпуса/кристала - после какого тока они начнут быстрее деградировать. Например, для младшего kintex us+ (ku3p) это ~50 ампер. Наш реальный дизайн на нём при пессимичном расчете XPE не выходит за пределы 10A. Закладывать 50A питальники с 5-кратным запасом было бы глупо.
  5. У Xilinx тоже всю жизнь требовался именно 330 ом. В 7 семействе добавили внутренний pullup:
  6. Работать будет. Шиться вивадой - нет (но вроде можно было подсунуть виваде id, чтобы она её узнала). С QSPI флешками и xilinx есть два ньюанса: 1. Не во всех флешках включен режим QuadSPI по умолчанию. Если нужен Quad-SPI нужно при прошивке прописать non-volatile регистр, включающий Quad-SPI. Ваша флешка, кажется, такая. 2. Если флешка больше 16MB (128МБит) то нужно внимательно смотреть, как происходит работа с 4-байтными адресами. Некоторые (привет, GigaDevice) делают это не общепринятым образом и тогда все что дальше 16MB будет недоступно для конфигурации.
  7. Ну так, типичный xilinx - AXI MM to PCIe жирный и правильный. Для конкретной задачи можно и свой заточенный TLP написать. Сам контроллер PCIe железный и много не ест.
  8. Используем PCIe и 3G-SDI на одном Quad. Принцип такой - генерируются IP-core PCIe/Eth, в процессе указывается, что Quad Common должен быть не внутри корки, а в example design. Потом генерируются example designы и из них вытаскивается модули с common и скрещиваются. У Artix два полностью симметричных QPLL в кваде, поэтому проблем не должно возникнуть - разве что с арбитражем портов drp, если он используется в обоих корках.
  9. А как в драйвере пишется? Просто запись по адресу 32-битного числа? От райзера не должно зависит. Дажк если сигнал плохой и есть ретрансмиты, они отлавливаются на уровне ниже. У вас на той картинке ila работает на тактовой от axi? Просто выглядит немного странно - на двух тактах подряд принимается два пакета с записью по одному адресу, потом tready опускается. И самое странное - при поднятом tvalid и опущенном tready на следующем такте данные меняются что нарушает правила AXI и контроллер PCIe так делать не должен... И ещё вопрос - точно в коде не перепутаны сигналы контроллера от разных шин? Они называются по дкрацки - cq, cc, rq, rc, легко перепутать и слушать не тот tvalid или не те данные...
  10. Это уже следующий пакет идёт. В AXI передача считается завершенной в момент когда tvalid = 1 и tready = 1. При этом tvalid и tready могут подняты независимо друг от друга. Более того, tvalid не должен ждать поднятия tready.
