PowerEL
34 -
0 ОбычныйИнформация о PowerEL
wim, я не нуждаюсь в ваших советах
- 22 ответа
- импульсные источники питания
- иип
- (и ещё 3 )
wim, во-первых, есть масса топологий, в которых индуктивность рассеяния не работает или неважна. К примеру, "косые" топологии, active clamp и другие. Во-вторых, есть прямые руки, а есть люди с тазовой транспозицией верхних конечностей. Первые могут добиться выброса от рассеивания в сетевом источнике в 50вольт, у вторых зашкаливает за триста. Поэтому в формуле расчёта выброса на ключе индуктивность рассеивания и энергия, запасаемая в ней, не учитывается. В-третьих, вы наверняка хоть раз читали даташит (datasheet) и видели в таблицах параметров условия измерения (test conditions). Стало быть, важность условий, при которых получено то или иное значение, для вас должна иметь огромное значение. Поэтому не выдирайте слова из контекста, иначе разговор с вами теряет любой смысл.
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
wim, не сотрясайте воздух пустой демагогией. Вчитайтесь в написанное.
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
wim, если есть формула и условия, то все законы соблюдаются
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
byRAM, без учёта выброса от индуктивности рассеяния, Vds.max=Vin.max*1.41+Vro. Vin.max=264, Vro=33, Vds.max=264*1.41+33 = 405 вольт Теперь ваш выход, маэстро
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
byRAM, вы не знаете, как определяется выброс на ключе?
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
100-вольтовые синхронные - тысячи их. NCP1034 от Ons, LM5116 от TI, чуть ли не у каждого производителя есть Вы хотите источник тока, но тока ВЫХОДНОГО. При чём тут контроль тока верхнего транзистора? Источником тока у вас будет дроссель, а не верхний транзистор. Вот его и контролируйте. С этой задачей справляется датчик тока у нижнего транзистора. Но это peak current mode, а вам нужен усреднённый выходной ток, сглаженный конденсатором. Поэтому обратная связь должна быть построена не по выходному напряжению или току верхнего ключа, а по выходному току. То есть датчик тока, при необходимости - усилитель, и - контроллеру на feedback.
Предварительные калькуляции: ТЗ: вход DC 24...370В, AC ~48...264В. Выход 12В 1А Bulk: 68мкФ 400В Трансформатор: EFD20, 180мкГн, 50кГц, Dmax 0.5. Первичка 33 витка, вторичка 13 витков, зазор 0,25мм. Контроллер любой current mode из мусора. Желательно из современного, с малым пусковым током (микроамперы). Проще цепь запуска делать. Отражёнка: 33В, обратка на выходном диоде: 160В. Макс.напряжение на ключе без учёта leakage: 410В.
- 22 ответа
- иип
- (и ещё 3 )
Корректор мощности.
PowerEL ответил Student_2 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Если вы думаете, что я имею в виду под низким КПД корректора в неразрывном токе значение процентов так 60, то конечно же нет. 95, скажем. 96, может быть. А вылизанный корректор в граничном режиме может иметь КПД 98. Кому этот процент важен - тот работает над вылизыванием схемы. Почему у ССМ корректора КПД ниже - изучите диаграммы работы схем в разрывном и неразрывном токах. В ССМ транзистор и диод переключаются, когда его оппонент ещё не заперся и находится в проводящем состоянии. А в граничном режиме новый цикл начинается после прекращения тока дросселя и самозапирания диода. Соответственно, для повышения КПД ССМ корректора 25 лет назад придумали ZVT - Plain выше скинул апноут. А сейчас достаточно в ССМ ставить SiC и получать в итоге корректор, менее фонящий кондуктивными помехами, но дороже, чем традиционный граничный. -
Корректор мощности.
не слышал про такую, благодарю Но только вряд ли она будет сейчас интересна. Недостаток ССМ корректоров - низкий КПД, вызванный переключением компонентов не в нуле тока. Сейчас это решается заменой диода на карбид кремния. А в диапазоне мощности до 500Вт хорошо работают обычные TM/BCM/CrCM корректоры на обычных транзисторах и ультрафастах, с КПД 97+ -
Почему не воспользоваться готовой измерительной головой? Не китайской поделкой с Алиэкспресс, а Муратой, к примеру https://ru.mouser.com/datasheet/2/281/acm20-40840.pdf
Корректор мощности.
Вы не привели изменение, а только конечную схему. Вообще, нестабильность выходного напряжения связана с пропорциональными компонентами в обвязке усилителей ошибки. В вашей модели такой есть в канале напряжения - R13. А в канале тока его нет. Был? Убрали? Если усиление усилителя ошибки слишком уменьшено, выход будет плавать по нагрузке и сети. Мягкого переключения ключей у неё нет, это continuous conduction mode -
А при каком напряжении сети лаборатория намерила 0,62? То, что на осциллографе - далеко не 0,97. Разница в максимумах 2мс.
Корректор мощности.
Холостой ход (0%) А защита от перенапряжения тут ни при чём. Это защита при обрыве петли ОС. -
DC-DC converter ADP1613
PowerEL ответил Herz тема в Силовая Преобразовательная Техника
Это каскодное включение транзисторов, иногда встречается в недорогих решениях с интегральными контроллерами, и как раз для увеличения предельного Uвх, как и сказал [email protected]
