48 -
8 ОбычныйИнформация о nibelung
China-Link, Вариант отладчика из Китая
nibelung ответил krestnick тема в Отладочные платы
@testerc у v12 в драйверах v786f заметно уменьшился размер прошивки, возможно, начиная с этой версии немцы выпилили баг, позволяющий читать прошивку. Если не лень экспериментировать, можно скачать драйвера v786e или ниже. Понизить версию прошивки и попробовать сделать дамп утилитой от unisoft. Первый раз прошивка для v12 появилась в драйверах v782c. -
@ivainc1789 вот если бы на месяц раньше и ссылку на магазин, точно бы взял. А так коллекцию собирать не буду :((( -
@k.karel есть к меня точно такой-же, но прошивка v11. Можете поделиться полным дампом прошивки v12? -
Еще убери RDDI и серийник ставь 6070ххххх. Если не поможет, то скриншот командера выкладывай. -
Раз тема с оригинальным загрузчиком v12 снова всплыла, тоже присоединюсь к просьбе поделиться. -
В качестве предположения. Похоже не хватает памяти для записи остальных лицензий. Вы когда лицензии из прошивки удаляли случайно не нулями их заменили? -
V8 у меня нет, есть V9, подключал - ругается на отсутствие поддержки мультидроп. -
@backa у меня получилось подключиться к RP2040 с помощью отладчика J-Link OB-STM32F072-128KB с драйвером v7.92b. Шустрее он PICOPROBE или нет - не знаю. -
Поддержку отладчиков V8 немцы из драйверов не убирали, только новых версий прошивки на него уже не будет, устарел. На "дефектный" программатор драйвера ругаются по другому поводу. Обычно это серийный номер в черном списке либо присутствуют лицензии, которых быть не должно. В вашем случае - это лицензия RDDI, по ней банить отладчики начали с версии драйверов 6.84. Убирайте эту лицензию. -
Управление от пульта 433 МГц с HCS301
nibelung ответил Abrams тема в Интерфейсы
По первой ссылке - комплект приемник и передатчик. Вам еще один передатчик скорее всего не нужен. По второй ссылке приемник. Такие покупал у китайцев, работают хорошо. -
@juvf это вредный совет. ST никогда не гарантировал работы своих отладчиков с контроллерами других производителей. Поэтому искать проблему отвала отладчика можно долго и менять их на новые до бесконечности. Если нужна стабильная работа с любым контроллером - тогда нужно брать J-Link. На Али найдите клон V9 стоить он будет как десяток свитков ST-Link, только выбирайте вариант с мелкими преобразователями уровней. Один раз потратьте время на доводку, вся информация есть в соседней ветке и надолго забудете о проблемах с отладкой.
На сколько я помню, option bytes менять не нужно было. Во первых, вам нужно сравнить схему, купленного отладчика со схемой из юзермануал в архиве. Отличия там небольшие, но они есть. Минимум - переключить светодиод с PB12 на PA8. В архиве лежит только загрузчик (без прошивки), но полностью готовый к употреблению. После его записи в микроконтроллер, отладчик должен появиться в диспетчере устройств, но полноценно работать еще не может. Прошивку устанавливает драйвер. Начиная с версии 7.54a немцы перенесли прошивку 'J-Link OB-STM32F103 V1' из JLinkARM.dll в каталог Firmwares. Поэтому, для установки прошивки нужно скачать и установить J-Link Software and Documentation pack. Далее подключаете, прошитый загрузчиком, отладчик и запускаете J-Link Commander. Он найдет отладчик и предложить обновить прошивку. Соглашаетесь. По окончанию обновления - можете пользоваться. -
Я делал так -
Пофиг санкции 🙂 sprab69a.pdf
Отладка GigaDevice
nibelung ответил MKdemiurg тема в Cредства разработки для МК
Очень мало информации о том какой именно J-Link вы используете, возможно ограниченную версию. На последней картинке вам предлагают использовать полный J-Link, китайский клон J-Link V9 должен подойти.
