TailWind
Свой-
125 -
0 ОбычныйИнформация о TailWind
Хакер
TailWind опубликовал тема в Предлагаю работу
Обязанности: Определение алгоритма работы SSD и USB flash дисков Требования: Разносторонние практические знания в разных областях электроники. Программирование, схемотехника, микроконтроллеры, FPGA, печатные платы. Хорошая соображалка необходима для взлома и реверс инжениринга Условия: 11-19 по рабочим дням. Работа в офисе на м. Автозаводская Работа интересная. У нас скучно не бывает. Каждый день новый вызов! Зарплата 50-80 тыс руб Пишите на [email protected] -
Москва, автозаводская
Место Москва, м.автозаводская Деятельность Взлом (определение принципов работы) электронных устройств для создания программ извлечения данных из сломанных флэш и ссд дисков Приветствуется Чем шире круг вашего практического опыта, тем лучше Например: логические схемы, микроконтроллеры, программирование, печатные платы, плис Зарплата от 40 до 60 тыс Наша фирма стабильная, существует на рынке больше 15 лет Мы никогда не задерживаем заробоную плату Условия работы В офисе, с 11 до 19 по рабочим дням Контакты email: serg *на* soft-center.ru (495) 675-03-38 с 15:00 до 19:00 -
Спросите у него какие микрухи он писать умеет. И замените. Они все pin-compatible!
Дамп памяти SD/MMC
TailWind ответил Linker тема в IDE/ATA/SATA/SAS/SCSI/CF
Уверен WinHex говорит правду. (Если ты конечно тот диск открыл) Запиши чего-нибудь. И добейся чтобы твой девайс прочитал правильно. Только 55AA сотри. Чтобы Windows не лезла. -
Дамп памяти SD/MMC
Если Вам нужно считать образ диска - WinHex. Даже если он забит нулями. Нужно открывать физический диск, а не логический. Я это каждый день делаю, он точно работает. Если Вам нужен дамп микросхемы, я знаю только один способ. Считыватель Flash. Но для этого придёться разобрать флэшку. И выпаять микросхему. -
Попробуй в схеме сброса вместо 4.7k поставить 1k. Попробуй поменять местами D+, D- Если разъём mini убедись не перепутал ли контакты.
Serial ATA описание
TailWind ответил fafhrd тема в IDE/ATA/SATA/SAS/SCSI/CF
Теме уже 3 года, а новых микросхем так и не вышло... -
В USB нет никаких исправлений ошибок. Пакет нужно отправлять заново.
Самый простой способ: --------------------------- Перед использованием прописываешь флэш нулями. Контроллер пишет события последоватеьлно от начала к концу. Формат: Первый сектор - шапка (например, "START OF LOG", дата, время, параметры...) Дальше поток данных. (например, "DATA_SECTOR", 0101000001111...) Следующий сектор - опять шапка, итд.... В компьютере флэшку открывают как физический диск. (\\\\.\\PHYSICALDRIVE0) Программа ищет шапки и показывает список логов. Или под один лог отводиться фиксированное количество места. Например, 10КБт. Сложный способ: --------------------- Не нужно хранить всю таблицу FAT. Достаточно хранить 1 сектор = 512 байт. Если у тебя этого объёма нет, значит ты не можешь работать с картами памяти в режиме модификации. Ещё способ ------------- Постулировать, что сектор может хранить только 50 байт информации, остальное место забито нулями. Тогда ты сможешь делать чтение / модификацию / запись ! Но совместимую с Windows FAT всё равно сделать не получиться. Только нечто аналогичное. На комрьютере понадобиться программа нализатор.
Вот это я не учёл! Спасибо большое! Хотя управляющий сигнал будет с триггера... rezident Спасибо большое за советы! Просто, я люблю рассмотреть ситуацию с разных сторон ;)
Спасибо ;) Это я видел. Там на схеме очень много резисторов и дополнительный TTL транзистор. А у меня мало места. --------------------------- Было бы хорошо, если эта схема не только отключала питание, а ещё коротила нагрузку на землю. Вот есть такая сборка IRF5851. В ней n и p MOSFET. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал: 0 - на нагрузке питание 1 - на нагрузке земля
Именно коммутатор питания. На входе 3.3 и на выходе 3.3. А TPSу на входе нужно 3.4.
Я всегда считал что Uвх должно быть больше Uвых. По этой ссылке так и написано: Vin(Min)(V) = 3.4
Он сможет из 3.3 делать 3.3? А вот такая штука подойдёт? MAX4544
Ой это плохо. Может специальные микросхемки для этого есть?
