AnnaShu
Новичок
    3
  1. Тема может и одна, но схему я полностью переделала. Очевидно, что я мало что понимаю в схемотехнике, поэтому ошибки есть и в новой. Я пробую её исправить. Какие-то проблемы с этим?
  2. Здравствуйте, в институте дали задание сделать измеритель длительности импульса. Взяла за основу схему с 3-го скрина: 1 - генератор тактовых импульсов 2 - ЭЛ "И" 3 - счётчик импульсов 4 - селектор импульсов 5 - формирователь импульсов 6 - RS-триггер 7 - 3ВХ "И" Собрала я её, на вход пустила сигнал с функционального генератора, не заработало. И мне показалось, что где-то проблема с питанием. Не работали даже индикаторы. Недавно я собирала схему счетчика импульсов скрин 1, прикинула, что суть почти такая же, убрала практически всё, добавила генератор и формирователь, таким образом получился этот монстр со 2-го скрина. Понатыкала везде лампочек, запустила, лампочки горели, т. е. генератор импульсов точно работает, на индикаторах 0. И всё. Через раз вылетает ошибка, числа на цифры на индикаторах не меняются( Как-то так. Помогите, пожалуйста, рассудите, где тут ошибка и как её исправить. impulse.ms14
  3. Здравствуйте, пыталась собрать схему измерителя импульса двумя разными способами, но где-то ошибки, поэтому ничего не работает.Помогите, пожалуйста, разобраться( В схеме использую только ТТЛ, без КМОП
