Smesher
50 -
1 ОбычныйИнформация о Smesher
Вопросы по HFSS
Smesher ответил edc тема в RF & Microwave Design
Так я смотрел, но не находилось) Я же не буду писать сюда в поисках помощи, пока пару дней на гугление не потрачу) Люди с зарубежных форумов вообще говорили, что нужен матлаб или калькулятор полей, так что я не один, кто не видел эти примеры с простым способом) -
Вопросы по CST
Smesher ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Скоростью распространения? -
Вопросы по HFSS
Привет. Нужно делать бокс больше, вроде как 4*длину волны во все стороны, чтобы модель считалась правильной. В меньшем боксе коэффициент усиления может быть меньше из-за того, что неправильные граничные условия (о которых сказал выше) -
Вопросы по HFSS
Sir, you are asking for help on a forum where people communicate in Russian. Use an online translator to translate your question into the correct language -
Вопросы по CST
Здравствуйте, можно. Для этого вам нужно их одновременно возбудить. Выберите настройки setup solver, в графе excitation в source type выберите list, потом select справа, потом simultaneous, выбирайте нужные порты. И потом вперёд анализировать) -
Вопросы по CST
Спасибо, а то я всё думал, как)) но так и не нашел, гугление не помогло -
Smesher подписался на Вопросы по CST
Вопросы по HFSS
Да я думал, что circuit позволит не рисовать СУ, а выступит в роли идеального элемента. -
Вопросы по HFSS
Мне нравятся эти книги из русских авторов, помогут в получении основ: Моделирование антенн и СВЧ структур с помощью HFSS (Банков Курушин), Проектирование СВЧ устройств и антенн с Ansoft HFSS (Банков Курушин), Анализ и оптимизация СВЧ структур с помощью HFSS (Банков Курушин Разевиг), Основы компьютерного моделирования антенн и СВЧ устройств HFSS (Кисель Марков), Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft (Банков Курушин), Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS (Банков Курушин Гутцайт). Большинство из них бесплатно можно найти в интернете. -
Вопросы по HFSS
Всех с наступающим! Не подскажете, как вообще запустить HFSS с Workbench? Сделал полную установку Ansys 2022r2 из https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6232136. А там есть много всего, но нету нужного. Пытался найти то, как было на работе установлено, там был SI, Twin builder, ansys electronics desktop 2022r1. А тут workbech и никакого намека на hfss. -
Вопросы по HFSS
Посмотрите сообщения от 24 ноября в этой теме. Про lambda target. А также сообщения от yurik82. -
Вопросы по HFSS
Спасибо за рекомендации, буду пробовать. Смог решить проблему, надо было расположить объекты на одном радиусе, но дать им толщину большую, а потом вырезать друг из друга, тогда коррекция на радиусы не нужна. Но опять встаёт вопрос, как задать координаты порта, которые будут изменяться, и , видимо, нужно строить плоскость через уравнения, буду искать гайды. -
Вопросы по HFSS
Делал этот пример. Но тут кажется другая ситуация. Ввожу Rad 0,5 мм, в начальное положение первой плоскости ввожу Rad и пробую вводить разные значения, а плоскость ездит по цилиндру, а за пределы цилиндра не выходит при любых значениях. -
Вопросы по HFSS
Перемычку строю либо листом толщиной 0,035 мм, либо параллелепипедом такой же высоты. И приближаю к металлическим плоскостям. А как задать зависимости местоположения от радиуса и отступа пока не понимаю. Там ещё возникнет проблема, что когда объект изгибается, у него появляется выемка. Поэтому, вероятно, нужно строить проводники как "perf e" без толщины.
