Добрый день.
Столкнулся с отрицательным значением для Tsetup в документации на ЦАП AD9117. (Tsetup = -0.2 нс, Thold = 1.5 нс) В связи с чем возник вопрос, как всё-таки правильно задавать constrain'ы для внешних сигналов.
Для выходных интерфейсов временные ограничения я задаю следующим образом (если принять разницу во времени распространения клока и данных по плате = 0):
set_output_delay -clock {clock_name} -man Tsetup {port_name} -add_delay.
set_output_delay -clock {clock_name} -min -Thold {port_name} -add_delay.
Соответственно для AD9117:
set_output_delay -clock {clock_name} -man -0.2 {port_name} -add_delay.
set_output_delay -clock {clock_name} -min -1.5 {port_name} -add_delay.
Смущает отрицательное Tsetup, что говорит о том, что данные на входе микросхемы должны быть установлены после прихода фронта, до 0,2нс (но можно и раньше). Тем самым минимальное время на которое должны установиться данные = Tsetup + Thold = 1.3 нс.
Или я неправильно понимаю трактовку этого значения, и производитель указывает время Tsetup относительно фронта клока (т.е. если оно отрицательное, это значит что данные должны установиться за 0.2 нс до прихода фронта клока.), и тогда минимальное время удержания данных на шине должно быть = 1.7 нс.
Сталкивался кто-нибудь с отрицательным Tsetup, и как правильно в таком случае задавать set_output_delay?
