A-ray
17 -
0 ОбычныйИнформация о A-ray
Сайт
526 просмотров профиля
А название этого сайта не подскажете ? С уважением, A-ray.
На каких условиях изготовите 10 штук 12V 2.5A, предположительно под TOP244Y? Добрый день! Напишите мне письмо, обсудим. Там много нюансов. Какой каркас-горизонтальный или вертикальный и т.д. Могу сказать, что сердечник будет EF25, материал аналог N67. Я только сомневаюсь насчёт TOP244Y. Если блок будет в корпусе, то нужен другой 245 или даже 246 на радиаторе иначе не обеспечить температурный диапазон до плюс 50. А на Украину поставить сможете? А какое нужно количество и какие параметры ?
В appl. notes Power Integrations часто применяют диод 1N4007GP (glass passivated). У него время обратного восстановления = 2 мкс ( интересно, а сколько у обычных 1N4007 ? ). Кто-нибудь использовал этот 1N4007GP -какие впечатления ? С уважением, A-ray.
А на каком языке слово Кулон начинается с буквы Q ? Например, Кулон по-английски -Coulomb (интересно, а как по-французски, ведь Шарль Кулон был французом) ?
Обозначения электрич величин латинскими буквами?
A-ray опубликовал тема в В помощь начинающему
Некоторые обозначения понятны, например, емкость C - от слова Capacitance, мощность -P (power), сопротивление -R (resistance), а также для неэлектрических величин: скорость -V (velocity), ускорение -a (acceleration), масса -m (mass) и т.д. Но почему напряжение -U, сила тока -I, индуктивность -L, заряд -Q ? У кого-нибудь есть предположения, уважаемые знатоки? -
Уважаемые коллеги поясните плиз для чего во многих схемах импульсных БП, питающихся от однофазной сети 220 V без заземления, на входе ставится синфазный дроссель (с двумя симметричными обмотками). Мне кажется что в данном случае может существовать только дифф помеха, а синфазной помехи не будет . Кстати в некоторых схемах иногда такие дроссели используют не в синфазном а в дифференц включении ( конечно чтобы сердечник не входил в насыщение) -и такое включение мне кажется более эффективным. А как Вы думаете ?
Расчет демпфера для флая
A-ray ответил Wise тема в Силовая Преобразовательная Техника
To Wise : " Кажется справедливым соотношение P = (L*I^2)/(2*T ) = U^2/R, где P – мощность , рассеиваемая на демпф. резисторе R, L – индуктивность рассеяния, I – амплитуда тока, U – напряжение на демпф. емкости C, T – период. " Мне кажется что приведенная формула не совсем верна. Ведь напряжение на демпф. емкости определяется не столько выбросом обусловленным индуктивностью рассеяния как ,в основном, энергией "отраженного" напряжения. То есть даже в случае идеального трансформатора ( когда индуктивность рассеяния равна 0 ) напряжение на демпф емкости не будет равно 0 и будет определяться величиной и скважностью импульсов "отраженного" напряжения на стоке силового транзистора. Следовательно когда Вы уменьшаете демпф резистор Вы тем самым создаете дополнительную нагрузку для рабочего обратного хода флая выходное напряжение которого стабилизировано. -
Параллельное соединение диодов Шоттки
A-ray ответил A-ray тема в В помощь начинающему
LordN Спасибо ! Stanislav, Может быть, подскажете, где об этом можно прочитать подробнее ( апликейшн ноты, даташиты, статьи ). Спасибо ! -
Часто в Имп ИП два диода Шоттки, входящие в одну сборку ( например, MBR20100 и т.п. ), соединяют параллельно без выравнивающих резисторов.Подскажите, где можно прочитать ( желательно -в И-нете ) о допустимости такого соединения? Не снижает ли это надежности диодной сборки и любые-ли сборки можно использовать в таком включении? А можно ли соединить параллельно 4 или даже 6 диодов ( две или три сборки ) ? Спасибо ! -
Кто-нибудь применял термостаты KSD-9700 ,CK-1 пр-ва Hollyland ( www.hollyfuse.com ), или подобные? Какие отзывы ?
Термозащита Импульсного БП
A-ray опубликовал тема в Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и проще организовать температурную защиту в импульсном БП ? Применительно к ИБП обратноходовым и двухтактным, на м-схемах типа UC3842, TL494, UC3825 и т.п. Термозащита должна обеспечивать защиту БП от перегрева при слишком мощной нагрузке, не должна нуждаться в настройке и должна обеспечивать точность +/- 5 град (например, 95 +/- 5 град ). И где лучше расположить термодатчик ? Вентилятор использовать не предполагаю. Спасибо !
