denis2004
24 -
0 ОбычныйИнформация о denis2004
Отладка микроконтролеров ZILOG
denis2004 опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Есть прибор. Планируется управлять им с помощью микрухи Z8 Encore XP. Причины - давно знакомая архитектура (еще по Z80), наличие всех нужных портов (UART+ I2C), удобный корпус - ДИП. Вопрос: Из описания сайта zilog-а понял что для прошивки и отладки используется так называемый кабель USB SMART CABLE. 1. Он дорогой? Можно ли его спаять самому (искал схему - не нашел)? 2. Но это означает, что я должен в прибор встроить еще 1 разъем для подключения этого смарт кабеля. А хотелось бы обойтись просто контактами в уже имеющемся разъеме, их у меня еще 8 штук свободных осталось. переходник конечно сделаю, но будет ли он работать? есть ли хотя бы разводка разъема этого смарт кабеля? -
Вроде нашел в чем дело. ,Почему-то скроллеры не отображались, а клавишейм СТРЕЛКА ВНИЗ поработать не додумался. Поэкспериментировал сейчас и вот что получилось. В общем сделал так: 1. Импортировал ячейку 2. Импортировал 1-ый символ, установил при этом количество слотов 1, галочку Include pin number mapping поставил 3. Распределил пины для 1-го символа 4. Импортировал 2-ой символ, установил при этом количество слотов 1, галочку Include pin number mapping поставил Получились скриншоты см. ниже 1 и 2 Затем сделал новую часть, повторив шаги 1-4, но при этом галочку Include pin number mapping НЕ ставил. Получились скриншоты 3, 4. На глаз результаты не отличимы, В таком случае, за что отвечает "Include pin number mapping"?
вопрос по Part Editor.
denis2004 опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
еще вопрос по Part Editor. Микросхема описывается 2 символами - 1 для ее функциональных частей и 1 для питания и земли. Делал как в тренинге для LIbrary Manager 2000. Задал ячейку - SOIC 16, задал и распределил первый символ (кол-во слотов 1). Задал второй символ, кол-во слотов =1, однако в табличке где производится распределенние пинов, названия пинов из символа не появилось. Помогите пож-ста. Скриншот находится в приложении -
Расчет падстеков
denis2004 ответил denis2004 тема в Библиотеки компонентов
Искал на PCBLibraries.com, но не нашел. Может ли кто-нибудь закинуть описание для расчета масок на почту? И заодно как расчитывать размеры падстеков под DIP и ТО220? Я так и не понял. Есть же наверняка стандарты... -
Расчет падстеков
denis2004 опубликовал тема в Библиотеки компонентов
При освоении столкнулся со следующей проблемой. Размеры площадок беру из IPC7531 Viewer для SMD компонентов Непонятно следующее: 1. Как рассчитать размеры площадок под паяльную маску? Есть ли стандарт на это? Просьба кинуть на почту если есть. Кроме того, в приборе применяются еще компонеты с корпуско ТО220 и DIP. Как рассчитать размеров падстеков под них? -
Изолированные усилители
denis2004 ответил dmvlsi тема в Микросхемы
Если вы в Москве, то можно купить AD202 или AD204 в следующих фирмах за наличные: 1. Элтех (eltech.spb.ru) 2. Аутекс (autex.ru) 3. Terraaelectronica (terraelectronica.ru) - подороже Цены приблизительно одинаковы. Сроки поставки - до 4 недель примерно. Когда я делал свой прибор и мне понадобилась усилитель с развязкой, то я сделал на OP777 (2 шт) и оптопаре IL300 (vishay.com). Там 2 схемы - включить ооптопару в цепь ОС усилителя или снимать сигнал ОС с резистора (в описании на IL300 все это хорошо расписано). В первом случае можно построить с точностью 2-3%, но ценой полосы пропускания, во втором - ценой точности. Применял первую схему - работает -
Расчет антиалиасингового фильтра
denis2004 опубликовал тема в Математика и Физика
Проблема в следующем. Есть сигнал с максимальной частотой Fc. Наложение спектров допускается (войдет в ощибку). Нужно рассчитать требуюмую частоту оцифровки АЦП а также частоту среза аналогового антиалиасингового фильтра. Как сделать? Также просьба кинуть литературу по данному вопросу на Рапиду или что-то подобное, или на почту, или ссылки на нее. Желательно на русском, чтобы дать почитать начальству, А то как говорю что антиалиасинговый фильтр надо ставить так круглые глаза делают - мол зачем это еще, сигнал сразу на АЦп и дело с концом. И еще - есть ли книга от Analog Devices "Analog Digital Conversion"? Заранее спасибо, Денис -
MAXII-DEVKIT-1270 (http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-maxii-1270.html) от Altera = 150 $. Дороже на целых 3 бутылки пива :) как раз этот кит у меня и есть и еще - намыльте мне пожалуйста ломалку для Synplify 8.5 (скачал вчера с сайта Synplicity) и ломалку для Quartus II 5.1. Почта - [email protected]
помогите с программами и документацией
denis2004 опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Уважаемые! Я занимаюсь ПЛИС только 3 месяца. К сожалению с литературой и программами беда так как (есть только КВартус ВЕБ Едитион), пробую писать на ВХДЛ с помощью структур, так как сам пришел к ПЛИС с логики. Хотелось бы попробовать Synplify или Actibe HDL и еще бы достать Квартус полный. Документация конечно очень важна (можно на английском). в связи с этим есть 2 вопроса 1. Синпифай поддерживат Altera MAX II и Cyclone II? 2. можно ли получить доступ к местному ФТП, хотя бы временно? А может можно пересечься с кем-нибудь и взять на некоторое время диски с указанными прогами? В Москве бываю иногда. -
Ментор WG2OO4
denis2004 ответил Hmm тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Извините что не совсем в тему. Есть вопрос - работает ли Mentor Graphic WG2004 и SDD2004 на Атлонах64? ИЛи ему Пень подавай?
