borisbar
15 -
0 ОбычныйИнформация о borisbar
Сейчас уже сложно восстановить цепь событий) я подозреваю, что переполюсовка. Источника выше 50В там нет, а DCDC максимум на вход 50 берёт. Не могу ещё найти где заказать такой же DCDC, ибо по номеру MP2456GJ-Z выпадает только корейский сайт, который предлагает целую бобину купить.
Просто очень похоже, что микруха - это DC-DC конвертер MP2456 в корпусе SOT23-6 И судя по даташиту на этот конвертер, там должен быть конденсатор на 4,7мкФ
Вот тут хорошо видно, что сгорел один smd рядом с разъемом. И обгорела центральная ножка на микросхемке. На ней написано IAGVH
Помогите определить сгоревшие компоненты FPV-камеры
borisbar опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день! Сгорела цепь питания FPV-камеры RunCam Micro Sparrow. Визуально видно обгоревшие компоненты. Как определить что это за детали с целью замены? И целесообразно ли пытаться её починить? SMD компоненты паял, в силах уверен Спасибо! -
Ох, спасибо что не обошли стороной) Сдаётся мне, что с Вашей помощью запустимся) На 9 ноге у нас сейчас пусто. Нужен датчик тока? На Enable требуется резистор? Он у нас сейчас просто к земле подтягивается C2 и C3 сейчас отсутствуют
Пробовали подавать от 10 до 30. Сейчас от 10 до 30. Кнопку тормоза и замыкаем и размыкаем, реакции нет. К разъему Speed подключен потенциометер 10кОм. В цепь питания добавили конденсаторы как на схеме ниже. На кнопки всё еще не отзывается. На потенциометер не реагирует.
Добрый день! Собрали схему: На сигнальный выход на силовую часть не поступают сигналы. На выходе осциллограф показывает шумы. На кнопки МК не реагирует. Если подавать от 6 до 12В, то на выходе постоянно 5В.
Спасибо! Мы как раз получили от производителя планшетов их собственную модификацию под нашу спецификацию. Хотим получить альтернативу этой спецификации. А можно подробнее про "Дигму"? Где искать, что смотреть?
- 2 ответа
- подбор компонентов
- посоветуйте
(и ещё 2 )
C тегом:
Посоветуйте аналог чипсета MT8163
borisbar опубликовал тема в Поставщики всего остального
Коллеги, добрый день! Проектируем таблет для использования в режиме одного единственного приложения. У китайцев запрошено в данный момент железо на чипсете MT8163 с обвязкой по следующей спецификации: 1.1. Chipset MT8163 1.2. Architecture Quad-core ARM Cortex-A53 1.3. Frequency 1.3GHz 2.1. RTC DS3231 (±2ppm – ±3.5ppm) 2.2. RTC battery Type CR2032 2.3. Run time 3 years 3.1. OS - Android Android 7.0 5.1. RAM 1GB 5.2. NAND Flash 8GB 6.1. LCD Type IPS 6.2. Resolution 800*1280 6.3. Display Color support 16.7M 6.4. Backlight LED 6.5. Viewing Direction Full View 6.6. Height 114.60±0.2 6.7. Width 184.10±0.2 7.1. Touch Capacitive 7.2. Multi-Touch 5 points 8.1. WiFi 802.11 b/g/n 8.2. Bluetooth +EDR Ver. 4.0 + EDR 8.3. USB 2.0 9.1. GPS MT6625L (Integrated WiFi,BT,GPS,FM) 9.2. GPS antenna External 9.3. WiFi positioning YES 9.4. G Sensor MMA8452Q 9.5. Light Sensor STK3310 9.6. Compass Sensor MMC3630KJ 9.7. Temperature sensor NO NEED Такая конфигурация оценена китайцами в 87$ на тираже 10 000 штук. Подскажите пожалуйста, какой аналогичной менее производительной сборкой можно заменить данную спецификацию для снижения цены на 30-40%? Графика и процессор не критичны. Критичен только параграф 9, т.к. приложение активно использует геоданные.- 2 ответа
- посоветуйте
(и ещё 2 )
C тегом:
Стоимость мотора 55 тысяч рублей. Покупался за 2200 фунтов стерлингов)
- 2 ответа
- электродвигатель
- дпт
(и ещё 1 )
C тегом:
Продаю электромотор Saietta 119R. Покупался под проект, но проект не случился. Пробег нулевой. Характеристики на картинке. Цена в личные сообщения, место продажи - Санкт-Петербург
- 2 ответа
- электродвигатель
- дпт
(и ещё 1 )
C тегом:
Что это за элемент?
borisbar ответил borisbar тема в Компоненты
Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, как понять его рабочие параметры? -
Что это за элемент?
А почему не доделанный? Что ему не хватает? -
Что это за элемент?
borisbar опубликовал тема в Компоненты
Коллеги, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что за элемент на фотографии? Деталь была откопана в куче инструментов с закрывшегося неизвестного завода. -
Микроэлектронщик-программист Санкт-Петербург
borisbar опубликовал тема в Предлагаю работу
Коллеги, В молодую проектную группу требуется разработчик микроэлектроники. Проектная группа занимается разработкой электроскутера. Задачи перед специалистом будут стоять следующие: 1. Разработка ESC регулятора для привода мотор-колеса. Регулятор планируется на базе open-source проекта VESC (vesc-project.com). 2. Разработка бортовой сети питания и управления светотехническим оборудованием, доп.опциями. 3. Разработка бортового компьютера на базе одного из выбранных МК для сбора информации с датчиков и передачи в бэкенд. Заработная плата от 60 000 руб в месяц на руки. Длительность проекта - 5 месяцев, затем переходим на следующий объект. Проектная документация на английском. Занятость - полный рабочий день, с пониманием и вниманием к вашим личным делам. Светлый офис-мастерская с необходимым оборудованием и станками. Будем паять платы, строить и тестировать прототипы. Много прототипов. Старт разработки - 8 апреля 2019г. Преимуществами будут: Понимание процессов интеграции МК с мобильными приложениями Английский на уровне способности объяснить назначение и состав электросхемы. Английский может быть с ошибками и с применением лишь одного Present Simple, это не важно. Обращаться можно по: Моб.тел. руководителя проекта 8-921-988-72-84, Борис Telegram, WhatsApp, Signal по номеру телефона E-mail: [email protected]
